Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 174 из 995<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Alex1978
Это интерфейс для управления контроллером...
Alex1978 , это про твики
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
suserg2 писал(а):
Прошивка 1.06 лежит в папке Plextor PX-M2P. Можете ее скачать. Кстати есть описание изменений на версию 1.06
У меня Plextor PX-128M2S, версия прошивки - 1.05...
На сайте производителя - версия 1.03...За май 2011 года...Другой,более новой - нет...
Но диски,прошитые новой версией ,в продаже - есть.
Что вам не понятно?
И причём здесь PX-M2P? И прошивка 1.06 ,для него? Или вы хотите сказать,что эти модели накопителей - идентичны? И можно прошить старую модель, прошивкой от новой?
Внимательней пожалуйста....
Прогнал тест HD Tune на профильном SSD Crucial C300 64Gb.
Выдает такую картинку -
Что примечательно, занято на диске примерно 30%.
Диск в работе полгода.
Система оптимизированна под ССД.
Трим включен.
Это нормальное явление?
Прошивку менял, стоит 007 - самая последняя.
В остальных тестах сильных аномалий нет. (AS SSD, CrystalMark)
Цифры в разунмых пределах соответсвуют найденным в прошлой теме.
4790k@4600MHz + GTX 1080...
LaSaper
Есть и прошивка 1.05 Лежит она там же в папке Plextor PX-M2P. Поскольку до ноября для M2P использовалась прошивка 1.03. А уже в 20х числах октября - сначало появилась прошивка 1.04, а далее и 1.05 для M2P, но M2S до сих пор выпускается соответственно, и прошивки клепают новые (1.05), вместе с M2P. А вопрос вот в чем - почему для M2S - официальная прошивка 1.03 ? А на заводах ставят 1.05 - это что маркетинговый ход ? хотя для M2P - официальная 1.05 (1.06 ). Типа чтобы никто не догадался ? А новая 1.06 появилась только вчера ! Поскольку чипы и память MLC 34nm Toshiba одинаковые - на что это похоже ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Фото: 21
Nigh1mare
Вполне нормальное явление для системного накопителя и Марвелла в частности.
...and then John was a zombie.
frankovs
При попытке отключения индексации диска "С", винда пишет, что отказано в доступе, нет прав. Хотя учётная запись с правами администратора. Перезагрузился под встроенной учёткой "Администратор"-то же самое, пишет нет прав... UAC отключено. Что не так?
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 45 секунд:
В общем расчистил системный диск с помощью твиков с 28Гб до 16.3Гб. Только вот теперь мучают сомнения-не скажется ли это на работе компьютера?! Особенно отключение файла подкачки. :?:
И ещё. Тут кто-то писал о попискивании Крушиала. Подтверждаю, у меня тоже самое. И этот писк 1000% издаёт именно SSD. Это даже не писк, а скорее такой звук, как если недокрутить фиксирующие винтики на обычном HDD. Звук непостоянный, периодиски появляется на 5-10с и пропадает.
Скажите, это гарантийный случай или нет? Возможно, что кто-то на это и забил бы, но я считаю, что твердотельный диск не должен издавать никаких звуков, выделяясь при этом в системе.
Добрый день,подскажите плиз где можно почитать как собирать RAID,а то собрал вроде рейд0,при установке винды диска не видно,просит поставить драйвер от материнки,делаю по книжке,но что то не получается поставить драйвер,вот и хотел почитать мож чаго не так делаю,так как книга не на русском
Alex1978 писал(а):
Тут кто-то писал о попискивании Крушиала. Подтверждаю, у меня тоже самое. И этот писк 1000% издаёт именно SSD. Это даже не писк, а скорее такой звук, как если недокрутить фиксирующие винтики на обычном HDD. Звук непостоянный, периодиски появляется на 5-10с и пропадает. Скажите, это гарантийный случай или нет? Возможно, что кто-то на это и забил бы, но я считаю, что твердотельный диск не должен издавать никаких звуков, выделяясь при этом в системе.
Ребят, так стоит везти диск на обмен или как? Есть что-то подобное у кого-то ещё с дисками Крушиал?
vasyan
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Cоздание RAID 0.
Практические советы по созданию RAID-массивов.
Фото: 26
Alex1978
На моем ничего подобного нет. Диску почти год. Отработал 8200ч
LaSaper
Я тут послал запрос на суппорт Plextor - по поводу прошивки 1.05 на PX-128M2S. ( Почему - у вас на сайте 1.03, а с завода приходят уже 1.05 ? ). На что, они мне ответили, что это касается только M2P. Ты можешь мне предоставить документально, что у тебя присутствует версия прошивки 1.05 на PX-128M2S ? Ну например данные полученные AIDA64 ( раздел - Хранение данных. Там вся инфа об девайсе. ) Я хочу им послать этот документ. Если тебя не затруднит, то можешь послать мне на Email.
suserg2@yandex.ru
Последний раз редактировалось suserg2 01.12.2011 23:26, всего редактировалось 1 раз.
о том и речь, что у кого-то диск подаёт какие-то странные звуки, а у кого-то всё норм. Думаю стоит сгонять по гарантии, да и купил его 2 дня назад. А то как-то напрягает меня это. :-(
Диск покупал в Олди, у них оказывается на ряд комплектующих есть манибэк в течении 14 дней. Завтра сгоняю, может быть поменяю его на такой же, а может на Плекстор. Они вроде не пищат. Сейчас кстати уже больше часа тишина, диска не слышно...
suserg2
Чего то отправил.Смотри почту.То ? Или не то?
Реят, восстановил сейчас ОС с образа. До этого винду ставил снуля и диск был выровнен, а после восстановления диск стал не выровненным
Можно ли сейчас его как-то выравнить?
Да, с помощью Paragon Alignment Tool.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Spooner
Парагон автоматически поставит необходимый размер кластера или самому нужно буде задать? Какой мне нужен?
Alex1978, автоматически. У меня в начале было:
....., а сейчас (после выравнивания раздела Paragon Alignment Tool):
Но на всякий случае, сделайте бекап важных данных.....
Подтверждаю, "звук" есть. На моём corsair cssd-f60gb2 слышится такой хм. звук. Не писк, а типа очень тихого и очень быстрого "шуршания". Понятное дело, что не головками диска :D
На ноутбуке, когда вентиляторы не включены, звук еле-еле слышен. Думал, может наводки на звуковую систему и отключал звук - всё равно едва-едва слышится.
Вообще, не мешает, при нормальной работе абсолютно не слышно. Только когда ноут холодный и вокруг тишина (ночь).
И всё-таки, склоняюсь в сторону паразитных наводок.
Далее, такая проблемка. Тестами не занимался вообще, скорость устраивала. Тут полез зачем-то, запустил КристалМарк и упал в обморок: мой corsair cssd-f60gb2 выдает на записи не более 60Мб/с. В любых режимах.
1) Драйвера Интел РСТ последние, диском управляет ia_stor.
2) Выравнивание не требуется, всё в порядке. Смотрел через Парагон и АТТ.
3) Прошивка последняя, 2.4. Поставил даже 2.0 для эксперимента - ничего не изменилось, скорости остались прежними.
4) Пробовал даже exFat вместо NTFS - плюс/минус 10Мб, в целом то же самое: вместо обещанных 275/285Мб имею 200/60Мб.
5) Запускал аналог Secure Erase, затирал нулями поверхность - ничего не изменилось.
(На данный момент диск НЕ_системный, поэтому есть возможность экспериментировать).
Подскажите, что ещё можно сделать, чтобы получить хотя бы 200/200?
(скрин после затирания нулями из Акронис Тру Имейдж 11)
Мне кажется это нормально, не это не точно, надо сравнить с другими, но покрайней мере результат не похож на что-то неестественное.
