Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
Kolich писал(а):
насколько целесообразна будет приобретение 256гб Корсара перфоманс про в систему с Сата2?
Вполне целесообразна. Линейное чтение упрется в Сата2, зато скорость чтения мелких файлов останется практически на том же уровне. К тому же перспектива на случай апгрейда.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: 61 регион
Ребята, в одном из обзоров написали что на Plextor PX-64M2S нельзя обновить прошивку,а на офф сайте вроде она лежит и вроде можно.Я что-то путаю или они что-то путают?
Можно ли как-нибудь заставить браузеры хранить временные интернет файлы в другом месте (например, в оперативной памяти) дабы не изнашивать диск? Я конечно понимаю, что они не так много весят, но например я предпочитаю слушать музыку онлайн, чем хранить на жестаке, т.к. объём SSD довольно мал.
Извиняюсь, если такой вопрос уже задавался. Гуглить пока не пробовал : )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
baw17 писал(а):
на oszone.net все есть
Если честно, ни черта не понял из той темы.
Мне всего лишь надо без переустановки системы, поставить AHCI SATA драйвера на ICH6R. Хоть и на сайте Intel есть драйвера, но ни один из них не подходит. почему? Не знаю.
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Zerder Вы на дату обзора посмотрите, тогда нельзя было обновлять, сейчас ситуация изменилась. irn Юзайте поиск по теме, обсуждалось много раз, способы выкладывали, только смысла особо то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Киев
Забавно вы тут меряетесь запуском фотошопа... У меня сразу после загрузки системы он секунды 4 тупит до готовности, а все последующие запуски уже около 2 сек. Версия 12.1 x64. Лучше уж измерять скоростью компиляции большого проекта в студии (работа с одновременным чтением и записью кучи мелких файлов), но не у всех она есть
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Poland Фото: 7
доброго времени Поставил Crucial m4 64gb, через "-В ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci меняем значение "start" на 0," включил ahci, диспетчер устройств диск видит, а в "мой компьютер" его все равно нет. Как с этим бороться?
_________________ а завтра я вам покажу свой ужин.
LaSaper писал(а):
Вопрос....Хде остальное?
А кто сказал, что версия прошивки должна обязательно поочередно подниматься?
Вот, примерно, что означают цифры в номере версии программы (можно и прошивки - без разницы)?
Рассмотрим на примере версии 1.0.7.401 от 16 июня 2008 года. Первая цифра "1" означает номер версии программы. Переход к новой версии означает существенное улучшение функциональности и/или интерфейса программы. Вторая цифра "0" означает значительные изменения в рамках текущей версии. Например, при выходе нового модуля бюджетирования цифра поменялась на "1". Третья цифра меняется при изменении структуры базы данных программы. Четвертая цифра означает номер билда программы. Для зарегистрированных пользователей программы все обновления в рамках версии 1.х.х.х бесплатны.
Это так, примерно, чтобы иметь представление вообще о цифрах в версиях.....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
Spooner писал(а):
Зачем?
имел ввиду что корсару сможет ответить Плекстор только в том случае, когда у него выйдет новая модель SSD под именем M3 на сайте есть уже. а насчет 256гб, вроде бы и места побольше и все остальные показатели по крайней мере упрутся в потолок МАКСИМАЛЬНО допустимый сата2, так или нет? Ребят вы не могли бы дать ссылку на тесты плекстора и корсара, можно даже где их вместе сравнивают....
Добавлено спустя 57 секунд:
Ты меня не понял.На оф.сайте версия последней ,доступной для обновления самостоятельно,прошивки - является версия 1.03....От девятого мая 2011 года. У меня диск выпущен в сентябре месяце этого же года. Версия прошивки 1.05. Сейчас - первое декабря 2011 года. Прошивки 1.05,на сайте производителя - нету.До сих пор. Возникает ,закономерный,вопрос...Что бы получить последнюю версию прошивки ( а она может быть уже и 1.10 версии) - надо купить очередной диск от Plextor? Тем ,кто совершил покупку ранее сентября этого года - довольствоваться обновлением за май ? Другими словами...Прошить,теперь,как бы - можно...Но - нечем. Это,что ? Игра такая? Хотите новую прошивку - купите новый диск? А на хрена так делать? Если майская прошивка - самая стабильная,почему у других дисков этой же модели,но выпущенных позже, версия прошивки выше? Что там исправлено? Баги пофиксены ? Производительность повышена? Тогда тем ,кто в своём девайсе,имеет версию 1.03 - что делать? Как обновится?
А Вы у них спросите, мол - не вышла вдруг новая версия прошивки (ну или что вроде того).
Ээээ, Вас уже совсем не туда понесло..... Ни один производитель такое не сделал бы. Может забыли, или - не знаю.....
