Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
К сожалению, нет. Я когда пробовал установку "семерке" в режиме AHCI
Насколько я понял - совет просили для ХР...
Это несколько разные вещи, согласись.
Насколько разные - тоже могу сказать. Попытка скриптом создать миллион 256-байтных файликов (по тысяче в тысяче каталогов) в семерке прошла без вопросов, в ХР на FAT где-то на 600-й тысяче скрипт просто вывалился, на NTFS - система ушла в синий экран. Да, и в этой задаче AHCI проиграл IDE режиму даже на семерке.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
Nuzhnyj До переустановки система нормально работала в AHCI? Настораживает то, что не удалось даже установить систему в AHCI с дискетой. Попробуй как эксперимент установить XP на HDD с какой нибудь сборки с интегрированными САТА-драйверами. Не забудь заранее вкл. AHCI.
Наконец-то поставил Фотошоп на SSD.Установился менее чем за 2 минуты(время не засекал-но ооочень быстро).Помнится на HDD долго он ставится.(Можно неспеша поужинать).
Спасибо. Почитал. Тупой прямолинейный метод, я что-то про него и забыл. Всё заработало К слову, Intel Rapid Storage всё также продолжает ругаться что моя система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки и не ставится)) Ну да и фиг с ним, IaStor я поставил, пусть и не последней версии) Спасибо всем кто откликнулся!
Мои результаты: мать P5B-Deluxe (P965+ICH8R) SATA2, Crucial M4
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: Таганрог
Skeptik писал(а):
Photoshop?Пока он свежепоставленный, без дополнительных плагинов - засеки, сколько он грузится. От момента княпа на иконку до момента готовности к работе...
Photoshop CS5 v.12.0.3 x32 без дополнительных плагинов. Моё время - 2,1 сек. Кто меньше? Я вполне доволен, после HDD конечно разница хорошо ощущается
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Откуда: Ставрополь
Мозг уже себе весь вынес, не могу определиться - взять пару 128Gb Corsair Performance Pro в RAID или один 256Gb? По деньгам практически одно и тоже. Посоветуйте, плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
SLAVARb а можно ссылку на тесты Плекстора и Корсара?очень хочется посмотреть? Я так понимаю ответ плекстора корсару перфоманс про своим будущим М3?верно? и еще вот думаю насколько целесообразна будет приобретение 256гб Корсара перфоманс про в систему с Сата2? я помню что плекстор очень халатно относится к прошивкам для ссд, когда уже было на крусиале 007 прошивка на плексторе не менялась майская 003......поэтому думаю все же это еще один немаловажный плюс в сторону корсара?или с корсарами тоже такая же беда?
