Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 174 из 644<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Есть небольшой вопрос. Собираюсь покупать системник и замутить рейд 0 на Asus P5B-E с южным мостом ICH8-R, а через полгода сделаю грейд на мать с ICH9-R не удастся ли безболезненно осуществить перенос данных? Естественно для самых важных данных будет делаться Back-up.
ak47
Ecть большая вероятность, что переход пройдёт без проблем.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Спасибо за терпение и ответы. Если можно- спрошу здесь. Где у винтов самое горячее место? Обычно дополнительные вентиляторы для HDD крепят снизу и он обдувает набор микросхем. Но есть еще большая металлическая крышка сверху. Я это спрашиваю потому, ч то хочу купить многофункциональную панель с четырьмя термодатчиками. Два из них установлю на винтах в рейде. только вот вопрос- где их крепить??? Буду очень благодарен за совет.
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Alantalus
Электроника и мотор. Точнее выясни тактильно. О температурах и охлаждении винтов есть отдельная тема с FAQ
Немного про рейд 0 ...видимый прирост производительности увидел только в audition 2 :) в фотошопе cs3 тоже пошустрее картинки крутятся... Всё. На играх, имхо, не заметно...
high contrast
Ээээ ...
и не только
http://images.people.overclockers.ru/124829.gif
Смотреть на данные справа.
Перекодировалось 2 файла, время 3 часа.
Avisynh 2.56 + VirtualDup 1.6 через DirectShow
Средний блок доступа на чтение 4Kb, на запись 0.5Mb.
Если при записи RAID0 и эффективен, то смысла в нем никакого. Считано 20G, записано 1.8G, копейки.
Теперь, RAID0 по чтению. Хорошо видно, что из-за 'далекости' контроллера и, возможно, SATA, при блоке в 4Kb падает скорость даже у одиночного диска. На более быстром и 8Kb окажется в проигрыше - см. соотношение burst и линейного для разного блока.
привет всем!
не могу найти информацию по востановлению данных в случае использование рейдов на контроллере ICH9R
кто нибудь сталкивался с подобными контроллерами? Конкретно интересует как его заставить проверить идентичность зеркал или чексуммы пересчитать.
Господа, помогите!
Имеется материнка asus P5WDG2 WS Pro, 80гб сата2 баракуда с установленной вин хр и 2х320гб баракуды... хочу к имеющейся винде подцепить рейд0 из 320-ок
трабла вот в чем, если биос не трогать, создать рейд из под винды с прогой от производителя не получается, что вполне логично, ибо стоит standart ide режим, если ставить режим рейд, массив создается, но винда не стартует... избирательно перевести винты на разные режимы нельзя(вроде как)
ессна вариант переставить винду первым приходит на ум, только вот флопа нет и добавить дрова на рейд при установке не получиться...
можно как-нить обыграть данную загвоздку меньшей кровью? переставлять систему не очень хочется, да и флоп еще где-то взять нада :)
Народ, есть вопрос. У меня ASUS P4-P800E. Там 4 SATA`шных разъёма -- 2 RAID, ещё 2 обычных. Собственно вопрос: при отключенном RAID контроллере можно ли их задействовать по отдельности?
So Fucking What?
Фото: 4
нет.
немного непонятно почему вы сами не можете это опробовать?
Добавлено спустя 12 минут, 35 секунд
SnakeMFK все очень просто :)
1. вы копируете файлы которые идут для загрузочной дискетки для РЭИДа в папку C:\windows\system32 (надеюсь понятно?)
2. создаете рэид0 из двух 320 в биосе.
3. качаете отсюда Acronis True Image 10.0 BOOT CD и записываете образ на болванку
4. загружаетесь с этого диска (выбираете полная версия), если не грузится, то опять возвращаетесь к выбору меню Акрониса и нажимаете F11 и пишите "ACPI=noapic" и снова грузите полную версию...потом когда появится # вы пишите #exit.
5. Вот загрузилась и выбираете "Клонировать диск" и клонируете 80 на 2х320
6. Опосля отключаете 80-ку и выставляете 1-ым загрузочным устройством ваш РЭИД
7. если нормально система не грузится (а должна) то будем думать дальше :D
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
вообще-то срс контроллер при загрузке сам проверяет ;) если что-то не так он вам и сообщит..
На днях мой RAID0 StLab340 начал выдавать ошибку. Пишет что PortError 0 и при этом система работает как бы рывками (даже звук рывками). Ошибку выдает прога, шедшая вместе с дровами на контроллер, появляется сообщение что произошло новое событие, а в логе как раз эта ошибка и идет. Шлейфы менял, сам контроллер вытаскивал и вставлял обратно. БИОС котнроллера показывает что массив здоров. В чем может быть проблема? Рейд умирает?
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Фото: 4
Monarch попробуйте установить винду с нуля. Попробуйте проверить диски по отдельности на наличие бэдов.
Украинский Мангуст-Эстет писал(а):
нет
Плохо
Не логадался как-то :)
So Fucking What?
Возможно ли организовать рейд или его подобие из нескольких флешек ? Нашел статейку при флоппи-рейд, а вор про флешки не в курсе?
http://www.mactime.ru/Environ/WebObject ... extid=2563
Asus P5B Deluxe WiFi, Core 2 Duo E6600 2.4@3.0 GHz, Corsair XMS2 4 x 1 GB 6400C4, ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1024Mb, Seagate 400 GB SATA 2
Leap Ahead™
gb-rus Оригинал статьи
http://www.overclockers.ru/hardnews/11213.shtml
iron3k, спасибо! Но хотелось бы что-нить про флешки услышать?
Эххх недолго прожил беспроблемно мой рейд 0 из двух хардов хитачи sataII по 160 гб на мамке B5B-E. Появилась ошибка при инициализации рейда на одном из дисков. Прога intel matrix storage console тоже показывает что на одном из дисков ошибка но неясно что за ошибка и можно ли что нибудь сделать чтобы ее исправить не потеряв инфу. Выражается это все в жутких тормозах в винде, которые однако случаются нерегулярно - просто постоянно горит лампочка обращения к диску и комп думает секунд 20-30 после чего отмирает.
Собственно есть ли шанс ошибку исправить или единственный выход покупать еще один хард и сливать на него всю инфу пока хоть винда грузится?
Если поможет, выкладываю отчет о диске с ошибкой из intel matrix storage console, хотя помойму там никакой ценной информации нет:
Жесткий диск 1
Использование: Участник массива
Состояние: Произошла ошибка
Порт устройства: 1
Расположение порта устройства: Внутренний
Текущий режим передачи последовательного ATA: Поколение 2
Модель: Hitachi HDS721616PLA380
Серийный номер: PVC301Z2TND58J
Микропрограмма: P22OAB3A
Выполнение команды поддержки запроса: Да
Кэш обратной записи жесткого диска включен: Да
Число томов: 1
Том-участник 1: Yurik
Главный массив: Array_0000
Подскажите господа знающие одну штуку. Может уже было в теме, думаю было 100%, но читать 178 страниц - это жесть :)
Итак. Что стаётся с инфой при рейде 0, еси летит файловая система? Например ошибка на логическом диске. Было у меня такое пару раз...На 1 винте понятно. А на рейде 0 - это означает опять же безвозвратную потерю данных?
В общем как себя ведёт рейд 0 при программной ошибке, а не при физическом умирании винта.
Сенкс :)
Фото: 4
это программная ошибка. используйте правильные программы и драйвера и все будет в шиколаде.
это случается из-за винды. для того, чтобы такого не было используйте утилитку 48bitLBA
AgentSlash когда летит таблица файлов (MFT-NTFS, FAT-FAT32), при этом все разделы есть, но файлы повреждены то в таком случае тяжеловато восстанавливать т.е. у меня не получалось восстанавливать такие файлы.
если же летит раздел (просто исчез или просит отформатировать) то в данном случае восстановить инфу проще простого :)
а винты чем-нибудь охлаждаются?
gb-rus а можно поинтересоваться зачем?
SnakeMFK также еще один вариант.
1. качаете nLite и интегруете драйвера для РЭИДа на установочный диск. И опосля без всяких дискеток ставите винду на свой РЭИД. это самый простой вариант.
зы. хотя конечно можно и флопик пробить можно.
Ок. Еще парочка вопросов насчёт рейда 0.
Если физически умирает 1 из винтов - понятно. Инфе полная торба.
А как в сравнении надёжность рейда 0 и просто одного диска при програмной ошибке? Ошибки и методы их решения такие же как при одном винте? Восстановление теми же прогами и так же? Перебивание разделов и всё такое так же? Рейд ваще держится на настройках биоса или на чём? Если да, то что будет после обнуления биоса? Рейд рассыпиться и опять конец инфе? Как тогда перешивать биос, обнулять и т.д. Можна ли собрать воедину развалившийся рейд(если диски разделить, поставить настройки типа просто два винта), а потом опять можна соединить что б инфа осталась? Можна ли будет перенести рейд на другую материнку (если обе материнки и старая и новая будут со свтроенными контролерами и разными)?
И вообще. Если не брать в счёт физическое умирание одного из винтов, есть ли увеличение вероятности потери инфы чисто програмно, например из за ошибок файловой системы? Могут ли слететь дрова рейда и из за этого полететь инфа? Какова вероятность? Я просто (возможно наивно :) ) собираюсь полностью положиться на физическую надёжность винтов, поэтому меня волнует аспект програмных ошибок. Какие еще есть программные подводные камни? Может есть еще что то о програмных приколах о которых я и не подозреваю?
З.Ы.
Сори за возможно глупые вопросы. Просто рейд никогда в глаза не видел. не знаю пока как он настраивается и работает, только вот стал подумывать о нём...
Сенкс
