Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Установил 7-ку на SSD с нуля. Я конечно предполагал, что будет быстрее система работать, но чтобы настолько. Оценка программы AS SSD на SATA2 510 баллов. Думаю вполне достаточно. Диск Crucial M4 64Гб. Кстати сейчас после установки SP1 на вин7 на диске занято уже 26.5Гб. Так что не понимаю, каким образом кто укладывается с аналогичной ОС со всеми необходимыми прогами в 20-25Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Alex1978 Warlord Полагаю, что в первом случае установлена чистая Вин7 и докачан СП1, а может и откат не выключен. А во втором случае устанавливалась версия с интегрированным паком.
Так как в реале спросить совета не у кого Развейте плз сомнения
Можно купить круциал м4 64Гб и за ту же сумму самсунг 830 64Gb оба по тестам быстрые, но у самса скорость записи выше Оптимал брать 128Гб м4 ,но дорого Значительно дешевле на 35$ ,есть в продаже интел 120Gb Может его?но отпугивает что он сата2 - старье стало быть
Как и наверное почти все - хочу купить максимально быстрый системнй диск Смотрю ролики на ютубе, где показана загрузка венды и не врублюсь Вин7 у кого то грузится за 16, у кого то за 24 секунды На моем жестом диске WD Caviar Black 1502FAEX, 1500 GB, SATA3 грузится за 18 секунд Ведь хрена с два я получу загрузку в 2 раза более быструю ? у меня итак быстрый хдд получается Вобщем купив ссд - боюсь разочароваться это наверное если со всяких ноутбучных или ecogreen винтов если переходить будет громадная разница
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Любой SSD, будет быстрее любого HDD. А какой именно брать, это уже на Ваше усмотрение.....
Советую все же не скупится на SSD, и взять хорошую. Могу посоветовать несколько моделей:
1) Crucial M4 64/128GB (проверенный временем) 2) Corsair Performance Pro 64/128GB (новая модель) 3) Plextor M2P 64/128GB (новая модель) 4) OCZ Vertex 3 64GB/Vertex 3 Max IOPS 120GB (есть вероятность того, что могут быть проблемы со стабильностью. Но это не догма)
M4 128GB, как я понял, в России нигде нету ("статистика" взята из этой темы), а Corsair Performance Pro и Plextor M2P - совсем новые модели, и по ним пока никаких отзывов нет.
Не знаю, яб на Вашем месте взял бы M4 128GB (если совсем невтерпеж). Да, дороговато, но зато будете знать, что взяли нормальный SSD.....
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Всем спасибо! С сайта интела скачал и установил чипсетный драйвер, всё стало норм, а гиговский драйвер почему-то ставиться не захотел. А где можно отключить создание точек восстановления и удалить те, которые имеются на данный момент?
там же где они настраиваются и включаются. своп сделай 128 мег.
сделай все твики отсюда http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html откатишь себе ещё десяток гигабайт свободного места. и будет как у всех 15-17 гб. есть ещё сборки винды под ссд)) занимает 5 гигов уже с твиками и тд. но эт на любителя)
ну и сделай скрин as ssd и покажи хоть
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2011 Откуда: Воронеж
народ скажите пожалуйста вот сеujдня тестил as ssd benchmark и данные теста со вчерашним днем ухудшились, а именно 4 k write&read и также время доступа read
Сборки ставить не буду, уменя винда с оригинального образа. Скрины выложу, как всё установлю.
Добавлено спустя 45 минут 47 секунд: Хотя вот один скрин в AS SSD на SATA 2 #77 Никаких твиков не ставил, чистая винда 7х64 SP1 со всеми обновлениями. Это нормальный результат?
Добавлено спустя 36 минут 30 секунд: Забыл упомянуть, что винду ставил Ultimate версию. Может из-за этого ОС столько занимает?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: moscow
Прикупил себе вчера сrucial m4-ct256m4ssd2. Наработал всего то 2 часа. Но даже на моей не сильной системе меня это радует (core 2 duo 2.3GHz, gigabyte ga-p35-ds3l (sata2)).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2011 Откуда: Муром
K0st1an Значит более старую версию попробовать Вообще, я грузил отсюда дрова и в описании у них 35-й чипсет значится и на мой 45-й встали прекрасно. И выдает около 545 попугаев на профильном железе.
Последний раз редактировалось stigan 30.11.2011 9:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
mega_dez писал(а):
что может быть причиной? винду настроил для ссд, все норм,тестил все остальные программы были выкл.
Ну во первых, тесты (любые) не аксиома, возможно в фоне у вас выполнялись какие-то системные процессы. Ну и вполне возможен вариант, что свободное место на диске фрагментировано (много "мусора"), вот результат и снизился немного. Может помочь дефрагментация (или лучше оптимизация свободного пространства при помощи Perfectdisk 12) Немного снизились результаты 4К, а параметры "время доступа" не самостоятельные, они вычисляются из полученной скорости, поэтому снизилась скорость -> увеличилось время доступа. Не заморачивайтесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Arutsuru писал(а):
Так как в реале спросить совета не у кого Развейте плз сомнения Вин7 у кого то грузится за 16, у кого то за 24 секунды На моем жестом диске WD Caviar Black 1502FAEX, 1500 GB, SATA3 грузится за 18 секунд Ведь хрена с два я получу загрузку в 2 раза более быструю ? у меня итак быстрый хдд получается Вобщем купив ссд - боюсь разочароваться это наверное если со всяких ноутбучных или ecogreen винтов если переходить будет громадная разница
Так же мучился, ну в итоге купил Crucial 64 Gb в рэйд 0, уже 4 дня не могу понять, за что я деньги заплатил. Может и для систем с одиночными низкооборотистыми винтами разница очень заметна. Но в сравнении с рэйдом на хдд, я не получил сильно заметной разницы в загрузке. После установки дров, винда почему-то грузится заметно дольше, всё что в автозагрузке мигом не запускается - а так же постепенно. После появления рабочего стола даже гаджеты появляются заметно позже. Вообщем эффекта ВАУ!!!, я не получил, может это у меня так.
stigan писал(а):
SLAVARb Видимо это у Вас, ибо другие владельцы рэйдов на хдд положительно отзывались о переходе на ссд. Скрин as ssd можете привести?
Да по скринам то вроде всё хорошо (на работе сейчас не смогу). Вот после установки дров такая байда, реально на секунды 3-4-5 дольше грузится. Возможно дело конкретно в моей системе - конфигурации. Вот уже 4-ый день выясняю причины, уже и размер страйпа менял, разницы практически нет. Оптимизации все сделал. когда много раз перезагружаешь - разгонячешь, ожидание загрузки ОС угнетает, тут и должен был выручить ссд NoX-Chaos2010 Corsair SATA-III 128Gb CSSD-P128GBP-BK - быстрее, но лучше ли на практике, пока не известно, и гарантия вроде 1 год.
