Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
1Dan Ты не первый с такой проблемой - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 81#5350381 Я кстати ответ на свой пост не получил.
Что это за параметр мне честно говоря не понятно, но например винда на такой диск отказалась ставиться. До потери данных не дошло, но вроде были проблемы - например копировал папку с одного диска на другой и получал вопрос о подтверждении перезаписи файлов, хотя о какой перезаписи идёт речь если выполняется копирование на пустой диск. Т.е. получалось что-то типа двух одинаковых файлов расположенных в одной и той-же папке - только непонятно как это возможно файловая система ведь NTFS.
Диски после некоторых переговоров с магазином поменял на анологичные но другого производителя.
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Россия. Орёл.
Недавно просканил Hd Tune м винт обнаружил 2 бэда. Что теперь делать? винт начал умирать или можно спокойно жить дальше. Какими прогами можно восстановить поврежденные мста и эфективны ли они? винт samsung250gbSp2504 sata2. я в этом деле не особо поэтому прошу совета.
вот смарт здесь вроде всё в порядке?
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 6208 Ok
(04) Start/Stop Count 93 93 0 7230 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 8475 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 2 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4095 Ok
(BE) (unknown attribute) 163 112 0 25 Ok
(C2) Temperature 163 112 0 25 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 7581564 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 2 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C9) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 8475
Health Status : Ok
Djo Mhdd, Victoria.
Для начала желательно стереть эти bad'ы или просканировать єти участки с включенной опцией EraseWaits, например. Учтите, что такие действия могут повредить информацию на HDD, т.е. предварительно надо скопировать нужную информацию на другой физический носитель.
maco а если это сделать то винт поживет ещё долго?([хотя бы 1.5года, понятно что точно никто не скажет, но хотелось бы знать что ждать от этого винта примерно через месяц)Или появившиеся бэды уже говорит о том, что винт желательно менять и дальше он будет деградировать, а то не хочется ему 2 года всего, но терять инфу хочется ещё меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: МИНСК
AMDxp писал(а):
Народ, можете помочь в непростой ситуации: Работал себе прекрасно Саташный диск (WD) с Аташным. Позавчера глюкануло систему - произошла перезагрузка. Идёт проверка диска, всё, Винда не грузится. Ковырялся-ковырялся, в итоге гляжу в Биосе нет Саташного диска (на нём была Винда). Куда он пропал (причем так неожиданно!!). Копался в Биосе - не помогает (в Hard Disk Drive он есть! причем, но в главном меню Secondary IDE Master не виден!). Носил к знакомому хард - у него всё работает. Сбрасывал Биос. Перепрошивал. Шлейф менял. Думал полетел контроллер. Пошел купил конроллер для PCI - та же хрень... Что могло стрястись???? Понимаю, что ситуация довольно сложная и непонятная, но может кто на мысли какие наведет...
Короче, сейчас завёл Саташный хард под Виндой!!! Определился как Рейд-контроллер (или как там)... В общем нужно было устанавливать дрова для Рэйда. Всё работает!! НО какого хрена его нет в БИОСЕ???!!! У меня на нём стоит винда - нужно его заставить отображаться в Биосе... Бред полный...
У тебя в биосе случаем не стоит режим RAID ? У мну похожая фигня была,биос тогда видит винты обычные как раид и не показывает их в таблице перед загрузкой винды.Или попробуй поставь перемычку на винт шоб работал в SATA1 режиме.
_________________ Умный человек всегда подозрителен (с) WH40000
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: почти Киев))))
люди помогите! купил новый винт, поставил его мастером, установил на него винду, а старый поставил в слейв и начал перебрасивать файлы со слейва на мастер...
файлов много, решил продолжить на следующий день... но... включил комп ,мастер есть а слейва нет, он не запускается. пробовал менять раземы, джампер...не помогло. что делать, может у кого случалась такая беда?
_________________ ---Визитка Яроша помогает от сглаза, порчи, приносит кишмиш и няшмяш...---
Djo Без диагностики я вам ничего не могу точно предсказать. Я не люблю гадать .
Выполните указанные действия (предварительно рекомендую ознакомится с документацией на эти программы), потом представите результаты SMART'а, а только потом можно будет строить предположения.
Господа! Может кто-нибудь подсказать, в чем может быть проблема с хардом? Имеется Hitachi Deskstar HDT725032VLA360. Всё вроде было нормально, пока вдруг он не стал странно постукивать с периодичностью, при этом компьютер стал зависать. Системы на нем нет, подключен PCI-sata котроллер. Записал издаваемые им звуки:
http://stream.ifolder.ru/8304274 Эти звуки он издает при включении, в том числе и через usb-адаптер. Если не лень, скачайте, послушайте, кто разбирается (файл 147 кб), может, подскажете, есть ли надежда хотя бы на какое-то время его запустить, чтоб информацию слить? Заранее спасибо.
bulkin84 У меня все решилось так- свойства компа , оборудование, диспетчер устройств, IDE ATA/ATAPI контроллеры и там удаляются контроллеры s ata. после перезагрузки скорость восстанавливается.
НАПИШИ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ, эо возможно универсальный метод.
ps мои проблемы со скоростью были обусловлены вирусом autorun-ntdetect-avpo(ampo)/ кто знает тот поймет.
Моя проблема- странные графики с постепенным падением скорости (оба винта - sata2 и ide) и спадом (один - sata2)
ДЛЯ 250ГБ IDE
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 111 90 30711726 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 97 95 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 397 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 76 60 46418848 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1384 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1139 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 45 54 45 808255534 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 46 55 46 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 70 58 100354279 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
ДЛЯ 320ГБ SATA2
01 Raw Read Error Rate 6 116 87 115713371 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 20 100 100 560 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 53 53 80042649 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 2386 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 20 100 100 492 OK: Значение нормальное
BE <зависит от поставщика> 45 56 47 807993388 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 44 53 44 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 71 56 101567616 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 198 1977 OK: Всегда пройдено
Такие графики нормальны? И если нет , то что делать? мать ds3_p , gigabite
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Добрый день.
Ситуация: есть вентилятор с разъемом питания как на жестких дисках(старых идешных), т. е. их даже 2, мама и папа. В маму втыкаешь шнур от блока питания, а папу втыкаешь в жесткий диск или в сидюк например. И дернул меня черт подключить таким макаром жесткий диск на котором стояла система (параллельно вентилятору тобишь). А вентилятор я давно не врубал, видимо он испортился или еще что. Короче при включении что-то щёлкнуло и запахло подпаленным пластиком. После этого система с включенным жестким диском не стартует (видимо срабатывает защита в блоке питания), все врубается на долю секунды и отключается (злополучный вент я естественно отрубил). Без жесткого диска система стартует. Подскажите че деалть?
LENIN87 По вашему посту можно гадать . Ни модели, ни производителя HDD. Не говоря о результатах диагностики.
По диагностике для начала измерить сопротивление по линии +5 В относительно GND и по линии +12 В относительно GND на самом HDD.
всем привет. подскажите в чем проблема: купил новый жесткий диск 160,0 Gb HDD Maxtor (STM3160815AS) DiamondMax 7200 8Mb SATA-300 . установил его. в биосе он определился правильно. при установке винды он обнаружился как 130 гигов. подскажите как вернуть 30 гигов?
