Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: СПб
Вельд писал(а):
Sever Up, чтобы залез, нужно немного стесать разъем на шнурке... а чтобы биос (и ось) увидели винт, нужно перепаять SATAшный шнурок (проверено лично - переносил инфу с рейда, собранного на JMicron'e DS3, на рейд, собранный на ICH8R Intel Matrix RAID P5B dlx) Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд Перепаивается так: 1 <-> 7 , 2 <-> 6.
как ни странно - получилось (но помучаться пришлось, самое сложное было с подгонкой подрезанного сата под е-сата). Вельд, еще раз спасиб!
Aresstokrat Хороший - работает быстро и без проблем. Плохой - работает медленно и с проблемами. Или в некоторых случаях быстро но, опять же, с проблемами.
Aresstokrat писал(а):
Промис или Tekram это плохой?
Промис - хуже некуда. Те, что Areca под маркой Текрама - хорошие.
Плохо выполняется функции на него возложенные?
Плохо. Нехорошие контроллеры разваливают массивы. Если сохранность данных не имеет значения, то можно собирать 0-й RAID на чипсетном контроллере и вообче не озадачиваться проблемой выбора.
_________________ They promised us more of everything, for everybody...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Поменял материнку, перешел с S939 nforce4 ultra на LGA 775 P965(P5B-E deluxe)
Возможно ли сделать так чтобы старый массив заработал на новой матери, в масиве просто данные без ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
Дело вот в чём: HD Tach показывает SATA150,скорость 306 мб/с.А должно быть SATA300,и скорость соответственно.В чём причина может быть?Может РАИД на NFors-4 не работает в режиме SATA300?Или Samsungи не рабртают в РАИДе в режиме SATA300?По отдельности Эверест подтверждает активность SATAII.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Нижний Новгород
Извиняюсь за тупой вопрос: а перепаивать нужно с одной стороны шнурка или с обеих?
_________________ Грех унывать, когда вокруг полно других грехов.
хард - Seagate Barracuda ata-v st360015a - 60g
хард - Seagate Barracuda ata-iv st360021a - 60g
Подскажите пожалуйста, будут ли эти два HDD работать в рейде 0?
Вельд писал(а):
Awakened писал(а):
Значит я тоже на своей Asus P5B могу замутить RAID-массив
если она поддерживает рейд - да, сможешь.
Поддерживает, только через ж...пу: один разъем Sata находится на плате, а другой разъем E-Sata находится на задней панели материнки. Ненавижу Asus за это! Ну кому нужен RAID с внешним винтом? Извращенцы! Придется вот шнур от одного винта перепаивать и тянуть через заднюю стенку системного блока к этому внешнему E-Sata
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Очень помогут в этом современные комплектные САТА шнурки от плат Гигабайт: они имеют разборный корпус разъёмов и металический фиксатор, удалив который меньше придётся перетачивать разъём под Е-САТА Единственный минус - небольшая длинна
Спасибо за совет! Попробую найти.
Скорее всего этот вопрос уже обсуждался, но 186 страниц темы для меня - перебор.
Подскажите пожалуйста, как мне перенести RAID0 массив с ICH5 интегрированного SATA RAID контроллера на Tekram 822
Текрам просто на видет созданного Рейда. Создавать заново - боюь потерять информацию.
Заранее благодарен за любые советы. Выручайте - очень надо.
Потеря информации ни в каком виде не возможна.
