Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 168 из 264<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 264  >
A.n.t.o.n.i.o
У DCA-540 нет преобразователя, а то что на фото похоже просто согласующее устройство
Последний раз редактировалось Aleksis6 27.01.2010 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Aleksis6
Вы на плату посмотрите - откуда там преобразователь интерфейсов возмется :)?
maco
Согласен
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Young Deer
Прозвони тестером на какие провода выходят 1и5 ноги микрухи. Нумерация начинается от ключа-точки на краю корпуса.Не можешь сам попроси кого-нибудь
A.n.t.o.n.i.o
а DCA-540 не подходит
Young Deer
я бы сказал 2 и 3, точно не уверен
Спасибо за помощь, в следующий раз буду внимательнее при покупке кабеля
Прозвонил.
1 на плате это светло-коричневый, он же 4 пин,
5 на плате это оранжевый, он же 3 пин.
А 2 пин у меня земля, черный провод.
Появились сомнения по работоспособности платы, у меня стоит 3 светодиода, один питание, он горит постоянно когда подключен к компу.
Второй мигает когда идет прием данных в комп, подписан как TxD, он мигает если подать питание на оранжевый(3) и в терминале чето появляется.
Но вот RxD ниразу не загорался, возможно по какойто причине сигнал с компьютера не доходит до самой PL-2303. Пользуюсь Putty, может чтото гдето не так настроил?
Винт Seagate, вылеченный после мухи 11 декабря 2009
http://s004..radikal.ru/i205/1001/93/ffad377c1c2e.png - Вчерашний SMART
Нормально или есть какие проблемы
Спасибо.
i-5 2500K@4.3GHz/AsRock p67 pro3/
Подскажите какие контакты тут замыкать ES.2 500гб
http://imageshost.ru/links/4ef61c8f8cc9 ... cd5ea32e40
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
И еще помогите с распиновкой кабеля
http://imageshost.ru/links/ccbeabb3c807 ... 1656f97674
http://imageshost.ru/links/a5f289107272 ... c6415c89e6
как определить что куда, по мануалу распиновки
http://..radikal.ru/F/s41...radikal.ru/i092 ... c.gif.html
XXI-BEK
а FAQ почитать слабо?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
XXI-BEK
отмеченные красным: Tx на Rx HDD, Rx на Tx HDD.
Не подходит похоже этот "шнурок", конвертора RS232-TTL нет на нем, ошибка CC выскакивает, но ни на какие действия не реагирует. Или я чтот не догоняю? :)
XXI-BEK
Как нет? Микруха PL2303 и есть конвертер. Кабель как системой опознается? Терминал настраивал как в мануале?
Питание САТА к винту подключал? Читай мануал внимательно.
FlashLED - Failure Code:000000cc Failure Address:0024a50d
выдает это в цикле и больше ни на что не реагирует :( ни на ctrl+z ни на что
XXI-BEK
А почитать Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS) REV A
Не все так просто у меня выскакивает FlashLED а не LED
Н ixbt обсуждал один то что у него тоже было такое и ни на какие действия винт не реагировал, тобишь сигнал не отдавал, он установил новые дрова на pl2303 и ему помогло, мне в свою очередь не помогает, купил еще один кабель nokia ca 42 подал на него напряжение 3в и тоже самое ниче не могу сделать цикл ошибки просто идет и на действия клавы не реагирует.
читал я мануал к ЕS.2 там ниче про FlashLED нету
Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд:
Еще одна странность переодически разные шнури выдают FlashLED - Failure Code:000000ce Failure Address:0028252d другой FlashLED - Failure Code:000000cc Failure Address:0024a50d вообщем похоже попал я :) СА-42, и под x100/s500
Вообщем мне нужно как то добиться реакции на комбинацию клавишь ctrl+z.
Последний раз редактировалось XXI-BEK 29.01.2010 19:08, всего редактировалось 1 раз.
XXI-BEK
Ты читаешь внимательно мануал. Подробно отписываешься что делал(по шагам),что , куда, как подключал,все очень подробно, чтобы можно было понять твои действия. Так и только так.
После этого говорим дальше, но не ранее
Последний раз редактировалось Aleksis6 29.01.2010 18:59, всего редактировалось 1 раз.
XXI-BEK
А какая разница между
LED:000000CC FAddr:xxxxxxxx
и
FlashLED - Failure Code:000000cc Failure Address:xxxxxxx
правильно, НИКАКОЙ!!!
это чисто информационное сообщение ... и вид его может менятся от версии прошивки ... что не меняет его суть ...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39316:2317#2317
читаем и изучаем
у человека проблема была как у вас, один в один, восстановлено все успешно по моему FAQ
суть его проблемы, то что он замыкал точки на плате не в нужный момент... как надо читаем FAQ
если не выходит , проблема в шнурках, терминалах, компе, замыкании точек и т.д.
подробно распишите что, как, куда, зачем, почему, тогда и проще вам помочь будет
и кстати
это еще зачем? он же USB кажется
вот схема:
4, 20 пины на микрухе уже запитаны от 5В
Последний раз редактировалось showman 29.01.2010 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
showman
Привет showman! народ читать и думать не хочет !
Просто я подумал может шнурок от симанса попробовать, который парень на ixbt использовал, он тоже там 4 шнурка пробовал но все ни как, другого выхода я тут не вижу, читаю и думаю уже 3и сутки :)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Дак я и usb использую на висте никак иначе, да и порта у меня нет такого.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
showman писал(а):
XXI-BEK
У меня оригинал, там 5 жил, когда я его подключил его вообще комп не видел 2 батарейки пришлось подключать, все в итоге заработало но толку нет серно выскакивает та же ошибка и никаких откликов нет, осталось тока сименс попробовать больше вариантов не вижу.
Все нормально восстановил! :-) Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: T[]RK и гости: 36
