Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 172 из 482<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Может кто-нибудь ответить, существует ли проблема подключения внешних 3.5" винтов по интерфейсу 1394 и eSATA? Если да, то это общая проблема всех винтов или конкретных производителей и решаема ли она. Собираюсь брать на 1Тб (резервное копирование), но не решил, с каким интерфейсом и какого производителя (WD или Seagate). Если брать с usb, то 5400 или 7200- без разницы, т.к. скорости все-равно выше 30Мб/с не будет?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Зачем USB, если есть eSATA? Скорости несопоставимые. Винт, подключенный к внешнему SATA должен работать точно так же, как подключенный к внутреннему. Остается только вопрос с питанием и реализацией стандарта у производителей. Если внешняя коробка, то они обычно идут со своим питанием. Горячее подключение отлично работает даже на внутреннем SATA. Что еще нужно?
Сам разъем eSATA не внушает доверие , исполнение коннекторов убогое, за исключением идущих с мамками Гигабайта в комплекте. Если бы такие продавались, то и голову бы не ломал... Да еще в инете пишут о проблемах при подключении по eSATA-диск не определяется...( в частности у WD)
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Ну и ищи хороших знакомых среди сборщиков :tooth: Я не сильно парюсь насчет надежности, потому что буду подключать RAID на постоянку. Вроде как есть две версии разъемов и нынешняя, включенная в стандарт, выдерживает немало циклов подключений-отключений. А то у кого-то из производителей были и реализации с питанием через eSATA. Уж не Gigabyte ли? :haha:
Насчет глюков странно - читал о таком "варианте" eSATA, когда к внутреннему SATA тупо подключается планка уже с разъемом eSATA. При таком варианте какие могут быть глюки? Думаю, это вопрос дров. И что - WD не работал, а другие шли? Или "пытался подключить WD через eSATA, а нифига не работает"?
есть такие, в юлмарте продают. Насчет eSATA не силен, чем отличается от SATA, отсутствием питания? На сайте WD пишут о несовместимости- их внешние девайсы нельзя подключать к Г-образным разъемам SATA .
Про Seagate ничего не пишут, про Вестерн пишут, что все виснет при подключении к 1394 или eSATA. народ берет дорогие винты, а подключает их по usb. И еще ни разу не видел, что бы внешние винты комплектовались кабелем eSATA, вот 1394 и usb- пожалуйста...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 16.12.2009 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, eSATA требует внешнего питания. Если сама WD пишет, то фиг его знает... А то Seagate в 11-е барракуды тоже много чего понаписала :gun:
Вообще-то, как я понимаю, для резервного копирования скорость важна только при первом применении (установки программы и первом создании базы данных), изменения размеров базы вряд ли бывает монструозным. Но вот создание первой резервной копии может длиться много часов, в зависимости, конечно, от интерфейса, и внешний диск гарантировано будет перегреваться. Так и не решил, стоит ли переплачивать за eSATA 700-1000руб... + кабель 200, + еще контроллер 500 (альтернатива-планка eSATA или SATA на заднюю панель с шлефом SATA 100руб.)?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
вранье... Не виснет только при соблюдении двух условий:
- нормальный AHCI-драйвер дискового контроллера
- внешнее питание.
Уж не знаю, где нашли на eSATA-коннекторе питание. Или путаете с совмещенным USB/eSATA?
WD - комплектуются.
Arakan
да, eSATA смысл имеет.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
WD - комплектуются.
В Юлмарте у External 1000Gb WD (H1CS10000E) в комплекте не было.
Root писал(а):
Не виснет только при соблюдении двух условий:- нормальный AHCI-драйвер дискового контроллера
А без AHCI работать не будет?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
без AHCi работает весьма глючно. По крайней мере на том оборудовании, где тестировал.
Здравствуйте. Подскажите, какой хард на 1 Тб стоит взять? Приоритеты, тихий и быстрый. Не так давно (месяца 2-3 назад) мне советовали немного подождать, якобы должны были появиться жесткие диски на двух пластинах?
Как назло в интернет магазинах так детально характеристики не пишут, а Яндекс маркет выдал только две модели таких дисков Samsung HD103SJ и Samsung HD103SJ. Заинтересовал первый, как никак 7200 оборотов, но насколько он отвечает заданным приоритетам? Неужели у WD, Seagate и Hitachi нет аналогичных хардов (на двух блинах)?
Trionix
Поиск в теме по "WD10EADS"
GlukoO писал(а):
WD10EADS
= Caviar Green WD10EADS. Он быстрый? Сравни с SAMSUNG SpinPoint F3 HD103SJ.
p.s.
1) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39956-59#1994
Код:
Стоит ли делать что-то с парковкой на 10EADS? Винчестеру 2 недели, а значение атрибута уже 1047 (получается, что он довольно быcтро свой ресурс в 300000 выпаркует ) против 350 у системного, которому уже 5 месяцев.
ЗЫ Звука парковки не слышу.
      ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
      4 Number of spin-up times       100    100      0           41   •••••
      5 Reallocated sector count      200    200    140            0   •••••
      9 Power-on time                 100    100      0          112   •••••
     10 Spin-up retries               100    253      0            0   •••••
     12 Start/stop count              100    100      0           39   •••••
    192 Power-off retract count       200    200      0           38   •••••
    193 Load/unload cycle count       200    200      0         1047   •••••
2) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39956-59#1989
3) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38359-84#2665
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 24
может вопрос вообще не в тему, поэтому off ....
если крышки кейса обклеить вибропластом (для авто) и спленом (шумоизоляция) снизится вибрация от винтов и шум кейса соот-но .... :oops:
Так под систему какой тэтобайтник брать подскажите.
WD10EADS с Вашего выложенного лучше не брать хоть 2 ,хоть 3 блина? Нашел в одном магазине даже с маркировкой 00М2ВО.
Samsung F3 HD103SJ, WD1001FALS.
i5-11600•SI-128•Biostar B560GTQ•Crucial 16GB•MSI 1080TI•Sandisk SD6SB1M-256G•M.2 Samsung 970 Evo Plus•2xST4000VN008•Asus Xonar STX•RM650X•W10x64
Фото: 18
А не проще ли винты отделить от корзины мелкопористой резиной , чем трахаться со всем корпусом ?
У меня стоит под систему WD10EADS-00М2ВО , - нифига страшного в этом нет .
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 24
RU$L
пчиму трахаться? эт мне будет в удовольствие.
а вот резини с пористого будет сложнее, т.к. винт в салазки плотно вставляется .....
Ну так прально - там не 7200 оборотов, как у самсунга...
И по вашим скринам время доступа у WD10EADS лучше...
А насчет парковки - наверно не просто так она там присутствует?
Например, раньше хранил базу на «серверных» серий WD6400AAKS-22A7B (11.8ms, ср.скорость 98Мб/сек), поменял на HD103SJ (13.6ms, ср.скорость 109Мб/сек), теперь время запроса/insert/update/delete уменьшилось на 15%. Остуда же можно увидеть, что «Green — его меньшая (в среднем примерно на 20 %)» от Black/Blue. ИТОГО: WD10EADS - для хранения информации, а HD103SJ - для скорости.
