Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 178 из 995<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Lepharist писал(а):
comrade_as писал(а):
Crucial занимается обыкновенным мошенничеством
Оке, Crucial - мошенники, а OCZ просто немного неточно указывают скоростные характеристики agility 3 и solid 3 :oops:
Ага, поэтому Intel рулит :super:
Lepharist писал(а):
модель поведения типичного пользователя ПК
Угу, довайте видеокарты тестировать в косынке или тетрисе, ведь большинство не играет в игры
Косынка и тетрис - игры. Внезапно, правда? :lol:
Вы не согласны с тем, что перезагрузки(включения/выключения), установка программ, обновлений, удаление файлов - является типичным поведением пользователя? :spy:
Или крутые оверы никогда не выключают комп, не устанавливают прог и обновлений к ним и конечно же, никогда не удаляют порн файлы?
Правда?
может еще результаты agility 3 и solid 3 на sata3 в cdm выложитe и раскажете в чем разница с характеристиками на сайте OCZ?
Зачем?
morgan-id писал(а):
может быть еще что то надо сделать с диском ?
Помоему теперь все нормально, наверное в статье 128ми гиговый, он чуть быстрее.
Для начала: Интел отсутствует в том тесте, поэтому он рулит?
Оке, косынка очень попопулярная игра среди офисных работников, давайте в ней будем тестировать видеокарты?
Кроме этого типичный пользователь еще много чего делает за компом, работает например
Или Вы только устанавливаете и удаляете программы и файлы?
Еще раз повторю, результаты этого теста выглядят довольно странно и к тому же тестировать надо было 128гб версию м4.
Зачем?
Чтобы расказать, что OCZ никакие не мошенники (в отличие от Crucial) и на сайт выкладывают честные характеристики своих ссд
Нет. Он просто никому не обещает заоблачных скоростей и не оптимизирует прошивки под конкретные тесты. Честные они, в общем. :up:
А как еще проявляется работа с SSD? Или от использования SSD типичный пользователь должен начать печатать со скоростью over9000 знаков в секунду? :lol:
Ага, настолько странные результаты, что фанаты Crucial выкладывают нам тут стенки из кирпичей. :lol:
Еще раз повтряю - в AS SSD никаких проблем у Crucial нет, а в реальной жизни они появляются. Внезапно, правда? :lol:
Lepharist писал(а):
Зачем?
А я этого никогда и не утверждал. Зато фанаты Crucial, брызгая слюной, доказывали какие все плохие, одна Crucial вся в белом. Ан нет, оказывается и у них рыльце в пушку. :cry:
Crucial как бэ тоже ничего заоблачного не обещает
Из характеристик м4 128 гб
Скорость чтения До 415 Мб/сек
Скорость записи До 175 Мб/сек
То есть запускать программы вы даже не пытаетесь, только устанавливаете и удаляете? Или например посерфить в инете тоже никак?
Последний раз редактировалось Lepharist 03.12.2011 10:23, всего редактировалось 1 раз.
константин с байконура писал(а):
Задача похожая на запуск проги коей эта папка принадлежит.
Запуск - это чтение, при чем тут запись?
Товарищу нужен SSD под ОС на настольный комп, выбор невелик: Crucial M4 64Gb и Plextor M2S 128Gb. Обычный пользователь, что для него будет лучше?
Будет ли разница между ними не по тестам, а в реальной работе на SATA3?
Crucial как бэ мошенничает, оптимизируя прошивку под конкретный тест.
А чем запуск ОС отличается от запуска программы?
Чем больше тем лучше.
Разница может и будет, но ни Вы, ни ваш товарищ ее не заметите.
bor241
Это понятно. :-) Ну а скорость, производительность?
Есть конкретная информация про заточку под тест? Или результаты с прошивкой 0009 в других тестах не изменились и выросли только в as ssd?
comrade_as
Да? Из-за чего тогда эти споры и т.д.? :-)
Если разница незаметна, то конечно 128Гб за 6 тыс.руб. приятней 64Гб за 4 тыс.руб.
Еще вопрос: для диска под ОС важнее скорость чтения, а для диска для кино/музыки - скорость записи?
Ребята Idle Time Garbage Collection (ITGC) Plextor PX-64M2S потдерживает?
Я вспомнил, comrade_as это тот петрушка из Иваново. Приходит раз в месяц потроллить. Не обращайте внимания.
Разблокирован
morgan-id
Так теперь же все нормально стало ))) Что не нравится?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Последний раз редактировалось psilocebin 03.12.2011 14:47, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Злостный оверквотинг, неделя.
Для файл-свалки вообще ничего не важно, кроме объема.
Срочно нужен совет: щас иду в магазин, что взять ocz 120gb vertex plus (4800h/ 3 года гарантии) или 128gb kingston v+ SNVP325-S2 (4400р, но 1 год гарантии) . Вроде vertex plus не такой глючный,ка последние модели, или я ошибаюсь?
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Да. Посмотрите на скрины cdm и as ssd. Посмотрите какие из них любят показывать фанаты и маркетологи Crucial. Много думаем.
abc907 писал(а):
comrade_as
Есть такой национальный вид спорта - пиписьками меряться. Олимпиаду по нему Вы наблюдаете в этом форуме. :D
Да, так будет лучше.
Вы же не собираетесь держать кино/музыку на SSD?
Zerder
Все на Марвелле его поддерживают,это фича самого контроллера.Просто у Плекстора это называется по другому (должны же маркетологи как то оправдывать своё бессмысленное существование :lol: ).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Последний раз редактировалось kotobot 03.12.2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
