Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Lord Violator НУ скажем так - наши ремонтники всегда советуют Сигейт, потом идет Макстор, а вот по поводу Вестернов - сразу идет гримаса и говориться, что весь рабочий день своими словами уже испортил. Объясню почему - 37 процентов на январь (точнее то, что прошло). Так что как тебе такой ответ? А все-волишь работаю в фирме, которая ввозит их в очень большом количестве. Так что у Вас одна статистика, а у меня другая.
А по поводу процента рынка - в ата сегменте всегда правил сигейт, хотя вообще и скази сегменте так же. В сказях в ентом году сигейты очень потеснились благодаря макстору. А в ата сегменте вестерн очень и очень немного обогнал максов. Так что все нормально.
Pitr Мог бы об этом не говорить - в свое время так же профессиональная видяшка пришла. Коробка средней помятости, а внутри карточка за 2.5K напополам. И ессно нифига не возместили ущерб - ур..ы
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Gips Оперативы не намного больше жрет. Единственно, что чуть потише винт работает, чем с FAT32.
А так, просто тебе придется форматить либо из Partition Magic, либо из под доса с помощью format.com и fdisk.exe. C помощью стандартной виндовозных вещей к сожалению ограничение на 32 гига
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Gips Я немного не понял а в чем проблема? FAT 32 поддерживает тома объемом от 2 гб. до 2 Тб, берешь любую нормальную прогу(Acronis, PM... и т.д.) и форматируешь хоть весь диск в FAT32 один минус у фата максимальный файл в 4 GB, например образ DVD ты не запишешь полностью!
Да и кстати есть програмка ntfsdos в загрузочную дискетку или диск встовляешь и все видно становиться(я про NTFS)
Максим А можно по подробней насщет того что оперативу жрет, я поставил XP на селерон 700 со 128мб оперативы и что то она не очень шустрая(хотя все что мог отрубил в службах), может на FAT32 поставить побыстрей будет? на сколько больше примерно процентов жрет NTFS по сравнению с FAT32?
L0pht_SAM Памяти чуть побольше, но не настолько чтоб ой. NTFS, если сравнивать с FAT32, посложнее будет и из-за ентого тормознее. Для того, чтобы понять насколько тормознее твой винт в NTFS, смотри любой тест, где сравниваются винты в данных системах (в том же ВинМарке, правда который я терпеть не могу, так как он не отражает реальной производительности) - и поймешь все сразу
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2006 Откуда: Красноярск
Gips писал(а):
А сможет кто конкретно ответить: возможно ли с винтом 200-250 ГБ пользоваться ФАТ32 , если стоит WinXP Pro SP2 . А то оперативки для NTFS жалко...
Пожалуйста - конкретный ответ!
Конечно можно сэкономить полтысячи рублей на оперативке и пользоваться только FAT32!!! Но желательно сразу привыкнуть к следующим проблемам:
1. при сбоях электричества, искать на диске и восстанаваливать потерянные файлы. А если захочется включить кеширование записи на диск, то последствия сбоя электричества будут более масштабны.
2. Любая папка с файлами, имеющая множество мелких файлов, будет
всегда занимать место на диске значительно больше, чем сумма самих файлов.
Чем больше начальный размер логического диска, тем больше потери.
3. при записи на диск, видео, снятого с цифровой камеры, то если повезет, ты сможешь нормально отработать, Однако фильм будет нарезаться как попало на несколько абсолютно не увязанных частей. что затруднит последующее
создание монолитного DivX или Mpeg4 фильма. Это возникает
из-за ограничения у Fat32 на максимальный размер файла.
4. если интересно то могу еще долго перечислять.
Ntfs иногда тоже дает сбои. Но как правило последствия несоизмеримы с
FAT32.
===С уважением===
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: КМВ
Спасибо всем..поставлю значит скорее всего НТФС , а то без образа ДВД беспонтово будет жить. Если бы не это ограничение..то обошолся бы и ФАТ32. А сколько она оперативки (НТФС) больше потребляет чем ФАТ32???
скачал прогу HD Tune чтобы протестировать винт (недавно купил, Barracuda 250 Mb SATA I)
и в разделе Health обнаружил строчку Spin Retry Count подсвеченную желтым цветом, т.е. как вроде бы что-то не так здесь.
Вот цифры, я их не понимаю, объясните, стоит ли менять винт или все ок
Spin Retry Count - Current 100 Worst 100 Treshhold 97 Data 0 Status Ok
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
у меня тоже эта строка желтая 100-100-97-0
и еще seek error rate 86-60-30-439007967 красная.
но проверку поверхности проходит без ошибок, и вооще работает замечательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
не знаю куда писать, тему создавать как то не с руки, посему спрошу здесь.. такая ситуация: имею 2 винта - sata и pata, для обхода starforce (как другой вариант, помимо физического отключения приводов) на моей mb в диспетчере устройств можно отключить pata-контролер и, в результате, игра запускается, но, есесно, отрубается pata-винт (и приводы с ним заодно, само собой).. вот и вопрос - вредно ли для pata-винта такое отключение/включение (не при загрузке машины, а уже во время её работы) ?
И еще один вопросец: насчет размера кластера: чем меньше тем лучше? если нет, то каким он должен быть для системного раздела, раздела с данными??
Это конечно оффтоп, извиняюсь...но тему новую создавать неохота
Доброго времени суток, уважаемые!
Передо мной встал вопрос: хочу собрать нулевой RAID-массив на интегр. контроллере из двух дисков SATA II по 80Gb. Использоваться будет исключительно под систему и работу (в основном Pinnacle 9 или 10), ну и немного игры. Присмотрел три варианта:
Hitachi SATA II 80Gb HDS728080PLA380 (в ростовском Polaris’е 1809 руб.)
Samsung SATA II 80Gb SMH-HD080HJ 8MB (1809 руб.)
Seagate SATA II 80Gb ST38008110AS 8Mb (2124 руб.)
Сам приверженец Seagate, но решил посоветоваться, может конкуренты предпочтительнее? Каковы у этих дисков надежность, скорость, нагрев, шумность?
Потянет ли мой БП (см. профиль) такую нагрузку (поставлю на каждый кулеры в 5” отсеки)? И вообще, стоит ли этим заниматься, будет ли реальный прирост скорости?
Gips
Лучше в каком смысле? Чем меньше кластер тем большая эффективность размещения файлов на диске, а если больше то большее быстродействие. Опционално в винде выставляеться 4kb, наилучший в производительности кластер 16kb, дальшее увеличение кластера не к чему не приведет. Но лучше все оставить без изменений т.к. в производительности ты не выиграешь, смотря еще правда на каком жестаке изголяться если тот который у тебя в конфе, то может немного и получше станет.
harris22
ИМХО лучше Samsung или Seagate, прирост будет, почитай ветку про RAID
