Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 172 из 264<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 264  >
Всем привет.
В общем ситуация такая - имеется диск ST31000333AS с прошивкой SD15 (т.е. с проблемной), по крайней мере так показывает Seagate Drive Detect, и выделяет мой диск красным цветом.
Скачал прошивку SD1B, записал на диск, все как положено, перезагрузился, перевел диски в режим IDE (отключать не стал, оставил все три), загрузился с диска, закрыл соглашение, нажал A, после чего комп подумал 10 секунд и написал об ошибке, выдав что то типа:
ST31000333AS
No match! Will not download firmware!
ST3320620AS
WD1500HLFS
Not Seagate
И надпись: Error: Specific model not found. ST31000333AS expected.
Cycle power to continue...
Press any key to contine...
Ну я собственно жму эни кей, комп вырубается.
После этого решаю попробовать еще раз, отключаю все диски кроме нужного, опять загружаюсь с CD, но история повторяется.
Решив погуглить, подключаю диски обратно, перевожу в режим ACHI, загружаю винду и... винда ищет новые драйвера для нового устройства ST31000333AS. Смотрю версию прошивки драйв детектом - SD1B! Т.е. хард якобы прошился. Проверяю - все данные на харде в норме, прогоняю HD Tune - вроде все ок.
Собственно как это понимать? Я конечно могу поверить в том, что хард прошился несмотря на сообщение об ошибке, но у меня на все про все ушло секунд 15, а в факе написано что нужно ждать минимум минуту... Что теперь за хард у меня? Действительно нормально прошитый, или со старой прошивкой SD15, которая почему то стала определяться как SD1B?
Прошу прощения за пост не совсем по теме, но вдруг все же мои поиски увенчаются успехом :)
Прошу посетить тему viewtopic.php?f=83&t=345765
суть проблемы такова: на терабайтнике по собственной дурости погорела микросхемка управления двигателем. Жесткий продиагностировали - рабочий, надо лишь найти эту микросхему...
нужна Lci 2030c2 (приоритетнее) либо Smu 100439116 (pcb 100466824)
Буду очень благодарен совету или помощи :)
rockafeller
Во-первых, маркировки микросхем написаны неверно. Не LCI, а LSI, не SMU, а SMOOTH. Это уже заставляет задуматься о грамотности (Вашей и диагностов)...
Во-вторых, горит ОДНА из двух. А если не отгадаете, что сгорело? Или нужны обе? Тоже непонятно. Хотя могли и обе сгореть - такого я не могу отрицать... Но зачем тогда микросхемы тоже неясно - проще уж контроллер махнуть целиком. Как всегда такого рода просьбы порождают массу вопросов. На которые можно и не отвечать. :oops:
В третьих, контроллер есть. Но не за бесплатно. Это имеет смысл только, если снимать инфу. В противном случае - welcome в магазин за новым винчестером.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
rockafeller
Ему на словах сказали что надо вот он и написал.. ведь действительно их называют по-русски элсиай и сму... видно так он и записал.. А вот уже не ему надо задуматься о грамотности диагностов, а непосредственно Вам так как написанные микросхемы прямые аналоги друг друга и вместе они никак стоять не могут в одном месте.
Единственная чистая правда данные платы нужны для диагностики и восстановления данных... Поднял данные вернул старую электронику и сдал по гарантии винт... И не надо забывать о том, что крутилки как правило горят в комплексе с обязвкой, ее тоже надо проверять.
В китае их как грязи по шесть баксов
http://www.drivestar.org/product/pcb-st.htm но у нас за такую цену точно не найдешь даже отдельно микруху, только если через пару лет...
ObnulyauSmart
ну, в любом случае заставлять клиента искать некие микросхемы неизвестной степени живости или платки - садизм чистой воды. Ну, хотя бы на бумажке написали названия микросхем... Чтоб наверняка.
Касательно LSI / SMOOTH. LSI, если не в курсе, есть еще микросхема самого контроллера. Еще бывает вариант с маркировкой фирмы SGS-Thomson. SMOOTH - то точно крутилка.
У нас, если есть лишние платы, своим их за бесплатно отдают или меняются. А торговать, мелочиться из-за одной платы за 150р, ни кто не будет, только зря время терять. Там же еще ПЗУ махнуть надо, проверить.
Оптом же такое только ремонтникам надо. Да и то смысла нет отдельно платы покупать, можно коробку дохлых HDD потой же цене сразу взять, где не только платы, а и возможные доноры найдутся.
:insane:
Всем привет.
Схожая проблема, поймал муху СС.
Купил и спаял всё как написал уважаемый Showman ,
но нихрена не завелось (эха нет). Поехал, взял ещё одну микруху
(подозрение было, что первую пропалил), аккуратно всё перепаял заново, и опять
нет эха. Блин попадалово уже на 500 р. при неработающей схеме.
Братцы, где ж накосячить-то мог ?????
Кто может потратить полчаса своего времени и проверить схемку (г. Москва)
так сказать визуально и наощуп ?
Пиво с меня, если эта штука заведётся...
У меня возникла следующая проблема - диск ST3500320AS с прошивкой SD15 вчера словил "муху", благодаря Вашим советам сегодня я его благополучно восстановил и сменил прошивку на SD1A. Сразу всё прошло удачно...
Потом :
1. при тестировании викторией показывает что - неизвестен размер кэша, практически сплошные Error UNCR...
2. Seatools for Dos отказывается определять - пишет, что то типа partition error..
3. В bios'е определяется, но с задержкой минут 5.
4. Виндовс ругается на MBR этого диска
Прошу помощи, может подскажете как это всё излечить?...
P/S до "мухи" винт работал как "часы".
Жил-был в компе Maxtor ST3500320AS, прошивка МХ15, да перестал определяться в БИОСе. Погрешив на муху, решил поставить еще один хард с системой и проверить, что будет ( в одиночку он грузится нормально), после чего при загрузке в БИОСе появляется сообщение о кол-ве памяти, частоте шины и далее Detecting IDE drives (хотя оба винта саташные). После этого все зависает и даже невозможно загрузиться с Live CD. При отключении глючного харда загрузка идет нормально.
Это муха или что-то еще?
Спасибо.
HarryPotter
да, это муха в вариации "LBA 0"
Root
"Муха" она потому "муха", что код ошибки у ей CC.
А LBA-0 это такая задумка производителя, вырубить транслятор, если много ошибок на поверхности.
Чтобы пользователь не запилил пластины на сквозь, всякими Дегенераторами, ремаперами и прочей лабудой :)
Только у HarryPotter явная CC раз не определяется в БИОС.
проблема как у всех с мухой cc, вариант, когда BIOS уже не видит диск.
Подскажите, пожалуйста, нашел шнурок от Philips Xenium 9@9G (кто догадался в номере модели употребить @?)
Описания распиновки нигде найти не смог (есть в Инете распиновки от Xenium, но там совсем другой разъем). Вскрыл корпус, микруха PL-2303HX есть. Драйвер из файла PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110 с этим устройством работать не хочет. Попробовал поставить родной драйвер от Philips. В системе определился COM-порт 3.
HyperTerminal с этим портом работает, но эхо есть сразу, без замыкания rx-tx, а нужно, как я понял, чтобы при незамкнутых контактах ничего не печаталось в терминале. Причем при вводе команд типа ATI7, ATI6 и т.д. возвращаются ответы как от модема (типа "Motorola HD Audio Speakerphone Modem").
Вопрос: получится ли у меня с этим шнурком сделать как описано в статье showman? Или это в принципе невозможно? Если возможно, то что же я делаю не так?
До этого экспериментировал со шнурком от Nokia 6610, но в этой теме есть уже подобная попытка. У меня тоже ничего не получилось, нет эха.
Tomset
да, спасибо за поправку. Действительно, забыл, что при LED 000000CC накопитель висит в BSY, что и приводит к зависанию на Detecting IDE devices...
В любом случае, и LBA 0 и муха Це-Це - по сути одна проблема и решение по практически одному алгоритму...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
tal1974
ATI7, ATI6 дают ответ при подключенном телефоне или без? Если да, то, думаю, что терминал можно будет использовать для работы с накопителем.
Если же нет, то что-то там с драйверами не того.
это не столь принципиально, т.к. в самом гипертерминале есть опция отображения вводимых символов. Проконтролируйте ее.
Входит, это 11-я серия, смотрите номер вашей прошивке, и идите в первый пост, где указаны проблемные прошивки.
Но Скорее всего у него более ранняя прошивка. лишенная этой проблемы.
Здравствуйте!
Не могли бы вы мне помочь?
В один "прекрасный" день после включения компа, биос перестал видеть Барракуду 500 гб Es.2. Прочитав статью по ссылке http://people.overclockers.ru/showman/record1 , сделал переходник с помощью дата-кабеля Motorola с350. При включении компа появляется ежесекундно сообщение "Устройство USB не опознано" Драйвер PL-2303 Datasheets установил. В чем может быть дело? Спасибо.
Сделал переходник и от E398. Результат - "Устройство не опознано"...
Ошибку понял... А какие дата-кабели основаны на микросхеме PL2303?
Последний раз редактировалось CrazySpider 20.02.2010 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Несмотря что здесь идет обсуждение 11 серии, можно насчет 12 спросить?
есть: Seagate-Maxtor STM31000528ST
прошивка CC35
Стоит в торент качалке.
Проработал идиально 7 месяцев а после чего появились переназначеные сектора.
Сначала 1, а потом за 2 недели счетчик упал с 96 (помоему, или какой там начальный) до 41.
После чего по СМАРТ счетчик перестал падать, но стала выскакивать "Ошибка отложеной записи" и "Нет доступа к диску".
При этом СМАРТ не меняется.
Это нормальная фича винта? (в смысле что смарт перестал падать)
Граничное значение по СМАРТ 36. А оно не хочет ниже опускаться чем 41...
Самое интересное, что проблемы происходят только при записи на винт. Чтение с него любых rar архивов нормально происходит. Файлы целостность проходят.
Через недельку - две его в гарантийку отнесу. Надеюсь, обменяют.
Для эксперемента переставил на вторую машину.
Результат такойже.
Model : STM31000528AS
Firmware : CC35
Serial Number : 9VP0KLM8
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Неизвестно
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 32
Number of Sectors : 1953523055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2983 ч.
Power On Count : 194 раз
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Внимание!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 113 _99 __6 0000034B2BDE Ошибки чтения
03 _98 _95 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 0000000001A1 Запуски/остановки шпинделя
05 _41 _41 _36 000000000999 Переназначенные сектора
07 _72 _60 _30 00000136FE8F Ошибки позиционирования
09 _97 _97 __0 000000000BA7 Время работы (ч.)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000000C2 Количество включений
B7 __1 __1 __0 00000000006B Неизвестно
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _97 __0 00030008007A Command Timeout
BD _92 _92 __0 000000000008 Высокоуровневая запись
BE _65 _56 _45 000023220023 Температура воздушного потока
C2 _35 _44 __0 001200000023 Температура
C3 _45 _19 __0 0000034B2BDE Аппаратное ECC восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000071 UltraDMA CRC-Ошибки
F0 100 253 __0 A59500000DAC Время позиционирования головки (ч.)
F1 100 253 __0 00007BC11ED3 Спецификации производителя
F2 100 253 __0 0000FBF3631E Спецификации производителя
добавлено:
сделал скан викторией:
18:37:10 : Block 72928512 Error: ABRT
18:37:10 : Block 72928768 Error: ABRT
18:37:10 : Block 72929024 Error: ABRT
18:37:10 : Block 72929280 Error: ABRT
18:37:10 : Block 72929536 Error: ABRT
18:37:10 : Block 72929792 Error: ABRT
18:37:10 : Block 72930048 Error: ABRT
и таких 1156 по одним и темже адресам.
Понятно, что винт дохнет.
Но интересен вопрос почему показания СМАРТ перестали падать?
Нашел COM кабель от LG G1600 . Посмотрел распиновку, только толку от нее мало - цвета проводов все равно не те. Сам разъем 24pin, но там пять проводков - Красный желтый зеленый синий белый. Вобщем на свой страх и риск начал попарно замыкать их и проверять эхо. Установил что синий и белый это и есть те самые tx rx(просто так в терминале ничего не печаталось, их замыкаешь печатается. я так понял это и есть эхо?).Проблема в другом - при их подключении в терминале тишина диск ошибку не выдает. Может питание на другие проводки подать или еще что то сделать?
Hunter-3D
Вы определили, какой из выводов Tx, а какой Rx :)?
Если вы подключили к HDD эти выводы наоборот, то вы и не будете видеть сообщений в терминала.
Да я и так и так пробовал. Эффекта ноль. Я так понял некоторые кабели берут ток из COM-порта другим нужно доп питание. Думал желтый и красный как раз за ток отвечают - подключил к ним батарейку 3V все равно ничего. :(
USB-кабели, например, в дополнительном питании не нуждаются :). Да и наличие "эха" в общем-то показывает то, что преобразователь запитан.
Скорость/формат обмена настроены правильно?
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71 и гости: 13
