Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 171 из 1101 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Slayer Moon
А не пойти бы ли вам на сайт Seagate почитать документацию на ваш HDD?
После этого можете сравнить скорость передачи по интерфейсу и скорость внутреннего обмена.
Уже посмотрел - что с джампером, что без него скорость не радует =( Будем думать что делать.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Если бы скорость еще бы озвучить в цифрах, то было бы значительно понятнее :). И рядом прочитанное вами. И выводы ;).
Slayer Moon
а в чем проблема, ставте джампер обратно и работайте как с винтом сата1? вы не почувствуете ограничений сата1.
у сата2 бывают проблемы(более высокая несущая частота сигнала, поэтому сата1 дубовее и надежнее) исключительно мое мнение
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Завтра обязательно протестю и выложу результаты. Правда не знаю чем тестить производительность винчей, я тестил perfomance test'ом.
Вопрос такой. На мат. плате (Asus A8N32-SLI Deluxe) стоят два контролера hdd (NVIDIA nForce4 Serial ATA RAID Controller и Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller). Так вот, при подключении диска, 1000ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD103UJ", к контролеру от NVIDIA, диск показывает такие результаты.
При подключении диска к Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller скорость диска несколько падает и значительно уменьшается Burst Rate.
Еще, с конролером Silicon Image, при тестировании, Victoria 4.46b не находит ни одного зеленого блока, даже блоков 50мс нет ниодного, но и начальная скорость 85мег\с и держится треть диска, потом плавно опускается до 55мег\с. С контролером от NVIDIA, стабильно несколько зеленых блоков и много 50мс блоков, но скорость начинается с 120мег\с и плавно опускалась до 55мег\с. Подключить диск к NVIDIA я уже немогу (там рейд из двух дисков и Привод DVD±RW, еще один вход заблокирован видюхой). Привод DVD±RW можно было подключить к Silicon Image, но этот контролер потдерживает только SATA II. Поэтому винт могу подключить только к силикону.
Вопрос, что ограничивает скорост харда и как исправить?
Да, и еще, Sandra "говорит", что этот диск стоит в UDMA-6 (с любым контролером), а потдерживает UDMA-7. Но UDMA-7 навероно уже мат. плата не потдерживает.
Ограничивает сторонний контроллер (Sil3132), в случае чипсетного контроллера задержки получаются меньше IMHO. Исправляется переключением на другой контроллер, но в вашем случае это по начальным условиям невозможно.
и всё же вопрос
было это http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 56#5432456
выяснил, что фризы действительно происходят одновременно с изменением UDMA CRC error count, сейчас этот параметр равен 78
то же самое происходит в любом режиме контроллера, в т.ч. без разгона
смена шлейфов не помагает, насколько могу судить проявляется только на этом винте (или этой модели?)
что скорее всего является причиной: винт или мать, гарантийный ли случай?
что следует сделать для дальнейшей диагностики?
NoMoreCrazzy
1). Запастись терпением и смирится с тем, что прийдется убить достаточно много времени на определение причины проблемы.
2). Отключите антивирусное программное обеспечение, а лучше удалите его полностью,так как подобные лаги могут возникать из-за системы постоянного мониторинга процессов антивирусом, не лишним будет переустановить ОС и ничего не устанавливая, кроме самого необходимого, например драйверов, понаблюдать как будет работать система.
3). Не устанавливать драйвер от стороннего производителя на контроллер IDE или S-ATA, а попробовать использовать имеющийся в операционной системе, иногда производители материнских плат выкладывают свои драйвера якобы улучшающие скорость работы IDE или S-ATA контроллеров, которые для нормальной работы не нужны.
4). Проверьте поверхность винчестера с помощью программ для диагностики, как минимум 3-мя.
5). Установите другой винчестер в компьютер и понаблюдайте будут ли появляться подобные лаги, тоже самое можно сделать и с вашим винчестером, установив его на другой компьютер.
6). Иногда режим AHCI требует установки спец драйверов, попробуйте режим IDE.
7). Если пункт 5 показал, что винчестер работает нормально, тогда проверяем последовательно все остальное оборудование.
8). Внимательно смотрим не наблюдаются ли трещины или отслоившиеся дорожки у разъема S-ATA, или отсутствие какого-либо контакта (это нередко наблюдается в IDE разъемах, когда контакт в виде "штырька" остается в шлейфе, из-за неаккуратного выдергивания шлейфа из разъема )
9). Проверяем питание винчестера, а именно насколько плотно присоединен мёлекс к винчестеру, лучше подсоединить тот мёлекс от которого идет разветвление, например на еще один мёлекс питания IDE и разьем питания для FDD (дополнит. питания видеокарты)
10). Проверяем не дает ли блок питания просадку, например при пиковой нагрузке или как не редко случается с некачественными блоками даже при практически полном простое.
11). Смотрим имеются ли на материнской плате и в блоке питания вздутые конденсаторы или конденсаторы с вытекшим электролитом, или треснувшими керамическими сопротивлениями, больше ничего при внешнем осмотре определить не удастся.
Coolaller
1) уже
2)планирую проверить на чистой ОС, осложняет то, что уловить фриз нелегко, чаще всего удаётся только в играх... кроме того из программ ещё грешу на дефрагментатор
но с другой стороны всё это ставлю под сомнение ибо на другом винте таких лагов не наблюдал
3) все дрова только от истинных производителей, причём ничего лишнего
4) вот это ещё сделаю
5) как говорил, траблов не наблюдал
6) в режиме IDE те же проблемы
7) могу грешить только на мат плату, собираюсь после замены проца её поменять
8) вроде всё в порядке
9) от БП идёт ответвление - питание SATA, их использую, на 6400AAKS обычных молексов уже нет, могу конечно через переходник, но слабо верится что это что-то изменит....
10) БП не старый, FSP 550W, просадок нет, 12.2V во всех режимах
11)думаю такого рода проблемы показывали себя не только на конкретном винте, я бы ещё несколько неожиданностей получил
обращаю внимание, что ошибка сохраняется как при разгоне, так и без него, в любом режиме контроллера ICH
вообще по причине отсутствия времени не удаётся все идеи реализовать, а так бы уже давно сделал бы и то что вы советовали
Доброго времени суток! Тут такое дело, друг принёс жестяк Samsung HD250HJ 250Gb, Sata, жестяк новый при подкючении к компу винда грузится долго 2-3 минуты, при форматировании через Acronis Disk Director Suite 10 жалуется на повреждёные сектора и их много, можно ли както его привести в рабочее состояние?
UnderWater
IMHO для этого HDD осталась дорога в гарантию, если она еще есть.
Можно попробовать полечить, но это вряд ли поможет.
Лучше не надо.
maco ,Ing-Syst что совсем плохо дело да?
Seagate ST3250410AS работает около 8 месяцев 24/7 - вчера Vista выдала сообщение о возможном отказе жесткого диска. SMART показывает что spin retry count равен 96 при пороговом значении 97. комп работает пока без проблем, HDD не издаёт никаких подозрительных звуков. это серьёзно и диск на самом деле откажет в любой момент или не стоит пока беспокоиться?
ASUS P5E, C2D E6750, ASUS EN8800GT, CORSAIR DDR2 PS6400C4 2X1Gb, ZALMANN CNPS 9500, CHIEFTEC 550W
Serge K
Вообще-то принято указывать все данные по проблемному параметру, в том числе и поле Raw.
IMHO это причина для беспокойства.
Serge K
Либо БП не тянет ( или плохой контакт в молексе питания), либо надвигающийся клин шпинделя.
maco писал(а):
Serge K
не знаю где взять поле RAW, показания SMART брал из EVERESTa который показывает следующее:
ID Описание атрибута Порог Значение НаихудшееДанные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 105 97 53491272 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 82 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 96 96 182 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 84 60 306132198 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 94 94 5591 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 96 96 0 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
0C Power Cycle Count 20 100 100 77 OK: Значение нормальное
BB <ēąāčńčņ īņ ļīńņąāłčźą> 0 99 99 1 OK: Всегда пройдено
BD <ēąāčńčņ īņ ļīńņąāłčźą> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <ēąāčńčņ īņ ļīńņąāłčźą> 45 63 58 656539685 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 37 42 37 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 64 57 46257712 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Serge K
Raw в вашем случае равно 0. Странновато, но вроде видел похожие посты по Seagate. Можете еще попробовать SeaTools (у Seagate на сайте должно быть).
Да уж -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
