Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
всё должно само находиться, но иногда может помочь дискетка с дровами. если на рейде инфы нет то попробузаново удалить создать и сделать его загрузочным, у меня прокатило
Привет! Задавала свой вопрос в ветке Asus A8N-E, толком никто не знает, направили сюда. Вопрос в том, чтобы отключить raid0 и сохранить информацию. Обязательно ли при этом нужен дополнительный винт для слива инфы? Все это в связи с возможным переходом на другую платформу( Intel Core 2 Duo на какой-нибудь из P5 , ASUS P5B к примеру)А может и не нужно рейд трогать и он подхватится новой платформой? Напомню, сейчас у меня nvidia raid0 на 2 sata 160gb, разбит на три логических диска.
Дествительно нужной инфы около 50gb. Спасибо.
Asus A8N-E
Привет! Задавала свой вопрос в ветке Asus A8N-E, толком никто не знает, направили сюда. Вопрос в том, чтобы отключить raid0 и сохранить информацию. Обязательно ли при этом нужен дополнительный винт для слива инфы? Все это в связи с возможным переходом на другую платформу( Intel Core 2 Duo на какой-нибудь из P5 , ASUS P5B к примеру)А может и не нужно рейд трогать и он подхватится новой платформой? Напомню, сейчас у меня nvidia raid0 на 2 sata 160gb, разбит на три логических диска.Дествительно нужной инфы около 50gb. Спасибо.
обязательно, можно конечно забекапить на двд
Cousin Avi писал(а):
Что с дискетой то вообще делать? Ну 1-й раз я рэйд создать пытаюсь! Опишите процесс кратко и четко новичку..
читай мануал к матери, там всё написано, а потом сюда...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Что с дискетой то вообще делать? Ну 1-й раз я рэйд создать пытаюсь! Embarassed Опишите процесс кратко и четко новичку..
1. Берем диск от материнки, вставляем в привод, запускается autorun с интерактивным меню - ищем в нем раздел по смыслу примерно make boot diskete или make RAID diskete или что то похожее (для своей платформы x86 или 64 бит или Vista) - запускаем и записываем на дискету; 2. В БИОС включаем поддержку RAID контроллера и выбираем каналы S-ATA на которых подключены соответствующие винты для RAID, при загрузке наблюдаем надпись, предлагающую нажать комбинацию клавиш (как правило CTRL + что там...), нажимаем и попадаем в конфигуратор RAID (биос контроллера), там выбираем нужный тип массива (stripping, mirroring и т.п.), затем выбираем диски для создания массива (минимум 2) и подтверждаем создание массива. 3. Перезагружаемся, выбираем загрузочным CD и в момент появления синего экрана начала установки нажимаем F6, дальше система предложит вставить дискету с драйвером - вставляем ту самую дискету, нажимаем S (выбрать драйвер с дискеты) - выбираем нужный, жмем enter, на предложение выбрать еще какой нибудь драйвер отвечаем отказом, если раздел не видится или видятся 2 отдельных винта а не Рэйд массив - значит что то намудрили... К сожалению подробнее описать не могу - все контроллеры разные, матплаты разные и биосы в них тоже разные... Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
В 90% мануалов к матерям описан только процесс конфигурирования RAID из под винды - не поленитесь, полистайте сами. На кой фиг нужен тогда этот форум, если человеку объяснить в лом. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду В общем не боись - пиши попытаемся вместе сконфигурячить...
http://products.gigabyte.ru/download/mb/driver/160/ ссылка на дискету Добавлено спустя 30 минут, 6 секунд Не поленился - качнул мануал. Согласен, на эту мать есть вполне вменяемое руководство, пользуясь которым, проблем с конфигурированием RAID возникнуть не должно.
На F6 не реагирует, дискета в флопаре, читает, до "S", где нажать не доходит ...
RTFM . Не в лом, но этот вопрос повторяется каждые пару страниц . Почти всегда есть упоминание про F6 .
У всех реагирует .
Подскажите програмку, которая бы мерила температуру HDD в RAID
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
если купить PCI-Eшный контроллер для SATA то можно будет таскать массивы вместе с этим контроллером на рзыне матери или каждый раз пересоздавать придется ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Архангельск
Камрады, спасайте, возникла трабла... (конфа в профиле)
Установил Acronis True Image Home 10.4249, создал с его помощью образ диска С:\, потом восстановил образ через загрузочный диск того же Акрониса. Акронис выдал, что образ восстановился успешно, но после перезагрузки 1 винт стал определяться как член Raid-0, а другой - нет. Ну и есстественно ничего не грузится и не работает...
Первой мыслью было пересоздать Raid, а потом с помощью прог типа GetDataBack и Raid Reconstructor (который по ссылке выше) восстановить утраченные данные, но незнаю, прокатит такой способ или нет...
В-общем, помогите, кто чем может... Любая информация будет полезной, ведь по дурости своей бэкапа не сделал Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 18 секунд или может ссылкой какой киньте поRTFMить...
Не вижу связи между двумя действиями и ещё не совсем ясно где ты видишь что один ЖД вывалился из массива ... В БИОС матплаты заявлены оба диска для работы рейд ? БИОС рейда видит "здоровый" массив ? Спрашиваю не просто так - недавно слышал о похожим случаем у знакомого, когда Акронис нормально показал разделы ... и он восстановил данные не обратив внимание что размер не соответствует рейд0 (х2), а одиночному диску - то ли Акронис не расспознал его рейд контроллер или может отошло питание .
с помощью прог типа GetDataBack восстановить утраченные данные
Не понятно как и куда Акронис восстановил твой бекап, если данные и правда утрачены ... то прогнозы крайне пессимистические .
По моему здравая мысль - хуже не будет, только не делай никаких манипуляций, сначала проверь в каком состоянии данные . Если просто глюкнул Акронис, то возможно восстановить системный раздел с его же помощью . Другие разделы не должны были пострадать при условии, что данные не перезаписывались .
Вот именно, что биос видел "нездоровый" массив.
В-общем, установил винду на другой жесткий, отключил и включил биос рейда - все заработало!!!
Только еще вопрос (может не в тему): заметил, что, хотя раздел С: (системный) занимает 4 гига, Акронис создает раздел на 2 гига... В чем подвох? Образ создавал без сжатия...
У всех реагирует .
А проблема то была в флопаре!..)) Флопарь был внешний USB! С древним внутренним самсунгом все пошло... Только что-то не прет пока меня этот рэйд, не вижу я той производительности, о которой многие кричат. Сталкер стал жестко свопить, но уровни загружать быстрее.
