Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 173 из 1101 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Возможно ли просмотреть SMART винчестеров, находящихся в RIAD-е. Материнка профильная, контролер Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller.
Вообщем приобрел второй винт ST3250620, поставил перенес фильм, на него начал смотреть через минут 5 завис комп и все,
reset, начала копировать инфу на него так же завис, потом перестал грузиться, загружается до рабочего стола и все. Снял винт, все заработало. Поменял шлейф на новый от asus, все заработало где то с неделю,
а вчера опять началось, запустил игру с нового винта все система встала reset,начал делать дефрагментацию то же самое. Винт свиснет крякнет и виснет система. Думаю запущу HDDScan, опять та же песня!
ST340016A 40 гб
ST3250620A ide (250 Гб) (разбил на два диска по 116 гб).Отключил, снова подключил вроде заработал.
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST3250620A
Firmware: 3.AAE
Serial: 5QE5M9BC
LBA: 488397168
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 21.10.2008 19:30:45
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 099 093 00000067-E356 006
003 Spin Up Time 099 095 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-0017 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 064 060 0000002D-FD1E 030
009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-004D 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0031 020
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 068 061 32 C 045
194 HDA Temperature 032 040 32 C 000
195 Hardware ECC Recovered 060 058 00000075-FBBC 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
200 Write Error Rate 100 253 00000000-0000 000
202 Data Address Mark Errors 100 253 00000000-0000 000
ps. да и как большой текст скрывать на форуме?
masgak
СМАРТ в норме.
и? почему же комп виснет?
masgak
Возможно БП не тянет новую нагрузку. Большие харды, очень требовательны к качеству питания.
1)почему нельзя винт наклонно использовать?
2)если есть неисправимые бэд блоки,то их можно заменить резервными секторами,а вот сколько их всего?
Mihailo
1. Использовать можно и в наклонном положении.
2. Сколько производителю не жалко.
Tomset
как в этом убедиться, не применяя другой блок питания, там программами какими ...
У Хитачей - до единиц процентов от объёма.
G-List от ~800 (Samsung) до ~2500 (у других), независимо от объема. Ибо если начал сыпаться, то нефиг его использовать.
У Hitachi 2236 записей почти у всех моделей.
День добрый. Являюсь обладателем винчестера Seagate ST3500320AS. Купил пару месяцев назад. За это время два раза случился такой трабл - он начал шуметь громче обычного, я решил выключить компьютер. Главная особенность - при выключении компьютера он "останавливался" раза в 3-4 дольше обычного (обычно секунд 3-5, а тут секунд 10 были слышны обороты), т.е. сложилось ощущение что либо он стал крутиться с скоростью не 7200 RPM, а тысяч эдак 20000 RPM, либо силы трения исчезли куда-то :)
Оба раза помогло выключение компьютера на часик-два. С данными ничего не случилось. Компьютер работает круглосуточно. SMART прилагаю.
HD Tune: ST3500320AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 113 99 6 51693863 Ok
(03) Spin Up Time 94 94 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 84 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 52546054 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1073 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 3 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 109 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 25 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 60 57 45 689700904 Ok
(C2) Temperature 40 43 0 40 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 49 24 0 51693863 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 1073
Health Status : Ok
Неполадки с питанием. Контакты, БП...
Хм, у обоих винтов такие данные. А больше никаких версий нет?
Не получается перевести SATA HDD диск в режим AHCI (Advanced Host Controller Interface). Windows XP SP2 в начале ставил когда в BIOS было установлено "Configure SATA as [IDE]", всё установилось нормально, поставил драйвер чипсета и всё работало. Потом попробовал в BIOS переключиться на "Configure SATA as [AHCI]" доходит до загрузки Windows и синий экран. Решил паставить Intel® Matrix Storage Manager, а затем включить AHCI. Но Intel® Matrix Storage Manager ставиться не захотел, показав сообщение что "Система не соответствует минимальным требованиям для установки программного обеспечения". Решил поставить Windows XP SP2 с самого начала поставив "Configure SATA as [AHCI]" сразу до установки Windows. Но установить Windows XP SP2 не получается, установка останавливается синим экраном, предлагая проверить на вирусы диск, вынуть все вновь установленные устройства, проверить исправность диска, ... Попробовал еще сразу в начале подсунуть драйвера по F6 как при установки на RAID массив, но всё равно установка прекращается синим экраном как и до этого. Windows XP SP2 нормальная, ставилась уже не однократно и на RAID массив то же без вопросов. Ставлю на один WD Raptor WD1500ADFD 150 ГБ. Что может мешать, и ставил кто нибуть систему на диски в режиме AHCI.
Какие именно драйвера пытались подсовывать (укажите ссылку), какова реакция программы установки?
http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2101&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=rus&strOSs=44&submit=%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%21
Вот здесь загружал, но версия "32-bit Floppy Configuration Utility (199KB) 8.5.0.1032 18.08.2008" вот это, там есть сейчас 8.6 уже. Я эти драйвера по F6 подсовывал когда на RAID массив ставил систему, устанавливалось всё нормально.
Последний раз редактировалось S_H_I_K_O 24.10.2008 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
S_H_I_K_O
Желательно дословно воспроизвести сообщение программы установки.
Производителя и модель матплаты огласить не желаете?
Последний раз редактировалось maco 24.10.2008 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Программа установки драйвера загружала, и процесс установки продолжался, потом синий экран с предложением проверить на виусы и т. д. Появляется синний экран перед лицензионным соглашением вроде бы но не точно.
Если это первая ошибка то попробуйте снова, если повторяется то проверьте на вирусы диск, выньте все вновь установленные устройства, проверить исправность диска, проверьте диск чикдиском. В конце была техническая информация в цифрах но я не записал её. Системная плата: Asus Rampage Formula на Intel X48 всё остальное в профиле.
Попробуйте воспользоваться Asus'овской утилитой для формирования дискеты с драйверами.
Добрый день
возникла небольшая проблемка, даже скорее просто вопрос купил я новый винтчестер на 750 гигов и не знаю как его разбить для установки ос
(точнее принцип как бить то я знаю, А ВОТ ИМЕННО под систему- нет)
точно знаю что раздел должен находиться в начале диска - там скорость чтения или записи выше но вот чем разбить чтобы так получилось я не знаю
если можно то хотелось бы прочитать об этом, только флопи дисковода нет так что загрузочную дискету создать не смогу
"If anything can go wrong, it will go wrong" - Murphy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
