Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 174 из 176 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
картинка в тему по тому винту (2Gb диск TOSHIBA DT01ACA200)
7800X3D/7900XTX/85"
Sania. писал(а):
Перспективы? Сломается, других перспектив не бывает.
Это понятно, ничто не вечно под Луной))
А вот если так вопрос задать)))
195 reallocated + 40 на подходе. А какова область "запасных" секторов? Когда ждать, что она закончится?
Пойми она не закончится, винты если начинают сыпаться то они прогрессируют и далее,
принцип в том что никогда не имеешь дела со всей поверхностью диска,
а как только начнешь пытаться лечить диск целиком через викторию они у тебя вылезут еще на пару сотен в плюс и далее.
Это наноосколки поверхности диска витают в воздухе, и головка их ловит.
Выкидывай пока не поздно.
7800X3D/7900XTX/85"
Ладно, уговорили. Оставлю его чисто под киношки с торрентов.
Помер Максим - ну и хрен с ним.
в компе есть DT01ACA300, 3тб под мусор всякий.
заметил, что шумит головами в простое без остановки, шум равномерный.
за вентиляторами корпусными не особо выделяется, но все таки шумит. помониторил активность, никакой софт/процесс не трогает ничего на винте. через управление дисками в оффлайн режим перевел - все равно шумит, как будто чтение с него беспрерывно идет.
aam на нем не регулируется, только регулировка питания, не играет роли.
прогнал викторией на ремап - даже не пикнул, шума головок не было. если вручную с него/на него копировать, тогда шуметь головами сильней начинает, и шум неравномерный соответственно, слышно, что "по делу" шумит.
чзх может быть, калибруется без остановки?
Пусть лучше паркуется все время, дольше проживет. А если все время в работе значит чтото его использует все время, так бы он замирал в проостой.
7800X3D/7900XTX/85"
Даже не знаю как ответить на такой странный вопрос, такова наверно.
Как только, так сразу, вы заметите когда ремапится перестанет, в смарте тоже видно будет, это когда бэды есть, смарт уже не вписывает в кандидаты на ремап.
я по-русски вроде написал
в оффлайн режиме разделы не видны в системе, и, соответственно, использовать их система не может, винт шумит головами сам по себе.
Щас в свежей Вике 5.28 есть тест всей поверхности диска с подсчетом и отображением адресов нестабильных и
дефектных блоков,
если они все в одной области идут шириной гигов в 20-30, то можно переразбить винт так чтобы ее обходить, 2 тера это не очень долго.
Ну звуки калибровки у трешки этой как и у всех должны быть строго одинаковы, если прислушаться, то похожи они на то что есть или нет.
У меня к примеру хитачи винт периодически часов в 5-6 чтоли сам по себе рекалибровку делал и видимо перепроверял область P-List по бэдам фабричным, и звук был отличный от калибровки, но строго уникальный в три повтора, и сам я этот прикол обнаружил при полном скане стиранием даже в какой части диска это возникает.
Возможно типа этого что-то.
7800X3D/7900XTX/85"
Это самотестирование идёт, после несколько часов пройдёт если на нём нет проблем.
Объясните почему разные цифры?58272
QQLT
Sapphire Nitro+ rx 5700xt
Сrucial Ballistix 32gb 3000mhz
Lian li 216 rw
Потому что блины останавливали больше чем включали и выключали диск.
Это так и должно быть и нормально ли это?
QQLT
Lian li 216 rw
Так у вас какая то проблема с диском, когда он сильно сбоит, может и остановить блины.
Привет, всем. Hitachi HDS721010DLE630 1gb почему то диск работает на низкой скорости, чтото типа 13мб/с
Как только делаю в Виктории MBR ON диск сразу начинает летать Кристал показывает Сата600/Сата600
прошивка MS2OA610
Бывало у кого такое?
Спасибо.
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Бывает, на хитачах и тошибах, идёт Self-Test, это не зависит от включения мбр или даже отключения, диск закончить может в любой момент, совпало.
он на всех идет. Просто указанные шумнее в силу своей конструкции. Эти производители ориентированы на дата центры, а там на шум наплевать.
Делать специально тихие диски для дома, им мало интересно, объем продаж мизерный.
Твердый упор и резкое торможение головок - будет шум, а мягкий упор или плавное торможение - потеря производительности.
Конечно на всех, но вот такой огресивный с потерей производительности только и этих, сегейт и вд незаметно тестят для пользователя.
Скорее модели для дома это уже полу брак. То что не пошло в ентерпрайз.
У любого производителя около 5% отходы, которые скупают всякие ремонтные конторы и пытаются доделать.
Еще где-то 10-15% не годятся в серверный сектор, вот их всякими ухищрениями и дотягивают до домашнего пользования.
Основной рынок до 90% это корпоративный сегмент. Розница - около 10%. причем где-то 70% из нее, это ноутбучные и переносные маленькие диски.
У Тошибы и HGST где-то по 15% рынка. Так что им нет большого смысла заморачиваться на розницу в 3.5 формфакторе, чтобы делать отдельные линейки для дома. А выбросить полу брак жалко.
А у Сигета и WD c их объемами до 70% доли рынка, полу отходов и так много получается. Можно и модели для дома придумать, чтобы впарить. ))
Привет! Подскажите пожалуйста? Toshiba [DT01ACA300] и Toshiba P300 [HDWD130UZSVA] в чем разница и как обстоят дела с автопарковкой у второго? У первого были клики(парковки) или как тут писали "чики" или "икота" под десяткой, которые лечились выставлением максимального apm через hard disk sentinel. Нужно ли будет лечить от икоты HDWD130UZSVA. Или эти звуки норма тут? Почему же они пропали когда выставил максимальный apm?
