Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 175 из 264<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 264  >
servar писал(а):
Подскажите, в чем может быть проблема.
При попытки лечения "мухи СС", набирая в терминале
/2
получаю
//22
Ну и соответственно набрав z выводится как zz
это называется эхо... можно выключить в настройках терминала
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Попробую, но как я понимаю это не должно мешать.
А у меня с этой "мухой" ничего не выходит вообще.
Всю ветку не осилил пока ,но как понимаю -накрылось что-то в железе
Вот и меня порадовал 11 sEAGATE на 640 гигов
Диск разбит на две части - на одной винда (XP)с прогами, на другой -"архив"
Системный диск и проги работают-ОК!
А архивный диск/J/ не открыть "Нет доступа к:\. J Файл или папка повреждены. чтение невозможно."
Включаю комп а там на синем фоне требует проверить диск J:- ну и бесконечно бегущая вниз,строка:
inserting an index entry into index $0 of file 25
Прошивку с сайта шил, винт в биосе виден
Есть лекарство от этого или пол-винта теперь осталось?
ALEX-white
эТО логический сбой - R-studio в помощь, если данные нужны.
А если не нужны, удалите и создайте раздел заново.
servar
это не проблема как раз...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root,прошу прощения за назойливость но готового транслятора я не нашел в своем городе,а по схеме там написано конденсаторы 1мФ (а вольтаж не указан,ну или я не вижу я просто в схемах не очень)...так вот одна просьба что нужно на схему какие радиоэлементы и их характеристики перечисли все пожалуйста! :?: ссыль на гайд http://people.overclockers.ru/showman/record1 (Схема конвертера на базе MAX232 вот на этой схеме)!
Разблокировал ST31000333AS(SD35) ,скачал прошивку br-sd1b.exe но прошивать не хочет, в чем дело?
поиском пользовался ничего вразумительного не нашел
скорей всего парт намбер модели не тот.. либо ты там что-то накосячил уж очеьн сильно.
Добрый день, что можно сказать о данном жёстком по смарту, буду признателен.
Модель Жёсткого Дискаодель Жёсткого Диска . . . : ST31000528AS
прошивка ПОрошивка ПО . . . . . . . . . . . . . : CC37
Код:
S.M.A.R.T.
№    Атрибут                  Порог  Знач.. Наих.. Данные              Состояние                        Флаги:
1    Raw Read Error Rate          6      113    99     0000033ED367        OK                             Частота Ошибок, Производительность, Статический, Кри..
3    Spin Up Time                    0      95     95     000000000000        ОК (Всегда проходит)     Статический, Критический
4    Start/Stop Count             20     100    100    000000000184        OK                               Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
5    Reallocated Sectors Co..   36     100    100    000000000000        OK                               Самосохранение, Счётчик Событий, Статический, Критич..
7    Seek Error Rate                30     66     60     00000047C4D6        OK                               Частота Ошибок, Производительность, Статический, Кри..
9    Power On Time Count        0      100    100    0000000002E7        ОК (Всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
10   Spin Retry Count             97     100    100    000000000000        OK                               Счётчик Событий, Статический, Критический
12   Drive Power Cycle Count   20     100    100    0000000000BA        OK                              Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
183  Vendor-specific                0      100    100    000000000000        ОК (Всегда проходит)    Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
184  End-to-End error             99     100    100    000000000000        OK                               Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
187  Reported Uncorrectable..   0      100    100    000000000000        ОК (Всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
188  Command Timeout            0      100    100    000000000000        ОК (Всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
189  High Fly Writes                 0      100    100   000000000000        ОК (Всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик Событий, Частота Ошибок, Ста..
190  Airflow Temperature         45       70     62    00001E17001E        OK                               Самосохранение, Статический
194  Disk Temperature              0       30     40    00140000001E        ОК (Всегда проходит)     Самосохранение, Статический
195  Hardware ECC Recovered    0      44     25     0000033ED367        ОК (Всегда проходит)     Счётчик Событий, Частота Ошибок, Статический
197  Current Pending Sector..     0      100    100  000000000000        ОК (Всегда проходит)     Счётчик Событий, Статический
198  Off-Line Uncorrectable..      0      100    100  000000000000        ОК (Всегда проходит)     Счётчик Событий
199  Ultra ATA CRC Error Co..      0      200    200  000000000000        ОК (Всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик Событий, Частота Ошибок, Про..
240  Head Flying Hours               0      100    253  ECDF00000501        ОК (Всегда проходит)
241  Vendor-specific                  0      100    253  0000687335F7        ОК (Всегда проходит)
242  Vendor-specific                  0      100    253  000001F0BFD0        ОК (Всегда проходит)
извините за кривоватость таблици
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
DenFreeman
касательно конденсаторов - берите керамику 1uFx25V или 1uFx50V - ИМХО, не прогадаете. Можете электролиты или танталы поставить.
Ясно,конденсаторы НЕполярные (или полярные)? а как на счет сопротивления?и еще там диоды в схеме какие надо?Со стороны покажется много глупых вопросов но в электротехнике я не особо сейчас нет времени этим заняться,хотел побыстрее винт поднять, а думаю летом займусь изучением электротехники в целом и там уже поэкспериментирую!
DenFreeman
на схеме + поставлен. Так что можно и полярные ставить. Главное - полярность не перепутать, когда запаивать будете.
насчет светодиодов:
Для упрощения схемы можно принебрегнуть светодиодами и соответственно резисторами, так как светодиоды используются всего лишь для индикации работы устройства.
мм так все ясно последний вопрос!=)...я наверно уже достал, но завтра собираюсь в магазин радиодеталей и мне нужно уточнить какие именно сопротивление брать?Там ведь тоже есть характеристики определенные, вольт сколько например на них должны быть?)
DenFreeman
сопротивлениям на вольты пофиг. Мощность выделяемая - да, есть варианты. Но тут очевидно, что цепи не сильноточные, поэтому хватит обыкновенных резисторов. На доли ватта. Купите более мощные - ничего страшного. Насчет точности - тоже особых претензий нет. Гнатся за прецизионными смысла нет. Вполне покатят и 5%. На ТКС тоже начхать.
Просто в магазин пойдИте и если будут спрашивать про параметры, отличные от главного - самого сопротивления, говорите, что пофиг. Вам и дадут самые обыкновенные, без наворотов резисторы.
Все страницы прочитать не могу. Напишите как восстановить жёсткий ES.2.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286
(*******. А ССЫЛКА НА ФАК НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ДЛЯ КОГО??????? :gun: :gun: :gun: :gun:
Root,Спасибо огромное!!!За понимание и отзывчивость хорошо что такие люди есть на форуме!!!Поеду завтра куплю,соберу и наконец надеюсь верну свой винт к жизни!!!
P.S.Сори за оффтоп!
Фото: 5
У меня 2 жд Сигейт.Мне нужно их прошивать?
Вот показания вашей утилиты Drive Detect:
Model: ST3320613AS, Serial: 6SZ17Z57, Firmware: SD2B (Этот текст выкрашен ЗЕЛЕНЫМ цветом,вчера таково не было)
Model: ST31500341AS, Serial: 9VS0P365, Firmware: CC1G (Красный текст)
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
ppsbkwmcrs
надо прошивать.
В середине февраля купил себе WD1001FALS, а ST3750330AS в шкаф положил, пока этот обкатку проходит, в случае чего вторая копия есть. Потом на него Ubuntu поставлю, если все полетит, хоть не жалко, по тестам состояние моей Сегейты отставляет желать лучшего, прошивка накрылась через полтора месяца... Пришлось в состоянии комы его прошивать, имели место танцы с бубном, но все же удалось с него информацию восстановить (мне еще очень сильно повезло), даже работал на нем после этого больше полгода.
Уважаемые, у меня к Вам пару вопросов будет:
1. Кто шил уже полумертвые винты 11 серии и восстанавливал с них инфу, как теперь они по тестам?
2. Есть ли те, кто после подобных траблов, все же покупает Seagate?
Заранее спасибо за ответы!
