Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 18 из 63<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
организовалась проблема вселенского масштаба - на двухгиговой флешке SD kingston, которая юзается уже года полтора как основная с покетом, не видно файлов, кроме последнего записанного! При этом винда говорит, что флешка заполнена наполовину, как и положено, но самих файлов не видно. Произошло внезапно и с чем-то связать не могу - произошло на ровном месте, когда включил покет. Раньше бывало пару раз, что флешка вообще не определяется, а потом, через какое-то время, снова начинала работать. В этот раз похоже намертвоSad
Пробовал всевозможные утилиты для восстановления файлов, но они находят все что угодно из того, что было когда-то удалено с флешки, но не то, что там должно бытьSad Думаю, говорить о том, сколько важной\полезной\почти не восстанавливаемой инфы там находилось - излишне...
Короче, хелп!
ze.d, ты вынул FLASH в тот момент, когда переписывался DIR/FAT. Т.е, скорее всего все файлы есть, а вот оглавления нет вовсе. Программы не могут восстановить файл, если о нем совсем нет информации.
Я бы начал восстановление с программ типа 'unformat'.
Здравствуйте! Имеется такая проблема с флешкой (Generic Flash 1Gb) - во время удаления файлов с неё, произошёл какой-то глюк и флешка перестала удалять файлы, что лежать на ней, пишет что не может найти файл. При записи файлов на неё пишет что имеет место быть ошибка в данных CRC. Windows не может отформатировать флешку, Acronis форматирует, указывая на ошибки при записи очень многих секторов (с 63 и далее) , и после данного процесса вид флешки не меняется. Файлы с флешки открываются, но довольно медленно.
До этого был некий глюк с другой флешкой (Transcend V60 1 Gb, не помню в чём точно выражалось, но тоже что-то связанное с процессом записи на флешку. Правда тогда форматирование помогло. С несколькими другими флешками проблем не было.
Почему могла сглючить флешка и чем лечить, если вообше возможно?
P.S. Если это что-то даст, то материнка : Chaintech 6VIA5(T) / FIC FA 33 с USB 1.0.
Вопрос закрыт, вылечил с помощью PDx16 V1.32
Последний раз редактировалось Joby 04.05.2008 19:16, всего редактировалось 1 раз.
привет всем, нужна помощь!!!
пробема с флехой A-Data PD 9
вставляю в комп, определяется как съёмн носитель, но при попытке открыть её пишет "вставьте ддиск в дисковод"
что делать? можно ли востановить данные с неё?
Bondaxen
Попробуйте R-Studio, у меня с одной мёртвой флехи кучу двоичного кода вытащила (целыми оказалось около 10ка мелких файлов из >700Мб восстановленного). А вообще см. первый пост каждой страницы ;)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48
чёт прога ничё не находит((
Bondaxen
Значит не повезло :(
всем привет!
У меня проблема с флешкой А-Дата 8 гб - когда подключаю выскакивает окошко Windows - Диск отсутствует В устройстве нет диска. Вставьте диск в устройство \Device\Harddisk2\DR11
Флешка не открывается, не форматируется - flashnul, U-storage, EZ-recover не помогают.
Что делать подскажите?
Возможно это из-за того, что я пытался установить линукс с флешки - записал туда файлы-образы и через несколько дней такое и началось.
Povar81
Может
И еще - через какое-то время значок флешки меняется на значок СД-диска в проводнике - как будто система воспринимает его как пустой диск.
Povar81
Если на разных ПК одно и тоже.. - похоже хана ей. :(
Нет, как пустой диск определяется только на моем компе - на других как сьемный диск, который нельзя ни форматнуть ни открыть.
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
А началось это после того как я записал туда файлы образы Федора Коре, но не сразу почемуто а через несколько дней.
И еще идея - может ли это возникнуть из-за контакта с магнитом?
Нет.
Удалось связаться с Тайванем, они запросили серийный номер флешки, надеюсь, что помогут.
USB Transcend JF V85 16Gb
Доброго времени суток. Такая проблема, изначально отказывалась копировать на себя файлы весящие больше 200мб, я по рекомендации скачал с офф сайта трансенда FJ Формат и отформатировал флэшку, после она перестала определятся вообще, программа EzRecover не помогает :( Спасибо.
Имеется 8гиговая флэшка Corsair. При работе с ней она перестала отвечать на запросы, вынул не через безопасное извлечение. Теперь флэшка объемом 1.87 Гб. При повторном форматировании тоже самое. Что такое, как лечить?
Похожая проблема, как решить?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Доброго дня. Стал обладателем флэшки A-Data Jogr 8Gb. Наблюдаетстя неприятное......в WinXPsp2(32 и 64 бит) скорость чтения-записи очень мала, около 200 кБ/с, вWinVista все ровно, скорость 14 МБ/с......... Почему это и чего делать......? Менять флэшку.......?
vrt ГВОЗДЬ
Не сталкивался, опишите подробнее симптомы, программы, работающие с разделами, что говорят?
foboos
А какие файлы копируете? Если мелкие, то вполне может быть... Как вариант, попробуйте копировать другим файловым менеджером.
Карта памяти на телефоне глюканула и стала на код как ее разблокировать?
MiniSD 1 gb Kingstone
Форматирование тоже не получается, код требует, ограничение вроде тока на 8 символов.
