Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
в эту ветку тоже задам вопрос:
Купил Hitachi P7K500 HDP725050GLA360 + PCI SATA-контр. SIL3512 (т.к. интегр. контроллера нет)
установил в систему, поставил драва на контроллер – все определилось хорошо. Винт разбил на диски, но когда стал сливать на него инфу, все стало тормозить! Перекачка идет, но с переменным успехом, скорость то взлетает, то падает до «0»…
Из PCI устройств тока сетевая, но даж когда ее снимаешь та же фигня.
Скачал Feature Tool – в нем винт определяется как SATA2, но поменять на SATA1 не дает (выдается какая-то ошибка!).
в чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Ростов на Дону
Друзья....помогите плз....первый раз вот встречаюсь с такой проблемой....
Комп работал стабильно...решил переставить ОС, после форматирование раздела, винда скопировала файлы для установки и при перезагрузке вылетает ошибка, что не возможно загрузиться с HDD, загрузку с винта в биос ставил, винт даже другой ставил, с загрузочного DVD диска на котором уже стоит система грузится нормально...на матери кондеры не вздутые...Короче помогите пожалуйста...может кто сталкивался...
Всем привет, есть Сигейт на 500гб баракуда 10. Трещит при обращении к нему так, что корпус ходуном ходит, потрескивал с покупки, но сейчас просто невыносимо(корпус Термалтейк). Температура в норме, файлы не пропадают. Вот скрины Виктории:
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2005 Откуда: ЦФО
Народ, помогите.
Устанавливаю систему с нуля. Решил Акронисом с СД разделить САТА2 диск 500Гб на разделы. Нажал на выход и выполнение операций и здесь все зависло. Само окно выполнение операций появилось, но индикаторы "текущая операция" и "всего" - все пусто. Мышка работает. Пробовал нажать на отмену. Нажал на хочу отметинить операцию и выйти, но ничего не отменяется и никуда не выходится. Индикатора ЖД нет на корпусе, но вроде ЖД вибрирует и греется - прикладывал руку. Прошло минут 30, но все так и остается.
Что делать?
UniQ начать все сначало, диск разбить средствами установщика винды Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды UniQвырубить комп и начать все сначала, диск разбить средствами установщика винды
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
люди добрые помогите вынести вердикт моему винту... )) новый винт (320) но установленная на него vista так странно работает просто временами система встает в ступор иногда даже вылетает бсод... установил систему на другой винт (500) пока полет нормальный... неужто дело с винтом?
#77#77
А как можно посмотреть в каком режиме работает винт? В ultra dma 8 или ultra dma 6 и т.д? У меня Vista. В Биосе вкулючен режим ACHI. Не давно заметил что при активной работе с жостким диском к примеру при работе winrar становиться не возможным делать другие действия - смотреть фильм. Он начинает идти ревками! Раньше такого не было, вот и возникла мысль, что в винде что-то изменилось.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: и все...
Привет всем. Столкнулся со следующей проблемой:после установли винды (сп3),перевел режим работы хардов в АНСI.Все работает нормально(диски в профиле), но при попытке добавить ещё один диск (уже после перевода в режим АНСI) в проводнике его не видно. В device manager его видно,но как-то странно-не WD2000AJ, а как имя(scoffer)?Проверил диск на другом компьютере,где диски работают в ИДЕ-режиме.Там все в порядке.В Intel disc storage manager- то же самое-определяет как имя,но не как WD2000AJ. Кто подскажет куда копать?
_________________ Suum cuique/to each to his own/jedem das seine
Доброго времени суток всем. Хочу попросить о помощи. Проблема в следующем: с неделю назад решил поиграть в старенький TES3: Morrowind, некоторое время спустя начало "подтормаживать" - не тормоза как обычно бывает из-за малого фпс (см. конфиг в профиле), а каждые секунд 30 происходящее застывает на 2-3 секунды. Думал проблема в видео, пытался ее решить так и не смог, забыл о ней. Сегодня застывать стало просто в Windows каждые 10 секунд по 3 секунды, т.е. ничего сделать стало не возможно, все тормозит, даже музыку послушать нельзя. Проблема с этими тормозами решается если задать какое-то действие типа записи данных, перемещения и копирования. Но это просто метод как временно лечить симптомы, но до сих пор я не знаю из-за чего это происходит и как устранить причину.
Все работает на номинальных частотах, компьютер этот купил 3 месяца назад и активно использовал.
#77 Добавлено спустя 6 часов, 5 минут, 51 секунду Проблема решилась удалением Primary IDE Controller. Это был PIO.
