Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
SLAVARb писал(а):
После появления рабочего стола даже гаджеты появляются заметно позже. Вообщем эффекта ВАУ!!!, я не получил, может это у меня так.
Просто проц наверное медленный, надо восмиядерный на 6000мгц, чтоб в него быстрый рейд из ссд не упирался. А в целом у меня тоже нет вау эффекта, но я с просто быстрого жесткого на ссд перешел. Я думаю это изза того что ссд крициал, наверное они только в бенчах быстрые, а в реале тормоза еще те. Кстати раньше считалось что рейд из ссд это фигня, типа время доступа даже больше становится, но сейчас почему то считают иначе, а по логике я не пойму как можно выигрыш от рейда на ссд получить, реально только линейные скорости растут, а все остальное должно хуже стать чем у одиночного, так что вы разберите рейд и посмотрите как это дело на одном диске будет. Реально интересно. Если честно, то от отключения антивируса гораздо больше вау эффекта и по времени старта приложений и по времени загрузки винды.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Поставил 120GB Vertex3MI(2.15), ОС грузится быстрее, но это больше заслуга чистой ОС. Софт грузится быстрее, но не так чтобы моментально, но раза в 2 быстрее. Кстати хорошо что взял 120ку, т.к. 1-после установки ОС свободно 90 из 111ГБ, после чего поставил еще некоторый софт, и удалил файл подкачки и осталось 80ГБ, это я еще не поставил бОльшую часть софта. Думаю 64ГБ мне бы не хватило.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
BattleSerg писал(а):
Третий месяц - полёт нормальный. За всё время ни одного финта ушами рэйд не выдал. #77 2*Crucial_m4 64. Страйп - 4кб.
А вот это интересно, надо тоже такой размер страйпа попробывать. Налицо чтение 4к лучше. Спрашивал какой размер страйпа ставить - молчали все. константин с байконура Так суть в том что, если прововести аналогию с хдд, переход с одиночного на рэйд - очень заметен. Неужели такого не будет на ссд?! Насчёт времени доступа, некоторые говорят, что оно и так очень мало, поэтому его увеличение, не очень сильно влиет на производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Alex1978 писал(а):
Никаких твиков не ставил, чистая винда 7х64 SP1 со всеми обновлениями. Это нормальный результат? Забыл упомянуть, что винду ставил Ultimate версию. Может из-за этого ОС столько занимает?
Результат нормальный, а уменьшить размер ОС можно, применив твики: уменьшение/перенос файла подкачки (я оставил 2гб), отключение гибернации, отключение восстановления системы, удаление ненужных компонентов Windows.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
stigan писал(а):
SLAVARb Видимо это у Вас, ибо другие владельцы рэйдов на хдд положительно отзывались о переходе на ссд. Скрин as ssd можете привести?
Подтверждаю, переходил с профильного рейда на профильный ссд, конечно время загрузки сократилось не вдвое, но на очень заметную величину. Ещё очень сильно (более чем в 3 раза) сократилось время запуска игры Team Fortress 2 и время загрузки карт.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Странно, у меня софт стал и грузиться, и устанавливаться в разы быстрее, чем на HDD. Обновления винды, по ощущениям, встают в несколько раз быстрее... Сделайте тест AS SSD.
Я ранее писал , что при переходе на САТА 3 агилити 3 снизил резко линейную скорость . Проверил HD TUNE . И видно что идет провал скорости в начале , а потом почти чистая линия. Это так и должно быть ( я так понял , там где низкие показатели - это система и мои файлы ? ) или что то с SSD ?
Купил себе на днях Crucial M4 128Gb SATAIII, нашёл совершенно случайно, решил брать, ибо просто так его на найти. Версия прошивки на нём была 001, обновил без проблем с сайта до версии 009. Единственное, что не сильно понравилось что это надо делать с помощью CD\DvD диска. Установил Win7 вчистую. Комп стал грузиться быстрее, проги открываются мгновенно. Собственно это мой первый опыт использования твердотельных дисков, поэтому могу сравнивать только с HDD. Вообщем результатом доволен. Есть только один вопрос, существуют ли программы или может какая-либо встроенная утилита в Win7, которая бы показывала включен или нет TRIM. Фак читал, консоль просто не очень люблю. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
SLAVARb Я сам перешел с рейда0 на ССД Крушиал М4 64Гб. Рэйд был на дисках Сигейт 7200rpm. Так вот время загрузки реально сократилось. Я тут уже приводил время, сколько грузилось раньше 1м52с до появления рабочего стола. И ещё как минимум 30-40сек на прогрузку всех программ в автозапуске. Итого около 3-х минут. Сейчас основное время уходит на инициализацию при включении. С момента появления надписи запуск до рабочего стола, проходит порядка 10с. Рабочий стол появляется с уже запущенным интернетом и активным Касперским в трее. То есть результ налицо-совершенно разные скорости. Если вы не видите разницы, скорее всего что-то не так сделали.
Alex1978 Всё может быть. Я считаю, что медленно, и ищу причины этого. И как писал ранее установка только драйверов, увеличило время загрузки на 5 сек, а вот почему, ума не приложу. Из автозагрузки всё отключал - эффекта ноль.
SLAVARb В моей практике был прикол - позвали как-то, говорят, машинка уже две недели очень долго грузится. Смотрим. "очень долго" - это больше десяти минут. Потом - все равботает совершенно нормально. Клянутся мамами, что случилось "само собой", ничего не ставили, ни в какие настройки не лезли...
Выяснилось - еще до них, несколько лет назад, на машинку уже никто не помнит зачем поставили некую софтинку, запускающуюся как сервис, и в списке процессов не видную. А она первым делом лезла на сайт производителя проверять обновление. И вот - "две недели назад" сайт этого производителя, давно скончавшегося впрочем, просто перестал отвечать. А так как программка старая, писанная еще во времена диалапа, то таймаут у ней стоял 10 минут...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
