Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 18 из 103 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Ironfist писал(а):
Victoria, Victoria for Win, MHDD не помогают ?
не помогает
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
Тогда еще стоит попробовать
[url=http://www.ihdd.ru/download/software/hddscan/HDDScan_v28.zip]HDDScan
[/url]
Dalas
Хотя мхдд вроде поддерживает 3114 ...
Ironfist в этих прогах нет регулировки AAM.
300LJ - В Victori есть - только пишет: ошибка калибровки.
хотя на WD 160JB и на хитач 60ку IDEшные отлично пошла регулировка.
Вообще странно, вроде управляемый веник, а никак....
Dylfin в Виктории есть, но она не меняеться.
Victoria в API режиме не сможет менять ААМ, а в PIO - да.
SAMSUNG SP2504C (S09QJ10Y703596)
Raid0 Samsung 250x2
среднее 93,6mb/sec
мин 44,0
макс 124,6
время доступа 14,2
cpu usage 12.9%
шина 111mb/sec
работает холодно(вроде) в открытом корпусе(мать стоит на газетке, а в корпусе тока веники и привода)
относительно тихо, при открытом корпусе слышится гудение и потрескивание иногда, в закрытом вроде ничего не было слышно.
стоят уже почти ровно год в рэйде, народ, а у кого такой винт сыпался?? я вот все боюсь за свою инфу.... а брать веник на 500гб под бэкап в лом
AMD642.2+3700(*СF)@10*280=2.8/Hyundai 512x2 pc400 3.0-3-3-8/T1/A8N-SLI_Bv1014/6600GT 128/Sams SATA-II 250x2 RAID0/WD SATA 160
SPi/1.5XS-1M-29,5
Если у кого-то и сыпался, то это не значит, что у тебя будет то же самое. Лотерея, сын мой.
в PIO она не видит винт. Пробывал и с родной самсунговской HUtil, толку нет.
После того, как уронил старую WD caviar 40-ку, пришлось покупать новый винт. Купил SP2014N, прошивка уже была VC100-41. Буквально через месяц столкнулся с необходимостью раз в месяц проверять скандиском поверхность на бэды.
Дальше-больше. При интенсивном использовании он просто "виснет", приходтся систему отрубать резетом. При повторной загрузке БИОС его не видит. Помогает даже не выключение, а ПОЛНОЕ отключение системника от питания. Только тогда БИОС начинает его видеть.
Давно бы поменял, но бумажку с гарантией где-то посеял. Да и подозрение есть, что магазинные "тестеры" или ничего не найдут, или будут ковыряться несколько месяцев. А он у меня один...
Сегодня тестировал HDUTIL, при скане поверхности дойдя до 40% начало выдавать ошибку DRQ, винт снова успешно завис.
Это из разряда шаманства, но вместо АТА-100 выставил АТА-133. Вдруг поможет.
Есть у кого какие предположения, что с этим гадом делается?
Wonderboy
SMART покажите.
P/S Это не БП случаем ? пусть даже и доработанный...
Ironfist
Вот что выдает Виктория 4.2 через API
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 98 51 8 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 6336 •••••
4 Number of spin-up times 99 99 0 1030 ••••
5 Reallocated sector count 91 91 10 88 ••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 253 253 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 3075 •••••
10 Spin-up retries 253 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 253 253 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 570 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 5439869
190 Airflow Temperature 127 103 0 37°C ••••
194 HDA Temperature 127 103 0 37°C ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 16271448 •••••
196 Reallocated event count 91 91 0 88 ••••
197 Current pending sectors 97 97 0 32 ••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 0 •••••
201 Off-track errors count 100 57 0 0 •••••
БП врядли, система средненькая по потреблению ватт. При обращении к винту +12В проседает до 11,85, выше +12 не поднимается. +5В - может просесть до 4,95, не больше.
Wonderboy, либо всё-таки БП (высокочастотные помехи в цепи питания, если мне память не изменяет), либо HDD на гарантию тащить и менять.
Кстати, беда может быть и в шлейфе. UDMA шлейфы очень не любят большую длину и загибы-перегибы. + частота PCI случаем не завышена?
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Neo][DM
Шлейфы менял, частота PCI фиксированная, с этим должно быть все нормально. БП по возможности поменяю. Попробую без гарантии что-то добиться :(
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
Wonderboy
Винчестер в гарантию однозначно, это не БП и не шлейфы.
Народ есть вопросы. Сам имею жестак этой фирмы(см профиль). Хочу купить еще на 250 все этой же фирмы: samsung 250gb sata2. Хотел бы узнать про этот жестак практически все. Да и еще в какой режим перевести aam? А то я в принципе не чувствую разницы.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 21.08.2007 10:33
Наконец нашел бумажку с гарантией, буду сдавать. Звонил, говорят сервис-центр держит 2 недели. Боюсь, что они этот плавающий глюк не выцепят, еще ламером обозвут :( Ну, бум стараться
Wonderboy
Вот это всё не плавающий глюк - это бесспорная причина для обмена винта, и пусть только попробуют
Wonderboy писал(а):
еще ламером обозвут
Скорее всего, 128.
SanchezNovochek
http://people.overclockers.ru/RINDIG/record6
скайп RINDIG1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
