Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 18 из 100 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 100  >
-TRANTOR-
сейчас попробовал - не помогло :(
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
spock
ну я для экспериментов создавал рейд на ICH. только вот я его не разрушил, а просто отключил в матери режим рейд, и перевел в AHCI.
Сarver а если в IDE, и jmicron тоже? AHCI тоже имеет bios, только asus это не отображает в post'е. Гигабайт вот показывает всё. Хотя у меня 3805 c ICH AHCI на гиге нормально уживается.
spock
попробую. но только позже уже :) убегаю :) я вот думаю поставлю в IDE, а жмикрон либо также поставлю, либо отключу нафик.
спасибо за внимание к проблеме, поглядывайте темку чуток попозже :)
Сarver
Именно про JMicron речь. Его в первую очередь надо отключать. ICH-овский контроллер обычно никакого влияния не оказывает.
They promised us more of everything, for everybody...
-TRANTOR-
так я уже выше отписался что отключал его - не помогло =/
сейчас запасся пивом, буду сидеть сегодня до упора :) сейчас все попробую отключить.
блин, такая фигня с железом у меня впервые. обычно максимум с 1-го, с 2-х пинков все заводится.
Добавлено спустя 9 минут, 27 секунд
ну все, я уже отключил все что только возможно на матери - все SATA порты на ICH, звуковуху встроенную, J-Micron контроллер, реалтековскую и марвеловскую сетевухи, WiFi, Firewire... и все равно не робит.........
какие еще будут идеи? )))))
у меня пока что одна идея крутится в голове - разбить эту хреновину об стену :tooth:
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
ну и еще одна идейка вертится в голове - попробовать контроллер на другом компе, да вот незадача сейчас второго десктопа нет под рукой =)) наверно получится только завтра на работе :)
Добавлено спустя 21 минуту, 1 секунду
в общем, сейчас попробовал на другом компе - там мать ASUS P5KR - все тоже самое. пробовал там же отключать все набортные схемы - все тоже самое. биос нот инсталлед + нот суппорт 13 чето там.. и далее писчиммм..... x(
завтра на работе еще попробую. но чета я уверен так процентов на 99 что там тоже самое будет x((
Добавлено спустя 58 минут, 50 секунд
кстати, у меня такой вопросец - в наборе SAS\SATA кабелей который выходит из контроллера есть подозрительный серый. по распиновке он подходит в матери тока в COM порт.. что это за кабелек? куда он втыкается ?)) пробовал я его тулить в COM на матери. ничего хорошего не произошло)))
Это вроде как для подключения светодиодов активности дисков :hitrost: , странно что ничего не сгорело :D
Red Light
хехе...ммм... значит его не подключение не важно для работы контроллера)
да как бы ниче не сгорело. я просто поинтерисовался :oops:
ну так какой план действий предложите?))
завтра попробовать еще на 1-м, 2-х компах и если тоже самое - тащить обратно его?)))
просто я уже реально не понимаю в чем проблема. на 2-х компах и тоже самое %) бред какой то...
Фото: 69
Сarver А ты диски к нему подключал? У меня пишет тоже самое, если на нем дисков никаких не висит...
ЗЫ. Правда у меня 2405 ;)
Provider
подключал. и с дисками и без. один исход - сия мессага. причем диски помимо великов попробовал другие - 500-ки от того же WD.
Добавлено спустя 3 часа, 29 минут, 2 секунды
хм. дело усложнилось тем, что на работе на матери ASUS P5KPL-E все заработало. просто воткнул как есть в слот PCI-Ex x16 и все полетело. комп как был в разгоне так и остался.
и в биос входит.. и вообще. как тут и был :)
О! Вы вовремя. В связи с тем, что сам только что обзавелся таким контролером, имею к вам вопрос я. Вопрос связаный с тем, что для 2405 не предусмотрена установка батареи резерного питания (или adaptec.com врет?). Какие уровни RAID вы на нем используете, и в каком режиме работы кэш-памяти... write back или write through? Есть ли у вас ИБП и, если нет, небыло ли последствий для массивов от обрыва питания?
Сам собираюсь построить на контроле 2 массива: зеркало из двух дисков и страйп из, опять таки, двух дисков. Хотелось бы использовать режим write back, но боязно, ибо ИБП у меня нет. Насколько опасен обрыв питания для зеркала и страйпа при write back и отсутствии резервного питания кэша?
При отключении питания все данные из кэша будут потеряны, насколько это опасно решать вам :wink:
короче проблема решилась путем конфигурирования массива на работе, а юзания дома. пускай будет уж так.
и так как ибп у меня тоже нет, какой параметр выбирать работы кеш памяти - write back или write through? чтобы если компутер и выключится при внезапной потере питалова, чтобы рейд был в сохранности?
подскажите пожалуйста есть ли смысл в аппаратном контроллере? Хочу сделать 4 велоцираптора в рейд0. Так вот вопрос: есть ли смысл приобретения отдельного контроллера под это дело, или хватит встроенного нвидиа на маме 790 ультра? Какова будет скорость этих решений, не будет ли встроенный контроллер ограничивать производительность массива? И имеет ли смысл приобретение контроллера для 2х таких дисков? Заранее спасибо за ответы. Тут главное для меня вопрос скорости. Надежность не главное...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen
Для двух дисков смысла точно нет, да и для 4х тоже под вопросом. Контроллер требуется/целесообразен если нужен массив 5го уровня.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Фото: 69
Эээ... даже и не знаю, не смотрел...
ИБП нет, пару раз вырубалось питание, райд0 выжил, последствий нет либо я их не заметил...
Сarver, волею злой судьбы, вчера оказался в такой же ситуации как и у тебя. Даже ещё интересней :)
В процессе добавления ЖД к массиву, и когда до конца оставалось ~30%, сгорел БП и всё аварийно выключилось. После замены и включения, зайдя в биос, увидел свой массив в состоянии офлайн и ещё два со странными названиями, которые рапортовали о недоступности дисков. Написал в суппорт, там ответили что массиву пришёл конец и всей информации на нём :((
В расстроенных чувствах, параллельно доставая бэкап, я в биосе снёс весь мусор, и сделал заново массив того же уровня, с таким же названием и размером страйпа. И о чудо! ОСь подхватила PV, VG, LV и файловую систему (у меня xfs на LVM в линухе), все данные на месте и даже не повреждены!! Видно, сказался тот факт, что массив перед сбоем был заполнен только на половину, и процесс расширения дошёл уже до 70%, т.е. все полезные данные были уже реплицированы, а сбой оказался на незанятом пространстве.
Так вот, когда отвалился массив, после включения видел твою картинку (Int13 и т.д) с той разницей, что контроллер пустил в свой биос.
А мораль такая, даже две: не стоит слепо верить суппорту (1) и чудеса случаются (2).
Фото: 69
Кстати, а как должно быть чтоб кэш работал?
Provider кэш работает в любом случае. В общепринятом смысле ("быстрее") - write-back.
Хотелось бы узнать, есть ли смысл вместо контроллера на sil 3132 взять мат.плату с ICH8R для создания raid-0 массива. Будет ли какой-нибудь из этих вариантов лучше в плане скорость/надежность и будет ли такая замена оправдана (кроме того, что вариант с ICH8R обойдется чуть дешевле)?
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
Sil 3132 будет много медленнее ICH8R. Надёжность равнознвчна.
