Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 170 из 906<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Заказал ссд и у меня возник следующий вопрос: если система будет на ссд, но два моих жестких будут работать в рейде, то соответственно в биосе у меня будет стоять режим RAID. В этом случае будет ли работать трим? На форуме пишут, что в режиме RAID трим не работает. Или это касается только случая, когда в RAID объеденены два ССД?
zoomir ТРИМа не будет. :(
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
zoomir
Если стоит пара HDD в рейд0 + non-raid SSD - TRIM будет работать.
Если поставить парочку SSD в RAID0 то никакой трим работать не будет.
Про рейд1 и далее не скажу, не пробовал.
Нашел еще одну софтинку для бекапа:
Drive Snapshot, выравнивание не ломает, весит мало, после регистрации может работать с любого носителя (можно запускать из под Bart PE) + есть бутовый имидж для DOS.
vsk94
Меня именно первый вариант и интересует. Но ведь для того, чтобы мой рейд HDD работал в рейде нужно поставить в биосе режим RAID...
zoomir
На ASUS P7P55D без проблем, в биосе включен режим RAID.
Есть возможность купить 32Gb Corsair [CSSD-V32GB2-BRKT] за 3300 под систему лишившись своего WD на 320GB. Стоит ли оно того? Кто-нибудь пользуется данной моделью?
что выбрать IDE или ACHI для SSD(система) + HDD(помойка)???
Заранее благодарен!
Ну реши сам, что выбрать - медленно (IDE) или быстро (ACHI). Я бы выбрал быстрый вариант, но раз вопрос имеет место быть - значит есть сомнения...
i5 750 @ 4.0 / Maximus III Formula / 4Gb OCZ / HD5770 / WD5000AAKS + X25-M 80Gb G2 / MODU82+ 625W / CM690
ALZAthe1st Какова разница в скорости между этими двумя режимами? Чьи данные?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Народ, посоветуйте плиз SSD с поддержкой Трим на 32 или 40 Гб и на 64/80. Ну и ясен пень хорошие :-)
Лучше основываясь на личном опыте. Прошу в FAQ не отправлять, игрушка эта не дешевая, нужен ваш совет.
Интересная формулировка собственной лени.
ЖК на 1 неделю. I.N.
Xmast, да хоть мои данные:
IDE - http://forum.woh.ru/showthread.php?t=136892&p=3610676&viewfull=1#post3610676
ACHI - http://forum.woh.ru/showthread.php?t=136892&p=3610779&viewfull=1#post3610779
Репост различий в режимах для моей системы: +25 мегабайт в секунду к Sequental Read, +30 в 512K, +140 (!!!) в 4K с глубиной запроса 32. В последнем же режиме +10Мб/с к скорости записи, остальные результате в пределах погрешности измерений.
Bellerofont, НЕ ПОВЕРИШЬ, Intel X25-V, Intel X25-M G2 80Gb.
P.S. А здесь есть кнопочка "пожаловаться на сообщение человека, не читавшего FAQ и первый пост"?
Извините за надоедливость, как в винде проверить, что трим работает?
zoomir в командной строke вбить fsutil behavior query DisableDeleteNotify , если 0 ,то все в порядке.
Любите друг друга...
Последний раз редактировалось LEV. 04.10.2010 9:57, всего редактировалось 1 раз.
А есть уже накопленная какая-нибудь статистика долговечности/надежности?
Приветствую!
Хотел попросить помощи коллективного разума...
Имеется профильный Super Talent UltraDrive GX FTM32GX25H. Поглядывая SMART в HDD Tune, заметил очень медленный (+1..3 в сутки) рост ошибки UDMA CRC Correction. Сигнальный кабель менял 2 раза - никакого эффекта. (ОС - ХР 32 бит Про, режим контроллера - AHCI)
Вопрос банален: что делать? Менять кабель снова? Или же могут быть какие-то иные объяснения возникновению ошибки?
Заранее сенкс!
Мое кун-фу толще!
Ребят, почувствую ли я разницу если перейду с sata 250гб в режиме AHCI на вот это?
так как HDD что в IDE, что в AHCI разницы ни какой :(
при копировании, при загрузки виндоус, при загрузки локаций в играх и в 3Дмаксе одинаково!
Я так понял ахиллесова пята ХДД это механика?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Это себя нужно спрашивать. Плюсы от перехода на SSD уже стопицот миллиардов раз описывались. Грузиться винда будет быстрее. Порно задорнее не станет. Смотрите сами, для чего берете. Почувствуете или нет - зависит не от нашего ответа.
Линейное копирование быстрее врядли станет, а может и медленее стать.
Загрузка игр и 3дмакса будет однозначно быстрее.
Есть по Интелам за всё время темы(а это через 2 недели 2 года) "-1" одна только 80-ка накрылась - поменяли по гарантии.
Остальные - счёт на десятки, но статистика в данном случае - никакой роли не играет... ломается всё, а вот повезёт ли вам конкретно с вашим устройством - никто не знает(небыло ни одного продукта... вру была партия 8800, если правильно помню, которая вся вернулась к производителю- у ССД такого небыло)
Забить/ Нет, кабели не менять(разве что реально на новые), рыть в сторону питания/ Есть- Питание, кабели(банально), подключение к другому порту САТА - желательно к 0(1 на некоторых материнках), драйвера.. Но сдаётся мне что у вас такой ССД, либо софт которым вы это показание смотрите...
в любом случае - производителю писать. Может на него есть новая прошивка, может он умирает... :-|
DinDoo даже если перейдёте на свежий и быстрый терабайтный ХДД - почувствуете, а вот при переходе на ССД - разницы особой(с быстрым терабайтником) не увидите. Ну винда поначалу будет грузиться БЫСТРО(если переставите) потом как обрастёт софтом, практическую разницу заметить будет трудно...
софт "тяжёлый" будет быстрее грузиться... хотя Офис 2010 - например БЕЗ автозагрузки - грузится визулаьно одинаково что с ССД что с ХДД.
играм практически никаким не будет полезен ССД(они есть, но их единицы) дело в том что разнесение система- и софт на разные физические диски - вот что даст бОльший прирост(отсутствие притормаживаний)...
Единственный кто может отреагировать - это 3Дмаксе, и то если вы уверены что упираетесь именно в дисковые операции, прочитать файл или подгрузить текстуры - справляется обычный ХДД, да и упирается там всё в проц или в количество памяти... если мало памяти - то любой ССД - будет всёравно бутылочным горлышком.
разница в IDE - AHCI реально есть... просто вы не используете те приложения в которых эта разница видна, да и со всей тормознутостью ХДД - увидеть её очень тяжело...
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
на сколько? со включенным антивирусом и получением IP-адреса автоматом, - на 5 секунд? а прохождение ПОСТ?? реальная разница - именно в секундах, и то пока свежая винда...
это что за новая дисциплина?
линейная записть - да - там меньше ~50МБ/сек линейное чтение - больше 180 МБ... не намного но больше чем у ХДД, да и чистого линейного на 28ГБ объёме как-то не очень надо...
уже написал - но не вводите ни себя ни кого-то ещё в заблуждение - да Линейка будет быстрее грузиться, и ещё пара игр тоже - но не в 5 раз. причём не сама игра - а уровни, да и игры - на такой объём - реально 1(2 не очень больших).
3Дмакс - ну загрузится он за 5 секунд вместо 7.. - да номинально прирост будет... но быстрее он не будет работать...
или? :spy:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
в циферках, прирост - по играм... кстати - такую статистику можно и пособирать - это интересно...
ALZAthe1st Я достаточно много читал отзывы пользователей AHСI. И все они говорили что практический прирост у них незначителен. Так что можно о нем вобще не говорить. Вы первый от кого я слышу об очевидном приросте.
Отзыв DinDoo очередное тому подтверждение. Так что лично я нисколько не парюсь такми выбором режима. И ставлю как обычно IDE.
Вот и здесь о том же http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38669
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Allex... Прекрасный пост. Информативный. И полезный. Нечего ждать от SSD че-го то фантастического. На сегодня это не более чем дорогая игрушка. Для тех кто хочет с ней поиграть. Мне лично гораздо интереснее играть с 2Тб. И копировать и записывать. Переносить ни о чем не думая. И винты так работают годами.
Xmast
Мне на моем ССД переход на ACHI на практике ничего не дал, ну не увидел я разницы. В тестах, да, чуток результаты подросли.
