Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 174 из 482 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
sserg72 писал(а):
SFaccount писал(а):
У меня сейчас WD2500AAKS 16 мб кэш, будет ли Fals громче моего
кто ж тебе скажет, не зная шума первого? Сколько блинов в 250-ке, давно работает?
SFaccount писал(а):
как можно вибрацию заглушить?
любой нормальный корпус с этим справится. Гораздо хуже акустический гул от шпинделя, здесь поможет только звукоизоляция винта или вынос его из корпуса.
В WD2500AAKS 3 блина. Если верить субьективному замеру производителя то шум при работе от 250 гб составляет 27 дб, а от wd1001fals 33 дб, но там похоже громче оба будут :)
Значит прийдется еще и корпус хороший выбирать со звуко и виброизоляцией.
Хоть и не в тему, но может кто подскажет фирму или серию корпусов с повышенной шумо и виброизоляцией, если такие имеются?
Пытаюсь разобраться в нюансах, пока не получается )
Ищу винт:
* 2, в крайнем случае 3 пластины;
* на 1-1.5 Тб;
* тихий.
Будет просто хранить данные, а также на него будет потихоньку капать торрент 24/7.
Выбор ограничен этим; подскажите, на что смотреть?
Можно выбирать среди 5400, но бывают и достаточно тихие 7200. С количеством пластин неразбериха (у меня в голове). Какие погромче, какие потише - неясно...
Maximus_G писал(а):
Ищу винт:* 2, в крайнем случае 3 пластины;* на 1-1.5 Тб;* тихий.
http://dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=115472 - 7200
http://dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=114108 - 5400
Разница в шуме 1 Дб... Но всё равно достаточно шумные.
А как насчет WD15EADS?
Всё-таки +50% за ~600 рублей... Нет ли с ними каких-нибудь ярко выраженных проблем?
И если сравнивать объективно, есть ли какие-то преимущества у терабайтников-самсунга и WD друг перед другом?
Какой HD103SJ или HD103SI?
FutureMark PCMark 2005 HDD BenchMark
Код:
HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 <HD103SJ> 7200rpm 32Mb     .. 7821
HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda LP <ST31500541AS> 5900rpm 32Mb     .. 7247
HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD15EADS> 32Mb     .. 6050
HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung EcoGreen F2 <HD103SI> 5400rpm 32Mb     .. 5993
У меня есть ST31500541AS и 3/6 и 4/8.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Ага, спасибо. Я так понимаю, что беря полуторатерабайтник WD, не угадаешь - будет ли он трех- или четырехпластинчатый?
Про WD 1.5 TB не знаю. см. WD Caviar Green Series Disti Spec Sheet Oct 2009. По весу 2 TB и 1.5 TB совпадает (0.73 кг), но power read/write 6 Вт > 4.73 Вт.
Про Seagate Barracuda LP ST31500541AS - четырехпластинчатый (4/8) из Barracuda LP Series SATA Product Manual (100564361, Rev. C, September 2009).
p.s. 1) Информация по винчестерам Western Digital
Код:
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - ?/?;
2) WD15EADS-00R6B0 - 3/6, по виду графику.
3) 3.5" HDD Platter Capacity Model List
Код:
WD15EADS-00P8B0 1.5TB (3/6)*  ..
*Note: The WD15EADS may or may not actually use 500GB platters. I've heard reports of the drives running four 375GB platters, although that may have been a very early batch. (Edit: these 375GB/platter drives have the 00R6B0 code. Newer 3-platter variants have the 00P8B0 code.)
- врет, должно быть 00R6B0 3/6.
Последний раз редактировалось Dis07 21.12.2009 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Dis07Купила wd 640 :beer: если можешь подскажи пожалуйста какой быстрее будет системным 640Gb SATA-II WD WD6401AALS 7200rpm 32MB
или старый 320гб hitachi HDT725032vla ?и стоит ли как рекомендуют файл подкачки делать на втором?
K_romanova
поздравляю :dance:
если есть возможность сами проведите тесты. погоняйте их по бенчмаркам.
Сейчас Инфу всю на новый скину.и попробую :-)
Пока вот так.Правда я не понимаю хорошо или плохо :haha:
K_romanova писал(а):
хорошо
WD6401AALS быстрее HDT725032VLA360. WD6401AALS ставь системным.
Купил терабайтник WD10EADS-00P8B0 :insane:
Прогнал тест...#77
Похож он на трёх блинах...((( :fingal: Не понятно...
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/659869325.png[/IMG][/URL]
Прогнал тест...
Терабайтный жёсткий диск нового поколения называется WD10EADS, при этом он использует пластины более высокой ёмкости, что позволило достичь объёма в терабайт на трёх пластинах.
Dis07,Уже так и сделала)) у этого скорость по тесту 101mb а у старого 70mb.А как насчет файла подкачки?
mario66
Двухблинные с M2B...
Продают внешние харды за 3200р.
SEA FREEAGENT DESKTOP 500GB USB2.0 16MB
SEAGATE External HDD FREEAGENT DESK/ 7200.1/ 3.5''/ 500GB/ 16MB cache USB 2.0
Думаю лучше взять один из этих, чем за 2500р. иде 320гб для компа старичка. Вот только есть ли между ними разница или это описание корявое? Цена отличается на 50р :haha:
На первом - WD6401AALS.
Стоит, только есть ещё рекомендация размещать на нескольких дисках.
и в их начале
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Какой лучше взять? Seagate ST31500541AS или Samsung HD103SJ...
Intel Pentium 4 640, 3479 MHz
MSI 915PL Neo (MS-7143 v2)
ОЗУ - 1536 Мб
Видео - NVIDIA GeForce 6600 (128 Мб)
SAMSUNG HD120IJ
Hitachi HDS721616PLAT80
