Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3712 • Страница 174 из 186 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 48
Простите, никто не подскажет, есть ли принципиальная разница между 1Tb Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0B) и 1Tb Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW)? Собственно, в маркировке отличаются только W в конце.
Diver0
Нет, они одинаковые.
Спасибо :beer:
Хай, проблемка небольшая с моим ссд 970 evo plus 1tb, а именно что не могу/не знаю как поставить драйвер nvme, дрова от самсунг вылетают с такой ошибкой, а от майкрософт хз как поставить :bandhead:
R1adZK10XBg.jpg [ 54.45 КБ | Просмотров: 2772 ]
SKPr_AneRd8.jpg [ 26.17 КБ | Просмотров: 2772 ]
CUh7XwXobe8.jpg [ 19.14 КБ | Просмотров: 2772 ]
Фото: 21
Doge2035 отсюда все драйвера ставил?
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
ck_ua писал(а):
slam1
Вы бы СМАРТ показали.
вот смарт. Снял я его AIDA64 , так как Samsung Magician хоть и распознает диск из внешнего контейнера, но ни смарта ни теста ни earse secure с ним сделать не хочет.
Что можно по сказать по этому смарту?
Диск опять ожил, естественно после формата и присвоения ему буквы из "Управления дисками" виден в Windows.
Не понимаю, что происходит. Он не умирает окончательно, но при этом периодически теряет данные. Как найти причину - это прошивка или контроллер или сама память деффектная или контроллер внешнего контейнера?
SMART Samsung 860 Pro.jpg [ 408.84 КБ | Просмотров: 2736 ]
No Comments!
Скорее всего.
Фото: 48
магикян поставил, nvme дравйер не могу поставить ошибку ранее показал
ck_ua писал(а):
Скорее всего
а как убедиться что это именно так? Засунуть в ноут с sata 2.5 и запустить какую нить приложуху на нем генерерующую кучу мелких файлов на несколько дней подряд. Или просто тесты провести типо Аидовских? Я конечно могу и другой внешний бокс взять и его туда засунуть, только мне все равно стремно на него какие то ценные файлы закидывать пока не убежусь что это с боксом проблема, а не с диском
No Comments!
Можно и так.
Фото: 3
Получил на работе SSD 980 Pro 1Тб pci-e 4.0 в слоте pci-e 4.0, решил использовать для хранения и быстрого восстановления бэкапов виртуальных по ~270Гб.
Вроде до заполнения кэша записывается несколько Гбайт/с, а потом обычная линейная запись огромных файлов падает до пары сотен Мбайт/с со свободным пространством на диске > половины. Да уж, тот ещё мусор. Хорошо, хоть за свои деньги в личный ноут ничего подобного не додумался взять.
На ютубе на каком ремонтном канале такую проблему фиксили. Там с завода у самсунга вроде контроллер плохо припаяли. Помогла обычная перепайка.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
не поможет, судя по всему теряется именно в момент выключения, контроллер не дает времени для записи или раскидывания данных, не знаю даже чего, SLC кэша или DRAM буфера или еще чего, диск в целом не предназначен, чтоб его в боксах таскали, у него же считай целый пласт инфы в обычной ОЗУ телепается, а ты его туда-сюдакаешь с некорректными обесточиваниями. Отсюда и чистая лотерея успел/не успел все скинуть.
использовать обычный СОХО диск для целей, которым домашнее применение нетипично? Ну удачи. Тем более бэкапы ВМок, хехе.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 8
Камрады,
Помогите с ликбезом.)
Хочу купить такой. 2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW]
Он на интерфейсе PCI-E x4.
Вопрос. Если такой установить, то он будет резать пропускную по видеокарте (сейчас у меня режим PCI-E 3.0 x16.) на такой плате ASUS_ROGSTRIX Z370-F GAMING?
Фото: 7
Нет, режутся только SATA порты.
The M.2_1 socket shares SATA_1 port when use M.2 SATA mode device. Adjust BIOS settings to use a SATA device.
The M.2_2 socket shares SATA_56 ports when use M.2 PCIE mode device in X4 mode. Adjust BIOS settings to use SATA devices.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 32GB RAM · 4TB SSD
Фото: 8
Deemunn
Спасибо) Одним портом SATA_1 можно пожертвовать.)
Фото: 7
Если в первый слот воткнешь, то и порт не отключится.
Отключится только если ставить туда SATA накопитель))
Фото: 8
Deemunn Такой взял 2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW] на интерфейсе NVMe))
Какой из этих дисков по живее будет с точки зрения смарта и долговечности. Хочу от одного из двух избавиться, а оставшийся оставить под систему. Samsung 860 EVO 1ТБ MZ-76E1T0BW последним покупал, но он на TLC 3D V-NAND. Тогда как Plextor M6S Plus PX-128M6S+ на MLC, но он немного медленней Samsung 860 EVO 1ТБ MZ-76E1T0BW.
Screenshot 2023-11-15 203145.jpg [ 196.45 КБ | Просмотров: 3050 ]
Screenshot 2023-11-15 203207.jpg [ 139.27 КБ | Просмотров: 3050 ]
Последний раз редактировалось pa_ul 15.11.2023 20:39, всего редактировалось 3 раз(а).
990 все подделки, в курсе?
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
