Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 18 из 91<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
St. Sage спасибо! Хотя остатки моей памяти подсказывают, что дома я увижу не много другую картину. Чуть позже выложу свою.
aikeep Мануала к прошивке я так и не нашел и наверняка не найду, потому как вся установка проста до безобразия. Отключение виртуальных дисков и сажание привода на другие каналы ранее проводилось и не приводило к какому либо положительному результату.
Млин, получается что я один с такой проблемой :weep:
Добавлено спустя 5 часов, 50 минут, 7 секунд
St. Sage изменений не много, но есть. Что интересно, серийника нет. Хотя на приводе гордая надпись Made in Japan
Последний раз редактировалось vietdim 13.07.2006 12:28, всего редактировалось 1 раз.
а как вы думаете, он испортился из-за черного цвета болванки или просто отжил свой срок?
зри в корень(с) Козьма Прутков
interface просто время пришло, черный цвет рабочей поверхности диска тут как правило ни причем
:-Р
vietdim
Попробуй вот здесь посмотреть http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:19340
может найдёш что полезного, сам не читал извини некогда.
Обычный CD-RW Samsung SW-252B. Без причины выдвигает лоток. Бывает несколько раз подряд, очень часто сразу при включении компа. Кто знает в чем тут дело? Как это исправить?
Может пора поменять?
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Victorman
Проверь на вирусы...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Похоже приходит ему конец... была такая же история много раз пока возился со старыми компами... приводы типа 8х частенько умирали, предварительно начиная викидывать такие вот фокусы с треем...
Компьютерная томография - наше всё ).
Чего с ним надо сделать, чтобы он как положено на 48х писал?
кто знает подскажите.
и может его можно в 4571 перешить?
поставь другую прошивку. Я определил, что лучшей из существующих является 1.07 bt rpc1
нельзя
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Mig39 Поставь неро 7.0
Shit happens when you party naked!
раньше когда комбарем пользовался ставил неро 7. но по моему он глючный.
лучше откатанная шестерка. Ну и мне кажется если прошивка неглючная, то он должен по умолчанию в любой софтине выдавать максимальную свою скорость...
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
нельзя
игде ее взять? :D
ссылки есть?
тока проверенные, а то зашью какую хрень, что новый покупать неохота... :gun:
Ретроклокер
Фото: 26
Нужен совет, никак не могу докапаться до истины:
Внезапно привод DVD-RW PIONEER DVR-109 начал запарывать DVD-Rки, (привод юзался не часто, записано около 30 ДВДэшек), пробывал менять шлейфы, менять перемычки slave/master, подключение к др. PC, результат то-же, вернее его отсутствие. Юзаю NERO (пробывал разные версии, эффект тоже, но до определенного момента всеже прекрасно же работало.
Симптомы: в Нэро очень длительное время не заполянется буфер т.е Lead In длиться иногда минуту иногда 4, но всеже диск записывается, а иногда 12 мин. и ессно вылетает табличка об внутренней ошибки и диск не записан. Хотя пишу я диски одной марки Verbatim, пробывал и др. - тоже самое. Ещё странный звук у этого привода, был он у него и при покупке, такое тихое посвистывание что-ли, с прерываниями (на этапе распознавания типа диска) так у всех владельцев данной модели ?
Если посмотреть в log файл то можно увидеть следующее:
19:49:33 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
19:49:33 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
Cache writing successful.
19:49:33 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
19:49:33 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
19:49:33 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:49:34 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21356
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
19:49:35 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
19:49:35.515 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H0 T3 : Queue again later
19:49:44 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
19:49:44.171 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H0 T3 : Queue again later
19:49:44 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
19:49:44.234 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H0 T3 : Queue again later
19:49:44 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
19:49:44.265 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H0 T3 : Queue again later
19:49:44 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
19:49:44.312 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H0 T3 : Queue again later
И вот эта Queue again later может занимать строк так 20, а сегодня аж 130! Что это может быть этому причиной ? При этом диск может ещё и записаться, но вот что пишется, когда диск запарывается окончательно:
21:35:37 #21 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 311
Internal target failure
21:35:37 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:35:37 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:35:37 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
На досуге сменил прошивку на последнюю 1.58 - не помогло, разобрал, почистил, смазал маслом "рельсы" - не помогло :( ЧТО делать и как с этим бороться ? И главное в чем причина.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
m0FF писал(а):
У меня перестал читать DVD-диски - ни пустые, ни с инфой. Систему поставил чистую недавно, но до неё творилось тоже самое. Привод в профиле. При двойном щелчке на CD-дисководе система начинает циклически грузиться, как будто диск так расцарапан, что привод бессилен, хотя диск чистый.
Мой "кабЕль" сдох, да\нет?
m0FF
сдох
Ретроклокер
Фото: 26
Пробовал полное форматирование DVD-RW, облом, время идет мин 20, а результата нет. Значит проболема не в буфере, а возможно с калибровкой на 1-х дорожках ? Вообще есть какие идеи ?
Народ, помогите понять.
Диск DVD-R, записано двд-видео.
Тоталом и проводником копируется без проблем. Но вот скандиск не прходит - на 77.3% появляется красный квадратик и привод замедляется, а потом совсем перестаёт крутить диск.
Вообщем-то я не пойму чему верить? Целые файлы или битые?
а на RAM диск можнов WinXP поставить и с него грузиться???
Сегодня купил пачку дисков Benq DVD+R 16Х
Неро определает максимальную скорость записи 4Х, подскажите в чем дело???
привод NEC 3540А, неро 6.6.0.16
kachek попробуй обновить прошивку и поставь 7-е неро.
Пользуйся поиском и заполни профиль.
BF3: [DNO] abraziff
