Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Россия
maco писал(а):
Скорость/формат обмена настроены правильно?
Скорость 38400. Управление потоком - нет. Все как на скрине делал(только почему то в одних источниках надо только эти опции настроить, в других еще в "параметрах ASCII" галки наставить.) Я заземление не подключал к третьему пину винта может из за этого? Хотя вряд ли. Еще надо будет изоляцию проверить со стороны HDD может tx rx случайно воткнутые в винт замыкаются, потому что при подключении к нему в терминале печатается свободно как будто они как бы замкнуты(хотя наверное так и должно быть)
Уважаемые форумчане! Сегодня купил usb-шнур на Siemens c55. На выходе к телефону у него 5 контактов - 1 power, 2,3 - GND? 4 - TX, 5 - RX. Норльно ли, что на GND идет два шнура? С GND винчестера соединять оба шнура?
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Делаю все по инструкции showmanа. После нажатия CTRL+Z пару раз винт выключался (винт ES.2). Дальше ничего не получается. После повторного нажатия CTRL+Z, F3 T> не появляется. После нескольких попыток винт перестал выключаться при замыкании контактов, хотя должен - "После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
CrazySpider
при замыкании контактов он выключатся как раз не должен. IMHO. Замыкание контактов необходимо лишь для того, чтобы накопитель не пытался лезть в гермоблок. Но это не отменяет необходимость подавать команду выключения двигателя. Да, я сейчас говорю именно про ES.2. К тому же Ctrl+Z во время вывода LED:000000CC нажимать бесполезно.... Надо сначала с помощью замыкания прекратить вывод LED:000000CC... И не могли бы Вы более конкретно описать в каком сейчас состоянии накопитель находится? Что он сейчас пишет в терминал?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно. У меня схема винта как в инструкции выше. Так вот, я быстро жму CTRL+Z между сообщениями LED:000000CC, эти сообщения останвливаются, появляется F3 T>, двигатель останавливается. Снова жму CTRL+Z, сразу появляется F3 T>. Дальше ввожу /2, затем Z, и т выдается сообщение "Input command error"
CrazySpider во-первых, у меня "input command error" появлялось, когда я по ошибке команды пытался набирать в русскоязычной раскладке. во-вторых, у меня сейчас нет возможности повторить эксперименты (нет кроликов, увы) в третьих, ну, вводите /2, Z, а дальше что происходит? Приглашение терминала горит? на всякий случай подчеркну, что пинцет нужно убирать ПОСЛЕ того, как снято питание с двигателя.
После ввода /2, появляется F3 2>, затем, после ввода Z, появляется "Input command error", и в дальнейшем на все команды выдается сообщение "Input command error"
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд: Винт заработал. После замыкания контактов, двигатель выключался. Я пытался следовать инструкции Showmana c первого пункта Нажали CTRL+Z F3 T> F3 T>/2 F3 2>Z
Зотя надо было с этого
Опять нажали CTRL+Z F3 T> F3 T>/2 F3 2>U
Спасибо форуму и персонально Showmanу за мой спасенный винт))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: ВОРОНЕЖ
Доброй ночи форумчвне буквально ну может месяц назад восстанавливал свой сигейт ST3500320AS от "мухи СС "и прошил его SD1A, всё было прекрасно до сегодняшнего дня, диск стал заметно потрескивать и пощёлкивать система WIN 7 выдала что диск в критичесском состоянии и делай бакеп(чему я последовал) а программа Hard Disk Sentinel показала вот что: #77 #77 картинки почему то мелкие вот S.M.A.R.T.
есть винт STM3500320AS s/n 9QM6ENHJ firmware MX15 в биосе определяется 0, WinXP как устройство видит. Собрал систему со шнурком от сименса C-55 с 3-мя проводками прочитал статью showman:Если винчестер определяется размером 0 байт (LBA 0), то нужно выполнить всего лишь одну команду в терминале:
F3 T>m0,2,2,,,,,22 в терминале жму CTRL+Z далее F3 T> ввожу m0,2,2,,,,,22 Потом появляется сообщение вида:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
F3 T> Отключаю все пробую прошить ни чего не получается выдает Error: Specific model not found. ST31000333AS expected. Подскажите что не так и что FreeDOS а там архив ke2035asrc
есть винт STM3500320AS ......... Отключаю все пробую прошить ни чего не получается выдает Error: Specific model not found. ST31000333AS expected. Подскажите что не так
Выдавить из bat'ника, который используется для прошивки STM3500320AS, строку "ST31000333AS expected" - это надо очень сильно постараться . Можно сдуру скачать и для ST31000333AS, но при этом уже можно вопросов и не задавать .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Den_001 7,Seek Error Rate,30,25,25,Отказ: Возможна потеря данных,33AC004F2634,0,Включено Ну вобщем-то это у них начало конца. Не лечится. Ну разьве что, для очистки совести, контакты под платой почистить ластиком и попробовать на другом БП
Похоже, я один из первых, кто поймал LBA 0 на винте 7200.12. Пока мало что ясно, вечером работал, утром определяется в БИОСЕ нулевым размером. Прошивка CC33, размер 500 гиг. Модель ST3500418AS. Сейчас попробую подлючить терминальный адаптер и посмотреть, что пишет - вот только неделю назад залечил от мухи CC свой 7200.11, и тут снова засада!!! Господи, помоги
Добавлено спустя 1 час 39 минут 4 секунды: UPD: В биосе определятся, как ST500410AS. При подключении шнурка выдал что-то довольно вразумительное, не помню точно - по смыслу - мой размер 0. После Ctrl-Z выдал приглашение, ввел ему для проверки команды остановки и раскрутки шпинделя, после команду пересчета транслятора. В биосе определяется теперь как 500 гиг. В системе его, увы, не видно, возможно тому причиной то, что у меня все еще на рабочем компе стоит 2000 винда. Зато при попытке загрузиться с проблемного винта возникает лого ВинХР, после чего все гаснет и уходит на перезагрузку. Так что винт наверняка жив, просто ему не нравится окружение. Виктория говорит, что Смарт гуд, проверка поверхности проблем не выявила. Так что, по первому впечатлению, все еще в состоянии аффекта - сигейт свою репутацию мочит как хочет.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: Пардон, надо было записывать. При подключении к терминалу винт выдал Rst 0x10M А при следующем, уже после пересчета транслятора: (P) SATA Reset PASS RW: Error processing Performance Parameter File: 203C No Phy: Staggered spin bypass Что бы это значило?
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд: Ну раз никто ничего не пишет, выдам свою дилетантскую версию происходящего. Как уже писали, если винт вываливается в LBA 0, он тем самым нас предупреждает о проблемах с физической частью. Бегите, спасайте данные. Staggered spin bypass - это вот оно и есть, проблемы с физикой? Дешевая комплектуха, про которую писали?
Иов родил Исаака. Исаак родил Иакова (сорри, не помню имен). Макстор облажался. Сигейт купил Макстора. Сигейт облажался в квадрате. Кто купит сигейта?
Fass
Fujitsu облажались - ушли с рынка десктопов. IBM облажались - продали свое подразделение фирме Hitachi, образовав HGST Quantum облажался. Maxtor купил Quantum'а с потрохами. Maxtor облажался. Сигейт приобрел фирму maxtor.
первое сообщение - ошибка о работе с модулем служебки второе - вполне допустимо. Staggered spin - это всего лишь отложенный старт накопителя. Нужен лишь при работе в больших массивах.
Пока что двенадцатая серия вроде не была замечена. А скепсиса я сам могу нагнать боооольшую волну. Вы тоже, уважаемые, не проживете долго. С точки зрения космологов, мы все есть незаметные искры мироздания.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: На всякий случай, извините. Перечитал сообщение, показалось оскорбительным. Не принимайте на свой счет, сорри Я уже неделю между смертью и жизнью. Все данные там Лучше помогите несчастному, скажите - нужно ли очищать G-list или еще какой лист, а то у меня Виктория нашла в середине диска кучу бэдов... То ли это реальные бэды, то ли уже переназначенные винтом?
