Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 168 из 745 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
:writer: привет всем... хочу взять винт для торентов неподскажите какой понадежнее будет? 1.5гб и+
////есть фуджицо робит давно но на новом было два битых сектора
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Нужен диск для файлопомойки-торент видео склада в профильную систему, скоростные показатели фиолетовы, 3 года сидел с wd green 2тб тормозным, в приницпе он идеален всем, но начал плавно помирать, ровно после конца гарантийного срока. :cry:
Бюджет в 4тыщи деревянных, присматриваюсь к 3тб.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Да любой. Я бы взял в ряду Хитаси-Ташыба-Сигейт, если Вам не по душе ВД.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Хотелось бы минимум на 3 года тихий и холодный диск.
WD Support
Нужен тихий, но скоростной диск объемом от 2-3 TB
Какой посоветуете вашей фирмы ?
Neonk9223 писал(а):
Как ты на него смог скопировать полтора терика, если винт всего на терик?
Упс, я ступил =)
На 3 Тб, конечно. ST3000DM001
9YN166-306
Извините, пожалуйста, у меня, видать, с глазами что-то не то - серию и объем харда попутал.
Можешь написать страну производства своего диска? Китай или Тайланд? И какая прошивка у тебя?
Product of Thailand.
Firmware: CC4H.
mal писал(а):
45 градусов это не греется?
Да - не греется. Ибо без обдува мои старые харды при копировании большого объема только так до 51 градуса грелись.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Здравствуйте!
Подобрал (совместно с форумчанами) такую конфигурацию компа для обработки фото:
i5-3550
Asus P8Z77-V LX
2х8Gb DDR3-1600 Kingston без радиаторов серии KVR
Asus PCI-Ex GeForce GTX 650 2ГБ GDDR5 (128bit) (1071/5000)
SSD Plextor PX-128M5S
Zalman Z9 U3
БП OCZ ZS550
Какой посоветуете надежный HDD 2Tb ценой до $120?
Спасибо!
Фото: 24
Kotishe9
Kotishe9 писал(а):
надежный HDD
Это выявит удача. А так ST2000DM001
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 9
если требуется надёжность, то надо брать два жёстких диска и делать рейд1
Скорее, это если требуется доступность. А для надёжности - два бэкапа на два носителя, разнесённых территориально. ;)
Спасибо всем за советы! :beer:
Dill писал(а):
WD Support
Green серии EZRX или Red. Второй предпочтительнее, если у вас будут постоянные нагрузки и важна бОльшая гарантия, первый отлично подойдет, если вам нужна высокая скорость лишь эпизодически.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Задача: Поставить в системный блок, два винчествера. По 2Tb каждый.
Выбрать нужно, что то из этих:
Жесткий диск SATA-3 2Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD20EARX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 2Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD20EZRX] Cache 64MB
Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] Cache 64MB
Western Digital WD2002FAEX Serial ATA3 <7200rpm> 64Mb Cache
Использоваться будут, для хранения файлов. Только рипы с BD дисков. От 7 до 30 Gb каждый.
С питанием PC, всё в порядке..
Также интересует такие вопросы:
1. Как лучше, использовать диски? Постоянно, чтобы они были включены? Или, лучше втыкать шлейфы, только при необходимости?
2. За место 7200 оборотов, лучше может смотреть в сторону 5400? И не отключать их вообще, тогда?
Благодарю.
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
Приветствую!
Товарищи! Посоветуйте 4 надежных ЖД объемом 2 террабайта для сетевого хранилища Netgear rnd400-200eus.
Заранее спасибо.
Не бывает...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А что в QVL для этой модели на сайте Нетгира (тот, который .ком, а не .ру) написано?
для статистики и поиска, (может кто искать будет)... мнение через две недели экспл.:
WD20EZRX ,
вертикальное положение, открытый корпус, прорезиненые болты из комплекта корпуса,
расстояние от него до монитора около 3~5 м. -> в простое вообще не слышно,
в поиске головки шуршат, не трещат.
ночью в простое воздух по сетке, сотами, шелестит громче, чем крутятся пластины HDD.
(вырезать сетку руки всё не доходят найти кусачки, и поставить гриль)
если в упор слушать - по шуму чуть громче 2.5 дисков.., вибрации нет никакой, вообще нет...
для примера, 2.5 диск, тоже WD , модель не знаю - вибрирует и гудит через ножки по корпусу ноутбука
(ес-сно, это слышно только ночью в абсолютной тишине).
скорость *5400 устраивает - в полтора раза выше шумных *7200 дисков выпуска 2007-2010-ых годов,
и по звуку их просто не сравнить...
да, парковку головок сразу же перешил на 280 сек., как звучит не перешитое поэтому не слышал, и ничего сказать не могу )))
Инструкцию по перешивке парковки брал на стр. 1 ветки по дискам WD
и + здесь http://my.mail.ru/community/komputerra/ ... A3C69.html
Взял 3tb WD30EURS, воздух шелестит громче, надо убавить и послушать внимательно.
Фото: 35
Добрый день.
Как то вот спустя 9 месяцев работы 24/7 под торрентами начал помирать мой ST3000DM001.
Появилось 16 бэдов... еще на гарантии (кстати брал его, когда гарантию давали всего 1 год), вот надо скидывать инфу и нести сдавать...
время его работы что то около 6500 часов, выключался только когда не было электричества. (WD20EARS в тех же условиях уже 2 года крутится - тьфу,тьфу, тьфу с ним все ок)
На что его поменять то тогда сейчас ? На такой же ? т.к. вроде устраивает по скорости, тишине и цене, да и гарантия сейчас уже 2 года дают, или же что то другое, но желательно что бы тихий и производительный был...
что скажите про ST3000VX000 - гарантия побольше, по скорости и шуму вроде такой же
или WD30EFRX - но он дороже, медленнее и шумнее по отзывам вроде
Спасибо.
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
Crossfire я бы менял на такой же, не вижу проблемы. Абсолютно все диски осыпаются.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 35
Вот кстати смарты моих винтов при работе 24х7х365 под торрентом...
ST3000DM001 - время работы 6380 часов - http://imageshack..us/f/29/smartst3000dm001.jpg/
WD20EARS - время работы 14466 часов - http://imageshack..us/f/341/smartwd20ears.jpg/
