Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 178 из 482<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Sultan_SPb
Если без доп охлаждения, то нормально
Фото: 24
2taf4u
без доп. вентиль на задней стенки 120мм стоит.
Dis07 писал(а):
Ripper_ua писал(а):
2 самсунга молчат
HD103SJ в новом Корпусе ATX THERMALTAKE Element S VK60001N2ZE черный. Отлично! Тихий, скорость..
Хотелось бы узнать как у него с много-поточностью. Каковы условия эксплуатации (характер нагрузок). Используются-ли раздачи торрентов с этого HDD? Если да, то какой канал, сколько одновременных раздач и как при этом ведёт себя система? Нет-ли тормозов как в этом случае:
Ripper_ua писал(а):
У меня стоит SAMSUNG HD103UJ на 1 ТБ сабж
1. Очень шумный (постояный назойлевый хруст)
2. Не понятная производительность при запущенои торенте и активности в 2-3 мбайта\с на аплод издает жуткий хруст и все остальные приложения очень туго работают вплодь до не отвечают ... к примеру стои кс сервер и смена карты разтягивается на 10-15 секунд если без торента это делается моментально....
Винту 2-3 месяца...
Так и должно быть или мне не повезло с винтом... ?
почему так думаю есть 2х250 Самуснга 250HJ винта им 2 года работают в рейде их практически не слышно если не прислушиватся и перфоменс на высоте что с торентом что без все летает ...
Вообще читал, что у HD103SJ с много-поточностью несколько лучше, чем у предыдущих моделей, но тоже есть сильный затык при >4 потоках. Хочется узнать насколько это существенно на практике. У меня сейчас канал = 1МБит/сек, но в скором времени, может быть и больше (ведь хард не на 1 месяц и не на 1 год беру, а инет постоянно дешевеет).
Винт будет системный во втором компе + файлопомойка + торрент...
Модель эта понравилась из-за тишины, так как нет сейчас денег на второй SQD. Комп в той-же комнате, где сплю, поэтому тишина для меня - критичный параметр.
Этот-же вопрос к Darius13, infanty и другим владельцам сего девайса. :?:
Trionix писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, какой хард на 1 Тб стоит взять? Приоритеты, тихий и быстрый. Не так давно (месяца 2-3 назад) мне советовали немного подождать, якобы должны были появиться жесткие диски на двух пластинах?
Как назло в интернет магазинах так детально характеристики не пишут, а Яндекс маркет выдал только две модели таких дисков Samsung HD103SJ и Samsung HD103SJ. Заинтересовал первый, как никак 7200 оборотов, но насколько он отвечает заданным приоритетам? Неужели у WD, Seagate и Hitachi нет аналогичных хардов (на двух блинах)?
Я провёл небольшое исследование на эту тему: открыл в Hotline все HDD на 1 Тб и просмотрел характеристики каждого - все с более чем 2-мя пластинами и менее 7200 оборотов "вычернул". И вот, что нашёл:
Жёские диски объёмом 1 Tb на 2-х пластинах и скоростью = 7200 rpm:
1) Samsung HD103SJ http://hotline.ua/tx/samsung_hd103sj/?tab=4
2) Hitachi HDS721010CLA332 http://hotline.ua/tx/hitachi_hds721010cla332
3) Maxtor STM31000528AS http://hotline.ua/tx/maxtor_stm31000528as
4) Seagate ST31000528AS http://hotline.ua/tx/seagate_st31000528as/?tab=3
Примечания:
(1) У Самсунгов проблемы с много-поточностью (проявляется с торрентом).
(2) О данной модели Хитачи мне вообще ничего не известно.
(3),(4) Maxtor=Seagate - скорее всего одинаковые (кроме, возможно, версии прошивки).
(3),(4) Seagate не позволяет AAM выставить на минималльное значение 128.
(*) Гарантия у всех перечисленных дисков 36 месяцев (у WD на линейку Black гарантия 60 месяцев!).
ЗЫ: Если я где-то ошибся - поправьте. :oops:
Q6600/GA-P45-DS4/Kingston_2X2048_PC6400/Raptor150G/Epsilon700W
Последний раз редактировалось Apollyon4 10.01.2010 21:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Ещё вопрос - в чём разница между моделями:
WD6400AAKS-75A7B2
WD6400AAKS-22A7B0
Я решил сравнить производительность HDD по базе Ф-Центра. Сравнивал модели:
1) Samsung Spinpoint F3 HD103SJ SATA300 1000GB 1AJ100E4 контроллер=ICH7
2) Hitachi Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332 SATA300 1000GB JP4OA39C контроллер=ICH7
3) Seagate-Maxtor DiamondMax 23 STM31000528AS SATA 1000GB CC35 контроллер=Promise SATA300 TX4302
4) Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS Retail SATA 1000GB CC34 контроллер=Promise SATA300 TX4302
5) Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS SATA 1000GB CC34 контроллер=Promise SATA300 TX4302
6) Western Digital Caviar Black WD6401AALS-00L3B2 SATA 640GB 01.03B01 контроллер=Promise SATA300 TX4302
7) Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS-22A7B0 SATA 640GB 01.03B01 контроллер=Promise SATA300 TX4302
8) Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS-75A7B2 SATA 640GB 01.03B01 контроллер=ICH7
Указаны: производитель | модель | интерфейс | ёмкость | firmware | контроллер
Вот пример теста "PCMark04 - XP Startup":
http://www.fcenter.ru/hwbase/?action=sh ... Htk38hZmIU
В данном тесте WD6400AAKS-22A7B0 (подключен к Promise SATA300 TX4302) оказался первым, а WD6400AAKS-75A7B2 последним (подключен к ICH7). Это разные модели или всё из-за контроллера? Если разница обусловлена контроллером, то всё в порядке, а иначе, Samsung Spinpoint F3 HD103SJ показывает не очень-то хорошие результаты. :gun:
Примерно такая-же картина по большинству тестов.
Какие есть мнения на этот счёт? :?:
PS: Сейчас вычитал, что "ICH7 не поддерживает AHCI" (в этой статье). Теперь всё становится на свои места - результатам с ф-центра нельзя доверять, так как там F3 тестировали на сильно устаревшем контроллере.
Подскажите какой винт лучше взять от 500гб в корпусе (помоему так называется), который можно по usb подключать (вроде большой флешки), желательно что бы работал без дополнительного источника питания (питался от usb), спасибо! :-)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Тебе лучше сюда: Внешний USB винт 2,5"
или сюда: Внешний 3.5 диск по USB\eSATA
Если нужен без дополнительного питания, то скорее всего по первой ссылке. Но учти, что по скорости внешние 2.5" гораздо медленней обычных, да и обычные HDD при подключении по USB работают медленно. Нужна скорость - смотри в сторону eSATA. Если скорость не критична, то 2.5", но использовать только с "родным" USB кабелем (идёт в комплекте) - он более толстый и короткий (а бывает, что в два USB разъёма втыкается со стороны компьютера) - это что бы обеспечить необходимое питание, иначе хард может не ключиться. У нескольких знакомых есть такие Transcend, кажется.
Фото: 18
Та пофигу ,
у меня кино крутит нормально .
#77 #77
Что сгорит , то не сгниёт
Здравствуйте! Посоветуйте винт для Win7, какой лучше 640 или 750. Тишина и надежность. Вот выбираю между Hitachi и WD. Какие лучше модели рассмотреть? И вероятнее всего внимание стоит обратить на одноблинные? http://fvd.ru/
FoxxTT
Для винды лучше взять 500Гб, одноблинный. Например Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362".
Почему именно 640 и 750? Игр будет тонна стоять на системном локальном диске?
Meiso писал(а):
FoxxTT
ОО, спасиба большое. Тогда точно лучше 500ГБ взять, еще 1 блин. А вот если смотреть в сторону WD, есть модели с 1 блином, но Caviar Blue. Вот скорость у Caviar Green 5400 вместо написанных 7200. А вот как обстоит дело с Caviar Blue и Caviar Black?
Последний раз редактировалось FoxxTT 12.01.2010 12:02, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 24
FoxxTT
можно взять WD одноблинный на 500Гб ....
Sultan_SPb писал(а):
FoxxTT
не подскажете какие именно модели одноблинные и желательно для винды.
Фото: 24
FoxxTT
WD5000AAKS - 00V1A0
Dis07 писал(а):
WD5000AAKS - 00V1A0. Хороший диск:
Sultan_SPb
спасиба
Если брать только 7200 rpm, то одноблиновые эти: "Seagate ST3500418AS" и "Maxtor STM3500418AS" скорее всего одно и то же.
Однако народ советует брать "Western Digital Caviar Black WD6401AALS" или "Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS" для системы.
Оба винта на 640 Гб с двумя пластинами. Знакомый купил для системы WD6400AAKS и доволен.
У них меньше время доступа (это более важно для системного винта, ИМХО).
У первого (WD6401AALS) 32 Mb кэш и 5 лет гарантии(!!!), у второго (WD6400AAKS) 16 Mb кэш и 3 года гарантии.
ИМХО для системного можно и подождать ССД когда вменяймые цены будут или рапторы... большой объем там ни к чему, а по скорости выйгрыш
Фото: 24
имеем такой. Виндовс 7 стала заметно быстрее грузится, но KIS 2010 всю картину портит ..... :(
кеш особо разницы не играет, гарантия по сути тоже ....
Понятно. А вот этот 500Gb WD WD5000AAKS Caviar® Blue™ 16Mb SATA-II7200rpm - с "M9A" или "V1A" тоже ведь с 1 пластиной? И еще велика ли разница между 1 и 2мя пластинами (если ставить под систему, естесственно не весь диск, а 1 раздел, 2ой так для себя)? Как это будет ощущаться да и вообще?
На хот-лайне написано, что WD5000AAKS с тремя(!) пластинами. Но в спецификациях с сайта WD по весу он легче, чем WD640AAKS и шумнее, чем WD640AAKS (см. там-же). :?:
и в других магазинах пишут, что 3: Х.з. может зависит от дополнительного индекса... "M9A" или "V1A"...
1) количество пластин больше всего влияет на:
    шум
    нагрев (температуру)
    потребление электроэнергии
    надёжность (на практике разницы никто не заметил)
2) Если при одинаковом объёме два HDD имею разное количество пластин, значит у харда с меньшим количеством пластин больше плотность записи. При одинаковой скорости вращения (сейчас бывает 5400, 7200, 1000, 1500 rpm), но разной плотности записи скорость линейного чтения выше у диска с большей плотностью. То есть за тот-же промежуток времени на диске в большей плотностью больше секторов с данными "пролетают" под головкой.
Короче, как правило (теоретически), хард с меньшим количеством блинов тише, холоднее, быстрее, потребляет меньше электроэнергии. Но на практике многое зависит ещё и от электроники диска, от прошивки (алгоритмов кэширования, например), объёма кэша...
Apollyon4 Огромное спасибо за такой подробный ответ! Вот наткнулся на сайт:http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:33538
у этой модели WD WD5000AADS скорость 5400.
А вы сами, что выбрали бы:
Жесткий диск 640 Gb WD WD6401AALS Caviar® Black™ 32Mb SATA-II7200rpm 2 296р. (2 пластина)
Жесткий диск 500Gb WD WD5000AAKS Caviar® Blue™ 16Mb SATA-II7200rpm 1 906р. (1 пластина)
