Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
BattleSerg
SSD Plextor - появился совсем недавно. И он практически не обсуждался подробно в отличии от OCZ и Intel. Я лично не гоняюсь за MB/S. Мне нужна надежность. Поскольку информации про Plextor ( работа и проблемы если есть ) мало, вот хотелось бы услышать. А тестов про Plextor много.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Движущихся частей в SSD нет, поэтому не принципиально как он закреплен в системнике? У меня перпендикулярно классическому варианту, да еще и вертикально. Ничего страшного в этом нет? А то, что-то в последнее время вида со второго раза только грузится...
Доброго времени суток! Может кто работает с аналогичной конфигурацией и сможет посоветовать. Есть OCZ Solid 3 60Gb Sandforce, который подключен к встроенному контролеру Marvell 88SE9182. Контролер через BIOS был настроен для работы в режиме AHCI после чего на SSD была установлена Windows 7 Professional SP1 64bit. Для Marvell 88SE9182 виндой были инсталлированы AHCI драйвера от Microsoft. Проверил поддержку TRIM командой fsutil behavior query DisableDeleteNotify. Команда вернула 0, что значит trim включен. Утилита Hard Disk Sentinel Pro 3.60 также показывает, что TRIM поддерживается данным SSD и функция TRIM операционной системы активна. Но после установки "родных" Marvell драйверов SATA на контролер 88SE9182 , Hard Disk Sentinel Pro 3.60 показывает что TRIM режим операционной системы поддерживается, но отключен. Какие драйвера для контролера 88SE9182, лучше использовать для нормальной работы TRIM: те что, установились вместе с ОС или "родные" от Marvell?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
shodan32 Окно AS SSD. SandForce Для нормальной работы OCZ Solid 3 60Gb больше SATA2 не требуется. Подключайте его к чипсетному SATA2. А драйвер для контроллера лучше использовать тот, у которого лучшие результаты производительности.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Пришел к вам с 3д шного сайта Собираю графическую станцию и в качестве системного уже взял SSD OCZ Vertex 3 120 gb. И вот собстно вопрос... имеет ли смысл для подкачки взять какой нить не большой и не дорогой SSD SATA 2? и не притормозит ли он системный диск до своего уровня?
Прогнал из AIDA64 пакет тестов на скорость чтения с драйверами от Microsoft и Marvell. С "родными" дровами от производителя чипа, немного шустрее "бегает", но в реале эта разница не ощущается вообще. А поскольку меня больше волнует TRIM, то решил оставить дрова от Microsoft. Тем более, что однозначного ответа о реализации механизма TRIM в драйверах Marvell не нашел нигде. Плюс ко всему этому, в руководстве по обновлению прошивки SSD, скачанного с оффсайта OCZ, рекомендуется использовать только дрова Microsoft AHCI
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2010 Откуда: СПб
Принимайте в ряды пользователей М4 128GB Винду клонировал акронисом из-под его бутового диска, потом сделал тесты, ничего дополнительно не настраивал. #77#77 Да, железка стоит в ноуте асус n53sv.
Надоели уже ломающиеся из-за транспортировки и нещадного юзания внешние HDD, купил для работы Crucial CT064M4SSD2 + eSATA бокс от Agestar под него. В результате оказалось, что M4 банально не помещается в бокс по толщине. Наука на будущее - внимательно изучите при покупке размеры SSD и слота в боксе/ноутбуке, а то может выйти конфуз. Придется завтра новый бокс брать, благо Zalman VE-200 появились в городе.
P.S. Купленный полтора года назад X25-M 80Gb G2 все еще живее всех живых, 1.17Тб Host Writes и все еще идеальное состояние по смарту.
_________________ i5 750 @ 4.0 / Maximus III Formula / 4Gb OCZ / HD5770 / WD5000AAKS + X25-M 80Gb G2 / MODU82+ 625W / CM690
lompad Ты же видел, когда копирование запускал, что сначала скорость была ещё больше. Работает кэширование. То есть, показывается не чистая скорость диска.
Хэлп ми Оби Ван Кеноби! Ю май лэст Хоуп!!! Ребяты выручайте! Прочитал все факи и просмотрел все темы, но похожего трабла как у меня не нашел(((( купил на днях интел ссд 510-ой серии на 120 гигов, под систему. Счас стоит винда 7 на одном из жестких дисков. Хочу так же семерку на ссд поставить. Да чего-то не ставится зараза... Вырубил комп, подключил к сата на 6 гб ссд, включаю - диспетчер видит, биос видит ссд, и всё! Через пуск, управление, управление дисками - ссд не инициализируется(((( Там он есть, но на инициализациии висит или выдаёт ошибку ввода/ввывода устройства(((( Ставил в биосе AHCI и IDE такая же бодяга(((( Пробовал ставить начисто семерку только на ссд, отключив при этом остальные жесткие (может поможет?) - не помогло(((, висит на этапе выбора диска, диск видит, но не форматирует, и вообще никак не реагирует на него. Причем драйвера поставлены семеркой. Сорри за не совсем полную инфу, что надо скажите - допишу, просто счас с горя блэк лэйбом накирялся((((( и частично лыко не вяжу))))
