В гермоблок залезали предварительно наполнив ванну паром, чтобы пыль ся осела с паром, только после на минуту открыли винт, поставили головки назад и завинтили....
так винт крутится дальше... коды СС высвечиваются в терминале. можно его еще оживить, чтобы в биосе определялся?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: попробовал при прокладке.. и неработающем движке набрать 1 и оснять блок с ЦЦ F3 T>//11 F3 1>NN11 выдаёт LED:000000CC FAddr:0025BF67 LED:000000CC FAddr:0025BF67 в чём дело?повторил операцию.. уже после команды Набираем Z жмем Enter (команда на останов двигателя) выдает LED:000000CC FAddr:0024A051
окончательно запутался!!!
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 9 секунд: Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 26.627 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
с той проблемой разобрался...нужно все вводить заглавными буквами)))) а что с этим делать?
Если при вводе в терминале команды F3 2>U в ответ возвращаются следующие строчки Error 1009 DETSEC 00006008 Spin Error Elapsed Time 53.959 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180 вероятнее всего, что у вас механические проблемы с винчестером и терминал тут уже не поможет.
Жесткий диск ST3750330AS виден в БИОС, 750 гигов как положено но стоит к нему обращаться, например, загрузка винды, он пропадает из БИОС
Жесткий диск с бедами штук 10 и перенаправленными секторами - более 2000 штук.
Прошился успешно. Виктория его видит и успешно сканирует. Смарт виден. В общем при работе с Викторией через загрузочный диск никаких проблем вообще. А прочитать виндой не получается...
Вопрос: диск в мусорку? или с ним еще можно как то поработать? А то хотел пару фоток с него скинуть, а он не хочет подключиться
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: NARVA
привет всем! у меня такая проблема ,хачу прошить ST3500320AS делаю по этой инстукции Примерные действия для прошивки устройства ST3500320AS (с SD15 на SD1A): 1. Скачиваем отсюда http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207951 Примечание: скачиваемая прошивка находится в виде ОБРАЗА, а не архива. Ничего распаковывать там не нужно. 2. Полученый образ "MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB" прожигаем (например, Nero) на болванку (я прожигал на CD, некоторые успешно прожигали на DVD). 3. Отключаем другие HDD, можно просто питание винта выдернуть (опять же некоторые не отключали, полет прошел нормально. Думается мне, что отключать надо, только чтобы потом не перепутать девайсы во время прошивки). 4. Загружаемся (либо в биосе выставляем загрузку с привода, лично я загружал через F8).
только записал образ на sd карту ! при загрузки с карты пишет FreeDOS и мигает черточка и все больше не чего не происходит ! а можно прошить вот этим Download SD1A Firmware Update Utility ??? или нет
mixaaво-первых сделай из картинки превьюху или замени на ссылку, такая огромная заперщена правилами конференции С винтом уже особо ничего не сделаешь - много переназначеных секторов, копируй важные данные с него, можешь ещё remap сделать(например прогой Victoria)
Remap сделать можно, вот только при достаточно большом количестве reallocated sectors это ненадежно. Как именно делается remap втой или иной программе - читайте документацию по соответствующей программе, благо для большинства из них документация доступна на русском языке.
вот с этим можно чтото сделать, чтобы здаровья и производительнось поднять?
Пятый атрибут равен 2СF это уже больше 700 переназначенных секторов... Было бы до сотни одно дело, а то уже это слишком дох**. Неговоря о том что атор не показал значения атрибутов 187, 197, 198... Хард одназначно в гарантию, либо на запчасти. Сидеть на таком как на пороховой бочке.
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
XXI-BEK Что делал то поделись с другими. Может полезно будет!
Вообщем в кратце: Проблемный хард: SN3500320ns ES.2 (SN04) rev A, в биосе не определялся! Ошибка: FlashLED - Failure Code:000000cc Failure Address:0024a50d , повторяется в цикле, на какие либо нажатия с клавиатуры не реагирует("эхо" при проверке есть)
Решил в принципе все просто, комп ниче не перезагружал все делалось при включеном - "на живую" , все подготавливаем для оперативной работы , в частности для замыкания кантактов было подготовлено 2 ластика, в них воткнуты 2 иголки и к концам каждой привязана проволока, кому какой длины делайте сами, у меня по 10 см была каждая, благо хард под рукой был, тянуться не далеко, кабель был на базе PL2303HX, от X100/S500. Значит так, подключили Rx Tx, землю не подключал она по сути и не нужна, перепробовал 3 кабеля все рабочие. Подаем питание на хард, на живую как грится ( ЕСЛИ НА ЖИВУЮ НЕ ДЕЛАТЬ, ТО ПОСЛЕ РАСКРУТКИ ШПИНДЕЛЯ В ТЕРМИНАЛЕ ПРОСТО ИДЕТ ЦИКЛ ОШИБКИ И НА ДЕЙСТВИЯ С КЛАВИАТУРЫ НЕ РЕАГИРУЕТ, А ТАК У ВАС ЕСТЬ 4-7 с ЧТОБЫ ВВЕСТИ Ctrl+Z А ПОСЛЕ ЗАМКНУТЬ КОНТАКТЫ в терминале БЫСТРО ЖМЕМ Ctrl+Z далее сразу замыкаем контакты и тут же вводим еще раз Ctrl+Z, после ЖДЕМ ПОКА ВИНТ ПЕРЕСТАНЕ КЛАЦАТЬ 10-20 с (НИЧЕ НЕ ВВОДИМ!!!),должна появиться надпись "Input command error", в моем случае она отсутствовала /2 Z Останавливается шпиндель, появляется "Spin down complete..." Снимаем замыкание на точках и далее все по инструкции...
Вроде понятно Кому не понятно спрашиваем! Желательно ЛС так как на форуме редко!
