Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
может чуть не в тему, но есть проблема
Как сделать винт активным, чтобы при установке винды загрузочные фалы писались именно на тот что я хочу
в системе 2 сата винта 250 и 640 WD, загрузочные файлы пишет на 640 а надо на 250. Помогите пожалуйста!
С подозрением открывал профиль и увидел на что подумал. Твоя проблема в матери. Это боезнь всех премиумов на п35. То же самое возможно и с винтами от самсунг. Сигейты работают номально. Лечение - принудительное переключение в сата1. За последнее время может что и изменилось, так чо обращайся лучше в тему про свою мамку.
_________________ Подпись удалена в виду неактуальности....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Нужна помощь. Есть проблема с винчестерами сигейт250Гб.
Вкратце история событий. Где то полгода назад начал постукивать один хард. Решил стереть всю нифу непомню через какую прогу уже - после перезагрузки процесс пошел но завис на 0%. пришлось перезагружать. Потом доступ к винту был - но винчестер имел некорректный обьем секторов. И попытка исправить при перезагрузке непомогала. Отдал в сервисный - там мне винт окончательно убили. и он перестал расспознаваться даже биосом.
Второй такой хард недавно имел ошибки. В конце концов биосом он расспознавался - но в винду входил очень очень долго. И программа типа виктории про него писала что нет паспорта. а значит и ничего сделать нельзя.
Третий хард подключил сегодня - опять какие то попытки чтения и долгий вход в винду. Чекдиск при запуске виндов находит кучу ошибок и ошибки чтения секторов. Потом пишет что то про беды. далее Пытается записать в лог содержащийся в бэдах инфы. потом пишет не достаточно места.
Вобщем незнаю что делать. Может и другие харды начнут помирать или это именно к сигейтам относиться. напряжение на линии 12В - около 12.1В
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Планета Земля
Доброго всем , имею вот такой вот винт WDC WD 3200AAKS - 00YGA0
Вот S.M.A.R.T с Everest'a
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 196 194 9692 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 253 179 1500 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 631 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 96 96 3176 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 607 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 565 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 632 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 111 102 39 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 199 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 100 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 1 OK: Значение нормальное
Материнка P5KE Wi-Fi AP
Работал он прекрастно и в какой то момент заглючил вообщем трабл следующий по какой то неизвестной мне причине постоянно отрубается ULTRA DMA режим ., и винт тормозится при чтении и записи на 4000кб/сек .,
я уже пол компа перебрал ,грешил на память (заменил) , ну не могу найти где собака зарыта ., пробовал разные приколы ., удалял его с системмы , менял SATA шнурок , вставлял его в другой SATA разъем ., короче он работает до определенного времени потом ему становится скучно и он отрубает скоростную передачю данных .
Я делел ему полную очистку ., тестировал различными утилитами живой собака и по гарантии не сплавиш на сервис!
И еще прикол в том что когда что то делаеш с ним к примеру даже тест HDD Life , то музыка в Winam'пе трещит и хрепит ., разгон убирал и биос матери прошивал ничего не помагает
Думал мамка глючит Baracuda 320 3й год хрустит и хоть бы што ...
Помогите мне пожалуйста
Народ, можете помочь в непростой ситуации:
Работал себе прекрасно Саташный диск (WD) с Аташным. Позавчера глюкануло систему - произошла перезагрузка. Идёт проверка диска, всё, Винда не грузится. Ковырялся-ковырялся, в итоге гляжу в Биосе нет Саташного диска (на нём была Винда). Куда он пропал (причем так неожиданно!!). Копался в Биосе - не помогает (в Hard Disk Drive он есть! причем, но в главном меню Secondary IDE Master не виден!). Носил к знакомому хард - у него всё работает. Сбрасывал Биос. Перепрошивал. Шлейф менял.
Думал полетел контроллер. Пошел купил конроллер для PCI - та же хрень...
Что могло стрястись????
Понимаю, что ситуация довольно сложная и непонятная, но может кто на мысли какие наведет...
Короче, сейчас завёл Саташный хард под Виндой!!! Определился как Рейд-контроллер (или как там)... В общем нужно было устанавливать дрова для Рэйда. Всё работает!! НО какого хрена его нет в БИОСЕ???!!! У меня на нём стоит винда - нужно его заставить отображаться в Биосе... Бред полный...
Здравствуйте. Проблема серьезная (?):
жесткий диск 1000ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD103UJ" стал выдавать смарт-ошибку при начале загрузки - тестировании оборудования биосом. Диагностика MHDD и другими показала следующее:
----------------------------Value----Worst---------RAW (hex)-----Treshold
184 End to end error count---001------001--------000000000095-----099
Винт абсолютной новый, только разбит на два логических и скопированы на него данные со старого диска (около 300 Гб).
Что это за ошибка? Можно ли исправить? Как повлияет на работу железа и сохранность информации? Почему возникает?
