Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21842 • Страница 177 из 1093<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Знаете, когда механик в автосервисе, кивая на машину говорит "нормально, поедет", еще не означает что все в хорошо.
Ing-Syst писал(а):
Зачем?
Хоелось бы по подробнее понять показания смарт моего диска. Все.
В FAQ есть ссылка на расшифровку.
Вопрос исчерпан.
Спасибо.
самый страшный вирус сидит перед монитором
Недавно приобрел компьютер, конфигурация следущая:
Процессор Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2x4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775
Кулер Scythe SCASM-1000 Andy Samurai Master, Intel 478/LGA775, AMD 754/939/940/AM2
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 4096 DDRII Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц)
Жесткий диск 500Гб Segate\maxtor 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA)
Видеокарта PCI-E 896МБ EVGA "GeForce GTX 260" (DDR3, 448bit 602\2050, superclocked)
Корпус Miditower Ascot "6XR8 cooling Pro" ATX черный (500Вт)
Спустя месяц появилась проблема:
Вылетают переодически БСОД'ы с ошибкой:
STOP: 0x000000F4
После этого когда снова загружается комп, не находит винта, после пару перезапусков, находит винт, скандиск - видит несколько бедов, типа гуд и все опять работает.
винт разбит на 2 диска - с: 122гб и д: 343гб. как понял что посыпался винт... поставил прогу HDD regenerator прогнал ей, нашла она 4 бэда и исправила их, но запускал я ее не до конца тк долго она сканирует винт, отсканил порядка 100 гб по времени больше 3 часов было.
После этого, все разделы удалил занова разбил и поставил виндовс хр сп3. вроде работал, но сегодня опять такие темы появились.
в догонку выкладываю смарт из Эвереста, подскажите в чем пробелема, и как ее решить, или прогу какую нить, чтобы если это возможно убрать. спасибо. Смарт в аташе.
Подскажите в чем проблема. Спасибо.
Добрый день.
Вчера возникла такая проблема: винт Seagate Barracuda 7200.9 ST3160812A IDE 160Gb (ему около 2.5 лет) нормально определяется в биосе.
Во время дальнейшей загрузки - сразу после окончания бегания колбаски Windows вылетает БСОД следующего содержания: #77.
Перед самым БСОДом в винте слышится негромкое потрескивание.
Вчера с переменным успехом, но раза с 4-5 можно было загрузиться, сегодня - вообще никак.
Подскажите, как можно решить эту проблему?
Смарт, естественно, срисовать не удалось...
Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
Фото: 15
Привет форумчане :)
Копировал 8гб файл, во время копирования система перестала отвечать на все действия, практически зависла, через минуту БСОД (не успел прочесть какой), компютер перезагрузился. При прохождении ПОСТ винт опредилился, но писало что-то типа "hdd bad, make back-up...", винда не грузилась. Выключил комп, через пол часа включил - писало то-же, но винда норм загрузилась и работает. Вроде-бы все нормально, не глючит, но все проги, что мониторят СМАРТ показывают, что винт бед, сделайте бек-ап. Ниже скрин смарта. 184 end-to-end error - критическое значение. Юзал поиск - говорят, ошыбки интерфейса передачи данных или кеш-памяти. Что делать с винтом? Возможно будет нормально работать или на помойку? Винт - Samsung HD753LJ
#77#77
проблема с HDD Seagate Barracuda 80гб .Хард пытается разогнаться и останавливается.и так произносит звук(как при запуске ПК) каждую секунду.
А счас вообще стала скорость записи/чтения около 2-2.5 мб\с. и комп подвисает.так было и с веником у друга.Харду 5 лет.харду друга было тоже 5 лет,когда такие траблы пошли.
Скажите в чём косяк?
Скрины 80 гигового и 250 гигового винтов.
И еще проблема с доступом к файлам,хотя программой R-studio файлы видятся и восстанавливаются.Может из-за windows xp?
P.S. 80гб - 5 лет,
250 гб - 3 года.
а вот сча поставил HD tune 3.1
Доброго времени суток!
у меня появилась проблема с ST3200822A, суть в том, что скорость чтения\записи не превышает 1,3mb\s
Benchmark
S.M.A.R.T.
Добрый день
При смарт-тесте вот такой результат выдал- это нормально?
Волнует пункт UltraDMA CRC Error Count
Пользовался HDD Scan 3.1
Ti7aN ВЕРОЯТНО диск находится в режиме PIO - тогда это чисто софовая проблема.
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
haunter
У 80-ки смените шлейф.
250-ка очень сильно греется - до 61 градуса при максимально допустимых 55.
Да - одна ошибка при передаче по шлейфу. Если счётчик будет расти - меняйте его.
toureech
да это PIO =\
Купил месяц назад WD6400AAKS. Все было нормально, отличный тихий и быстрый винт, но сейчас появилась проблема - время от времени слышен звук останавливливающегося диска, винт начинает трещать, судорожно мигает индикатор ЖД. Бывает, повторяется через 2-3 минуты, бывает что по 3 часа работы все нормально. Подскажите, в чем дело!
SMART:
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 170 160 4458 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 124 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 169 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 116 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 81 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 124 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 112 107 35 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Длится это примерно 3-6 секунд.
Ryzen5900X/Gigabyte x570S UD/2x32Gb 3600Mhz/390x Powercolor Devil/Samsung 980pro 2tb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
Всем прив) есть винт 500гб сегейт) есть проблема) винт как бы перезагружается на пару секунд не часто) но раздражает) так как бывает винда уходит в синий экран) на это винте только винда + игры)
http://img403.imageshack..us/my.php?imag ... 453as4.jpg
Можно ли решить проблему ?)
SWAT4
Охлаждайте. Температура диска выходит за разрешённый диапазон.
Всем привет!
Вот и мой черед жаловаться на винч настал видимо.
Есть 2 диска - 750 самсунг HD753LJ и 120 гигов WD1200JS-00MNB0
Самсунг разбит на 2 диска - первый система, второй - медиа+игры.
Вестрерн - помойка.
Вот начались проблемы с подвисанием системы во время работы стронга, торрент клиента и установок ПО. (стронг приходится выключать, так как с ним вообще в игруху не погамать).
При загрузке (стронг+кино+торрент), скорость винча падает до 5-10Mb/s
Где копать?
А, еще прога HD TUNE 2.55 пишет что поддерживаюся Ultra ATA-512 (Для Самсунга) и Ultra ATA-133 (для вестерна), но на обоих активны только Ultra ATA-100. Как установить максимальные стандарты? (материнка асус P5E)
Последний раз редактировалось mana 19.11.2008 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, такая проблема, по нескольку раз в день винты САТА вылетают в ПИО( Сигейт и Хитачи). Какая может быть причина, причем у меня стоит две операциоки и везде одно и то же. Удалю контроллеры, перезагруз, установка ус-тв, перезагруз- все нормуль-92МБ/с, а потом 15...Могет чего с мамой не так? Вирей нет...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Доброго времени суток господа
У меня такая проблема:
Винчестер Samsung IDE (80GB/7200rpm/2M/PATA) SP0842N
SMART - http://pic.ipicture.ru/uploads/081119/oS2srZR4OO.gif
При подключении к ПК через контроллер или другим способом видит винт на 74 ГБ, но при загрузке ОС или через Акронис (и подобные программы) видит только 30 ГБ доступного для работы места
как можно решить эту проблему?!
16.
Посмотрите в СМАРТ состояние шлейфов (а лучше - покажите СМАРТ здесь). Разгон есть?
Объём случайно перемычкой не ограничен?
Ing-Syst
О спосибо я чегото и не заметил тока щаз глянул а так ограничение на 32 ГБ стоит:)
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrII и гости: 27
