Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 172 из 1101 • <  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Угу, а слона в кустах я и не заметил ;). Значит спать надо больше :).
Давно не тестил винт, вроде стал сильно подтормаживать. Решил посмотреть HD Tune.
Что это за 10 провалов?
И файл бенчмарк -- просто полная порнуха. :(
Можно это как-то исправить?
Самое смешное, в мануале HD Tine скрин от той же пятисотки Самсунг - файл бенчмарк ровный, начиная с размера блока 16Кб чтение/запись стабильно в районе 70Мб/с.
Последний раз редактировалось Rory 11.10.2008 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Rory
1. Тестируйте не под Win
2. Читайте начальный пост в данной теме
maco
Да, извиняюсь, что не запостил СМАРТ, там все по тому же HD Tune OK, поэтому не стал.
По поводу Win или нет - так прога под Win, что ж не потестить... К тому же, повторюсь, у людей все в ажуре. Рядом WD 320 - у него таких проблем нет, бенчмарк ровный и без провалов.
HDD ваш, проблема ваша :).
Ребят, не подскажите, как мне отреагировать вот на такую статистику значений СМАРТ? :)
Хард старый IDE, года 3 ему, пора менять или еще может прожить?)
Antoninio
Нормальный хард, у Seagate такие большие значения - норма.
Это же Rate - а) пропорция, отношение; коэффициент; степень; процент, доля
То есть отношение неудачных попыток к удачным. Интенсивно работает-растут, не интенсивно - падают.
а Recovered - восстановленные, исправленные.
В отличии от других производителей, Saegate показывает работу над ошибками. Что полезно при диагностических заводских тестах.
Главное, чтоб ниже Treshold (порога) не падали.
сегодня юзал Seagate U6 40 гигов на холоде,
вдруг система вырубилась(как при коротком замыкании)
симптомы - подрубаю молекс, но питание на хард не идет.
<<ATI OverClan>>
Mihailo писал(а):
т.е головки по обе стороны диска?
Необязательно. Могут быть и по одну.
Mihailo писал(а):
Головок 16 при 2 пластинах т.е получается что на одном «пальце» их 4 ?
Это логические параметры. К реальной геометрии отношения не имеют.
Mihailo писал(а):
«секторов в треке»?
То же самое.
Mihailo писал(а):
-1 сектор 512 байт – это разве не от файловой системы зависит?
Нет. От ОС - кластеры.
Mihailo писал(а):
Секторы LBA 625142448 ?
Общее количество секторов, доступных для пользователя.
Добрый день!
Госпада, есть винт samsung 160gb sata(раньше стоял в старой системе, решил оставить..) и он сильно вибрирует, когда работает, да так, что из-за него начинает дрожать весь корпус. В старом корпусе такого не замечал, новый гораздо лучше(грешил на систему установки винтов). Винт работает замечательно(скоростные характеристики и т.д.) но вибрация...Сравниваю его с винтом WD500aacs, который регулирует сам обороты от 5400 до 7200.
Может есть у кого какие мнения по этому поводу? Если нужны еще данные из программ, скажите - выложу.
Headman
Не стоит постить одног и то же в разных темах.
Регулировка скорости вращения пластин - бред.
maco меня не интересует бред или нет, спрашивал совершенно другое.
читаем: http://209.68.15.107/storage/samsung_sp ... f1-02.html
Очень нужна помощь, есть 2 проблемы, с которыми никак не могу справится. Прочитать 172 страницы на диал-апе не подсилу, а поиск пока не помог...
Материнка ASRock 775Dual-880Pro, северный мост VT8237.
1. После перебоя с електропитанием случилась беда с WD1200JB-00GVC0, виндовс стартует раза с 3-4, с появления на секунд 5 надписи "запуск виндовс", а до этого зависает сразу после бутскрина просто залив монитор голубым фоном. Стандартную проверку дисков выполнять не хочет - "виндовс не удалось завершить проверку диска". Прописал chkdsk /f/r через "выполнить", перезагрузил, когда дошло до проверки оно выдало что фаловая система RAW, авточекинг недоступен для рав дисков. При попытке сделать что-либо с некоторыми файлами выскакивает ошибка "файл или папка повреждены, чтение невозможно". Как это можно вылечить, без потери данных?
2. Купил WD2500AAKS Sata300 (еще не зная, что будут проблемы с совместимостью), почитал тут на форуме, поставил перемычку - винт стал определятся, но при попытке установить на него виндовс все заканчивается надписью "программа установки не нашла на этом компьютере установленных жестких дисков". Как это обойти?
Очень надеюсь что поможете, заранее спасибо!!
Nod25
1. Если на HDD есть какая-нибудь ценная для вас информация, то пытайтесь восстановить - это сюда. Если нет, то поглядите состояние поверхности (mhdd, Виктория), при наличии проблем - исправляйте, затем сформировать/отформатировать разделы и поставить ОС.
2. Драйвера SATA-RAID с дискеты по F6 при установке.
maco
а драйвера брать с диска материнской платы, или какие-то другие? И что делать с пуктом "SATA Operation Mode" в биосе, оставить non-RAID или нужно будет переключить в RAID?
Nod25 2. либо можно поставить диск в биосе в режим иде модууляции, и уже из под винды ставить сата драйвера
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Эмуляции.
toureech, Ing-Syst
материнка старая, нет такого в биосе...
И дискета с дровами не помогает...
Жесткий диск Samsung SP160N 160GB/7200rpm/2M/PATA. Проблема в том, что при включении компьютера он не стартует и если прислушаться, то слышно тихие прерывистые постукивания (похожие на попытки раскрутить пластины). Это случилось после того, как я подключил несколько жестких дисков одновременно и при включении, что-то замкнуло (до этого момента отдельно от других дисков, он работал отлично...). На плате повреждений нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, что можно сделать?
щас у меня похожая ситуация подключил диск ide 40 гб SAMSUNG SV0401H + ST3320613AS SATA 2. Идешный винт не всегда определяется системой, а точнее биосом. При вкл комп биос долго определяет конфиг. Но помог случай, перепрошил биос, все сохраненные настройки разгона слетели, пришлось снова все выставить ручками и о чудо, все запустилось норм быстро, пока полет норм.
Хз из за чего это было, похоже на глюк матери Р35-DS3P.
П.с биос вшил не новый, так как последний стоял до этого, но чуток модифицированый, но модифицированый не по этой трабле. Походу как я понял нужно подкл винт збросить настройки биоса пемычкой, а потом все работает ок, а мож хз:D
