Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 169 из 264<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 264  >
XXI-BEK
Что делал то поделись с другими. Может полезно будет!
Помогите плз, нашел COM кабеля, каким воспользоваться для ST3500320AS SD15 партия 303?
Ginza
Для чего? Здесь нет телепатов, чтобы догадываться какие кабеля ты нашел. Хочешь получить ответ опиши конкретно какие кабеля и какая проблема с ST3500320AS SD15
Прочитай сначала тут : http://people.overclockers.ru/showman/record1. Может ответ на твой вопрос уже обсуждался.
Дата кабеля для мобил(SE,Motorola,Samsung)с ком разъемом,а проблема известная,поймал муху. Это уже все прочитано,вот только про ком кабелечки нет ничего:(
спецы, подскажите...
чет я ваще запутался..
система такая - буду юзать датакабель от Нокии DKU-5
кабель втыкается в ноутбук
питание на винт подаю от комьютера (десктопа)
с выхода кабеля есть 3 провода, RX и TX я подключу естессно к винту
а куда подключать GND??? на одних фотках его подключают на GND винта
на других - на корпус, в третьих - в молекс, на черный конец
так куда нужно землю совать, чтоп винт не спалить???
кабель же питается от бука, а винт - от компа
Подскажите, а такой кабель подойдет? USB кабель MA-8910p покупал давно для Sony Ericsson z600 http://www.digitalangel.ru/catalog/858/ вроде как в нем есть Prolific PL-2303.
Распиновку нашел
Дата кабель sony-ericsson MA-8910P
4пин – красный – RX
5пин – черный – TX
8пин – без изоляции – GRN
11пин – белый – поидее +5
http://tamerlan311.ru/2009/03/30/data-k ... -ma-8910p/
Подскажите, тот же вопрос что и у ully:
"так куда нужно землю совать, чтоп винт не спалить???
ТОЛЬКО кабель и винт питается - от компа"
не парьтесь уважаемый, купите простой и надежный data кабель
подключай к винту, если у тебя через юсб
Как раз о кабелях для COM-порта (или вариантах кабедей для USB) и идет речь :). Еще раз повторю мысль Aleksis6 - не поленитесь указать точную модель кабеля.
Обычно проще всего на контакт GND в molex'е. Хотя возможны и другие варианты.
Smartbugбольшое спасибо уже приобрел DCA-510, жаль только китайский
pin 2 - соединяем с землей
pin 3 - на HDD TX
pin 4 - на HDD RX
вроде так...
pin 3 - на HDD TX
pin 4 - на HDD RX
вроде так...
почему жаль что китайский!? наоборот, легче определить :-) прозвони на всякий случай, а вообще где то в теме писалось уже про этот кабель!
Smartbug эээ... как бы... ни разу этого не делал :lol:, хотя тестер есть :-)
#77вобщем вот оно, чудо электроники
1пин - пустой
2 пин(черный) - на землю
3 пин(синий) - на HDD TX
4 пин(белый) - на HDD RX
Распиновку нашел
4пин – красный – RX
5пин – черный – TX
Можно мой кабель добавить в список работающих, все сделал без каких-либо проблем, GND зафигачил в молекс.
Спасибо авторам статьи))) :dance:
Ginza замкни между собой Rx и Tx, посмотри эхо в терминале, если есть-значит всё правильно :-)
уже не буду :(
не открывается порт, дрова ставил родные от пролифика, разные настройки, разные терминалы
результат всегда - "невозможно открыть порт"
у кого-то получался работающий переходник из DKU-5(оригинал)?
Есть кто нибудь из Красноярска, кто решил проблему мухи СС?
ищу кабели CA42 по эльдорадо и DCA-500/510. Может кто за разумные деньги согласиться помочь в горе?
MAX232 купил, схемку собрал, но одному страшновато браться. Винт с очень ценной инфой :(
Wack0
ully
Чтобы ничего не спалить землю кабеля надо подключать на землю винта. В винте земли соединены электрически между собой(корпус,сервисный разъем, питание).А можно и не подключать, если нет шумов в терминале. Земля есть в САТА повер коннекторе, который нужно подключать к винту
ully
Я бы посоветовал подключить и Винт с кабелем и питание к десктопу. Здается мне может быть перетечка токов по земле за счет использования разных источников питания.
у меня нет СОМ-порта на десктопе
вот и приходицца извращаться
Здравствуйте, может кто поможет как восстановить винт. игфа впринципе не нужна на нем, в биосе не определяется.
спаял конвертер по этой схеме http://people.overclockers.ru/showman/record1 на базе max232
винт тайландский, 500 gb seagate maxor 22 3500320AS
эхо в терминале есть, код ошибки LED: 000000CC FAddr: 0024A051
если нажимать ctrl+z потом /2 и после z переходит в код ошибки LED:000000CC FAddr:0025BF67
ревизия платы REV A DLAJ - 4
если замыкать контакты и подсовывать изолятор, то тоже самое происходит на реакцию этих команд только ошибка меняется на LED:000000CE .....
обратно вернуть в ошибку LED:000000CC FAddr:0024A051 получается если замкнуть контакты и подключить питание в момент раскручивания винта.
как то пару раз получалось вызвать кучу фукций, где все было заполнено нулями, страницы на 2 в терминале.
один раз головы залипли, разобал - вернул назад, при включении винт начинает раскручиваться, либо при каком то статусе СС биться головой.
какие мысли по этому поводу?!?!
Последний раз редактировалось xshysha 03.02.2010 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Здесь нормально? #77
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
xshysha
один раз головы залипли, разобал - вернул назад, при включении винт начинает раскручиваться, либо при каком то статусе СС билься головой.
залезали в гермоблок? выкиньте тогда винт нафиг!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
майк2раза
что "нормально"?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: off_user и гости: 11
