Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 18 из 62<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Фото: 12
Hok
Проги работают правильно ....... они показывают то, что выдает им смарт по запросу ....... там другого просто не дано .... послать на порт команду, а потом считать с ентого порта данные .... и все
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
TSC! Russia member
Фото: 32
"Hok"
"Я веду к тому, что проги показывают не реальную температуру."
Мерил свой датчиком - почти тоже что и смарт (+/- ОДИН градус)
А тебе как "счастливому" обладателю Samsung`а нужно прибавлять 4 или 5 тградусов, т.к. Samsung "самые холодные" :))))
Фото: 12
sco01
Кстати не скажи ..... енто старые Гнусмасы специально занижали темпу ....... сейчас у меея показывает 27-28 градусов обычно ..... мерил термометром (датчиком через термопасту) - столько же и показывает
http://fotoplenka.ru/ft/27/96/29627/38020/f5e5024e.jpg WD1600jb
стоит за 80мм фаном на 200-300об-мин. (на сколько оборотов???) ..29 градусов..банка ледяная) охотно верю показаниям)
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 13.03.2007 17:03
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
я меряю температу винта рукой ;-)
Лучшее доказательство обсуждаемого действия - тест 8-)
Стоят два слабеньких винта (см. профиль)
Сейчас - 26 градусов при небольшой нагрузке (проигрывание музыки) (у второго винта датчика нет :( )
Охлаждение такое (прошу прощения, цифрового фотоаппарата нету :)):
Вот. Как думаете, что можно улучшить. Информация на винтах нужная, бэкапов нет, поэтому я о них (винтах) забочусь :)
Может, поставить вентилятор "80x80@3000" дуть в другую сторону? Изменится ли что-то? Правильный ответ - сделать и посмотреть, но что-то я не верю показаниям датчика. Потому что после установки вентилятора спереди температура не изменилась.
У меня температура на Seagate ST380011А 80гб, температура в простое без охдаждения 52гр, поставил себе обычную нашлепку снизу жест.диска от фирмы titan за 100руб и теперь температура не поднимается выше 33град. при макс нагрузке.
I shall consist in nClan.\ S/\msung- Mobile Fan Club
=-=-= http://wor.ru ( World Of Warcraft ) , http://ro.prov.ru ( Rognarok )
Здрасте уважаемые!
Проблемка такова: есть SEG 160 Gb (8Mb) "ST3160023A" была температура 37 но периодически (раз в 5-10мин. продолжительностью 5-20сек) возникали звуки «зы….тук-тук тук-тук тук-тук» (сори за имитацию саунда) мне сказали что это возможно «термокалибровка». Соответственно был поставлен пропеллер (место в корпусе напротив корзины), температура упала на 1(один!!!) градус, но звуки остались. Вопрос конечно больше по звучку, я слышал, что у многих и на 120Gb такое присутствует…Пропеллер естественно отключил…Весь вопрос из того что я делал супертихий комп, а после замены харда выплыли левые звучки.. Ранее была Seg 80Gb и такого не наблюдалось….Мож кто чего знает по вопросу? С БП все в поряде..
Фото: 12
BVLab
Такие звучки ты можешь вообще не убрать ....... термокалибровка конечно может быть, но она точно 20 секунд продолжаться не будет .... так что наверное где-то еще надо искать причину стука ...... кстати, а ты AAM включил или нет?!
Простите за дурацкий вопрос, но что такое ААМ?
Злостный читер
Фото: 292
BVLab система автоматического управления шумом - Automatic Acoustic Management
п.с.. Посмотрев на пост ниже, мне почему-то захотелось ответить: "пылесоса"
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 24.12.2004 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Шумом чего?
Фото: 12
BVLab
Шумом винта разумеется ........ можно практически не потерять в скорости, но зато будет винт работать намного тише ..... так как у тебя модель не сата от сигейта, то можешь изменять без проблем ...... ссылки на проги в ентой теме, просто поищи и почитай
вроде об этом уже здесь говорили...
но вот в чем дело...совершенно новый и пустой отформаченный винт(таблица NTFS) грееется до 41 и держится стабильно(в простое)...это смешно..у меня прескоттик 34-36...в простое...
винт Seagate Barracuda ST380011A 80Gb...
есть ли смысл поменять.....?
no pain no game!
У меня Seagate 200GB в простое 25-28, при работе 29-30. Это нормально?
ex-commissārius
ser.spb
Это очень хорошо.
Hitman1349
Нормально.
29 февраля - день оверклокера.
40 градусов для винта это нормально, можна не напрягаться, вот как узнать t у винтов в RAID ARRAY былобы интерестно, контроллер такой Promise S150 TX4 выкачал пару прог и они даже винтов не видят, есть у кого какие соображения?
После удаления, файлы попадают на небо - в независающий компьютер...
Фото: 12
zatorax
Никак, пока сам Промис такие дрова не выпустит ....... но думаю ентого не произойдет
Hitman1349
41 нормально полностью для Барракуды 4 ...... но можешь немного темпы скинуть, если скрутить SeaShield (сразу говорю - потеряешь гарантию) ..... я так и сделал - темпа до 28 при простое и до 32 при дефраге упала
У меня .макстор на 120. Температура выше 31 не поднималась во время деврагментирования =) На облув сбоку от него 12 см. вентиль на 7в =)
ICQ 177977177
Винт Seagate 200GB SATA (работает в UDMA Mode 6)
Корпус InWin 506
В покое 40
В нагрузке до 50 градусов цельсия
Вообщем подскажите как это дело недорого охладить и что бы не шумело!!!
Запомните! Что бы узнать ПСП нужно частоту памяти умножить на битность шины и поделить на 8 (пример: 7000*256\8 = 448 ГБ\сек)
