Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
AS SSD 863 очка. Учитывая довольно конкурентоспособную цену, считаю что на рынке наконец появилась действительно достойная и в достаточной мере доступная альтернатива Crucial m4. Будем надеяться, что на этот раз Корсар сделал правильный выбор, выбрав контроллер марвелл для своей топовой серии Предупреждая вопрос "а почему же они быстрее чем m4, хотя контроллер тот же?": В Crucial используется NAND flash с интерфейсом ONFI 2.2 производства Micron, а новые серии накопителей Corsair Performance Pro и Plextor M2P используют топовые микросхемы Toshiba Toggle NAND (24нм и 34нм соответственно), которые обладают несколько более высокой производительностью благодаря Toggle mode интерфейсу. И они, кстати, всегда стоили дороже ONFI продуктов Intel-Micron, поэтому мне кажется, мы в скором времени можем увидеть снижение цен на продукцию Micron-Crucial.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
подскажите SSD в какой отсек лучше поставить , 5.25-дюймовый или 3.5 дюйма ? ему обдув ведь не нужен ? не греется он как HHD ? Корпус - Cooler Master HAF 922
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
В любой, можете и вообще в отсек не ставить, закрепить на стенке корпуса. Охлаждение для SSD не требуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
Ребят а есть тесты по Плекстору PX-128M2P и по Corsair Performance Pro 128 между ними мой выбор мечется пока что, думаю что лучше? плекстор на 20 баксов стоит дешевле.....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток! Имеется мать с ICH8R, система Win XP SP3 чистая (безо всяких модификаций), не могу поставить Intel Rapid Storage, скачал версию с заявленной поддержкой ICH8 (10.8.0.1003), однако при запуске инсталляшки вылетает ошибка "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО". Чего именно ему не нравится? Блин, пока следил за темой помню что у кого-то такое уже было здесь, однако поиск не помог. Подскажите, что именно исправлять надо?
Spooner я из Латвии у нас нет проблем купить 128Гб круциал А чем интел 320 120 плох сравнивая его с круциал м4 128 ?
Тем что интел 320 - SATA2 накопитель со всеми вытекающими последствиями и более низкими скоростями. При этом он дороже, и существует плохая история с "8мб-багом" этой модели. А за Crucial m4 пока безупречная репутация.
у нас я нашел интел320 120 дешевле круциал на 35 $ поэтому и сомнения в покупке круциала Плюс один человек отписал что у него вин7 на круциал есть задержка выключения системы после того как монитор гаснет а на интеле такого не было
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
для IRST надо ICH SATA Control Mode ставить ahci или raid или XHD Ставим в Bios AHCI предварительно правим реестр http://dm-torrent.org/topic8574.html
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
Nuzhnyj
Установка драйвера iaStor на Win XP
1. Распаковать архив драйвера и скопировать файл iaStor.sys в C:\WINDOWS\system32\drivers\ 2. создать файл реестра и запустить его. Скопируй следующий текст, вставь в "Блокнот" и сохрани как ahci.reg содержание:
3. перезагрузить комп и на перезагрузке включить AHCI Когда Windows загрузится и она обнаружит новый жесткий диск - отмени мастера по установке нового оборудования и запусти программу установки драйвера Intel Matrix Storage Manager
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Skeptik писал(а):
Не включен режим AHCI.
Не знаешь - молчи. ACHI здесь не причем.
Skeptik писал(а):
Но на этом чипсете я бы не рекомендовал его включать - прироста скорости не получишь.
Бред, причем крайне глупый. Arutsuru Тоже такая проблема есть. Качайте версию для дискет, потом вручную выбирайте нужный драйвер через диспетчер устройств. В принципе, подходят дрова и на ICH9R. Пробуйте, сравнивайте с родным майкрософтовским, выбирайте лучший. Но ACHI включите обязательно - без него не работает NCQ. Без этого теряется одно из главных преимуществ SSD - огромная скорость на большом количестве запросов.
Последний раз редактировалось psilocebin 01.12.2011 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik писал(а):
Не включен режим AHCI. Но на этом чипсете я бы не рекомендовал его включать - прироста скорости не получишь.
Ну я бы так не сказал, на прошлой винде даже на HDD я получал заметный прирост скорости даже при запуске ОС (в несколько секунд разницы). Но почему-то на этот раз при установке винды с загрузкой доп. драйверов через дискетку F6 запустить AHCI так и не удалось, при установке BSOD вылетал, так что ставил в режиме IDE. Так и не понял почему не завелось. Старая винда была XP x64, там всё ровненько поставилось насколько я вспоминаю.
Vicxxx, спасибо, пошел копать!
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: Vicxxx, неа, всё сделал, но всё равно че-то не так, при загрузке снова BSOD 0x0000007B
...который с лихвой терялся на увеличении времени POST из-за инициализации AHCI BIOS.
Теперь нужно слегка потанцевать с бубном, подсунув AHCI дрвйвер (IAStor) в систему - выше уже написали, где искать партитуру.
Spooner писал(а):
Я даже на своем ICH6R получал более хорошие результаты..
А можно цифры?
Spooner писал(а):
Как может на ICH8R не быть прироста?
Очень просто. Банальное чтение 4-гигового файла с серверного винта с поддержкой NCQ в NUL - 3 процента проигрыша для FAT и 5.5 - для NTFS. Именно на ICH8R. Дохленький там контроллер...
Vicxxx писал(а):
Nuzhnyj попробуй более раннюю версию драйвера
У меня в хранилище лежит образ дискетки F6 с которой я раньше драйвер вполне успешно при установке winXP-x64 ставил, всё работало. Версия драйвера там 9.6.0.1014, но даже с этими файлами всё равно не прокатывает. Куда копать?
Добавлено спустя 49 секунд:
увеличение это составляет 3 секунды на моей системе. Не критично. В остальном не помню ни одного минуса в использовании тогда AHCI, только плюсы. NCQ всё-таки для HDD вещь оч хорошая.
