Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
сарказм это хорошо, весело . А как насчет серьезных экспериментов, ждать, надеяться. Ты редкий и очень ценный, для нашей темы, обладатель двух конкурирующих SSD и очень интересно было бы увидеть чего они стоят в реальной работе
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Вообще эксперимент проводился лишь с целью узнать врут ли всеми любимые бенчмарки CDM и AS SSD на ненавистных Сандфорсах. Как оказалось врут, AS SSD в особенности. Эксперимент Nikolay45 тоже дает пищу для размышлений.
О тестах записи с рамдиска подумаю, но для чистоты эксперимента надо секир ырейзить вертекс, что в ближайшие дни влом делать.
EDIT: Надо будет попозже проверить запись Perfomance Pro с себя на себя. К этому тесту уж точно не придраться =)
_________________ ...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 02.12.2011 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Похоже придётся переустанавливать винду и ничего не отключать. Сейчас играл в Батлу 3 и произошла ошибка из-за нехватки пямяти. Может попробовать выделить немного? И можно ли файл подкачки для винды разместить на не системном диске?
Все же попробую придраться . При такой проверке контроллеру SSD придется поочередно выполнять чтение и запись. Навряд ли в таком режиме любой SSD сможет показать свои максимальные скорости.
Vicxxx
Тем интереснее проверить их в таком неудобном сценарии.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Во кстати, несколько раз перепысывал папку с игрой rаce07(с допами) недавно, скорости на с300 по показаниям тоталкомандера, от 25, до 80 мегабайт в секунду, перезапись с ссд на этот же ссд. Можно какуюнить папку винды или игру типа кризиса первого за ориентир взять и ей мерятся, а не тестами.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
подскажите почему такая маленькая производительность ? http://s017..radikal.ru/i414/1112/f5/cb27f5fc3049.jpg SSD 256 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT256M4SSD2CCA> windows 7 максимальная с нуля установил , диск стоит в SATA 3 6Gb/s в режиме AHCI скорости в 10 раз меньше получаются на 4К и на 4K QD32 на запись
Окно асс ссд покажите. Возможно нет выравнивания и(или) не включено кеширование записи для диска.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Skeptik писал(а):
Да и в чем смысл копирования кучи данных в пределах одной файловой системы?
Задача похожая на запуск проги коей эта папка принадлежит. В пределах одного раздела чтоб оценить и чтение и запись и чтоб зависимости от других дисков не было.
константин с байконура писал(а):
morgan-id писал(а):
а не подскажите как выровнять ?
Парагон алигмент тул. Вроде он умеет. Система какая кстати, виста?
система WIDOWS 7 сейчас попробую выравнять
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 34 секунды: выравнивание сделал но все равно производительность меньше на 4к и чтение и запись маловато вроде 4K QD32 чтение в разы меньше все равно http://s52...radikal.ru/i138/1112/ef/1a88cf8d1fd3.jpg может быть еще что то надо сделать с диском ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Иваново
BattleSerg писал(а):
Думаю, тест упирается в процессор ноутбука.
Да да да, в AS SSD не упирается, а в реальной жизни вдруг уперся
Alexey1977 писал(а):
comrade_as счас пойду расплачусь можно наклепать 10ок тестов где ситуацию будет не в пользу OCZ
Таким образом не только создаётся но и удаляется огромный объём первичных данных и временных файлов. Во время всего этого происходит несколько десятков перезагрузок. Ну чем не модель поведения типичного пользователя ПК? Он устанавливает ОС, драйвера, своё ПО, что-то скачивает, что-то удаляет, включает и выключает свой комп.
Идите, поплачьте.
ради интереса папку из 10000 фоток покопируйте на нем
Присылайте SSD на тест - покопирую
k2viper писал(а):
comrade_as писал(а):
Как обычно реальная жизнь очень далека от тестов....
И как обычно, автор тестирования провел сравнение некорректно. Понятно что автор не профессиональный тестер, диски покупал за свои деньги и т.п., но всё же следует учитывать факты: Crucial m4 256Gb обладает более низкой, чем 128гб модель, производительностью за счёт размера страницы 8К против 4К у младших. Vertex 3 120 же работает с "родной" 4К страницей.
Никто не и спорил, что 256гб модель m4 не самый скоростной вариант в своём "весе", вы просто по видимому об этом не знали. Ну и, конечно, сравнение на SATA2.
Да да да, в AS SSD ничего из этого не помешало Crucial обойти Vertex, а в реальной жизни вдруг начались проблемы. Внезапно.
k2viper писал(а):
Результаты занятные, но я бы не спешил праздновать победу OCZ
Результаты говорят, что Crucial занимается обыкновенным мошенничеством, оптимизировав прошивку под конкретный тест.
Lepharist писал(а):
Из прочтения статьи можно сделать вывод, что ссд собсно и не нужен совсем. Зачем платить такие деньги при скорости всего в 1.5 раза выше чем у hdd PS Причем такой "быстрый" жд как
HDD Hitachi 320G 5400rpm
Так такой же вывод делается из 95% отзывов обладателей SSD - "Ну да, стало быстрее, но какого-то ВАУ я не ощутил". 1,5 раза как раз подходит под такое описание. Внезапно, правда?
Как минимум под два: cdm и as ssd, а ocz всего лишь под один - atto, его и советуют на своем пользователям (чтобы показать какие замечательные agility 3 и solid 3)
