Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 179 из 436<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
waldis писал(а):
Как оказалось покупка винта тоже достаточно случайный процесс,
сначала взял одну LP "двушку", через пару дней ещё одну, у второй оказалась и температура градуса на 4 выше и скорость работы ниже, линейное чтение с начальной области диска на 15-20 МБ/с медленней.
Через мои руки (ставил друзьям/знакомым) прошло пару десятков на 500 гб 12 серии. Разброс в среднем около 10 мб.
p.s. Важно!
Решил потестировать обе свои рыбки 7200.12 500gb . Оба в простое, забиты почти на 50 гб каждый. У первого при покупке была прошивка сс34, у второго сс37. сс34 до смены прошивки на последнюю сс3e выжимал 133-135 стабильно, второй кое-как 125 мб/cек . Сейчас сс34 показывает идентичный резалт с сс37, 123-124 мб/сек. Таки дела..
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
waldis
V-super
На заводе при тестировании, харды сами себе выбирают оптимальную плотность записи, исходя из параметров механики.
И каждый диск получается в этом плане уникальный.
Совершенно незачем их тестировать.
Достаточно технологической утилитой посмотреть зонную таблицу.
Причем Сигейт позволяет это делать обычной командой через терминал,
и даже указывает максимальную скорость для каждой зоны в мегагерцех.
Например:
Код:
F3 T>/2x
User Partition
 LBAs 00000000 - 2542EAAF
 PBAs 00000000 - 2570B0C6
 HdSkew 006E, CylSkew 002D
 ZonesPerHd 11
 Head 0, PhyCyls 00000000 - 0002AAD4, LogCyls 00000000 - 0002A651
     First    Sec   Sym   Sym
  Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
  00 00000000 097C  1204  0012BF70 1557.187
  01 00001EDC 0948  1188  00124098 1515.937
  02 00004D58 08DE  10D1  001181D0 1454.062
  03 00008CD2 0898  1049  0010F698 1409.062
  04 0000BB4E 0840  0F8C  001034B8 1346.250
  05 0000F99C 07FE  0F28  000FCD98 1312.500
  06 000119A4 07BC  0EA4  000F4578 1268.437
  07 0001430C 077A  0E31  000ECEE0 1230.000
  08 00016602 0738  0D98  000E3010 1178.437
  09 0001912C 06E0  0D08  000D9B90 1130.625
  0A 0001B6AC 0688  0C5E  000CEC40 1073.437
  0B 0001E10E 0630  0BA2  000C2A60 1010.625
  0C 00020D96 05C6  0AF5  000B76F0  952.500
  0D 0002356E 056A  0A45  000AC170  893.437
  0E 00025CE2 0528  09B0  000A27C8  843.750
  0F 00027EDE 04E6  094C  0009BFA0  810.000
  10 0002948C 04B0  08EA  00095A90  777.187
 Head 1, PhyCyls 00000000 - 000281DB, LogCyls 00000000 - 00027DA7
     First    Sec   Sym   Sym
  00 00000000 0948  1183  00123A68 1514.062
  01 000027A8 0906  1123  0011D768 1482.187
  02 000049FD 08C4  1098  00114810 1435.312
  03 00007841 0882  1021  0010CD58 1395.937
  04 00009F5C 0840  0F8B  001031A0 1345.312
  05 0000D0EE 07FE  0F26  000FCA80 1311.562
  06 0000EFF5 07BC  0EA2  000F4260 1267.500
  07 000117FB 077A  0E2F  000ECBC8 1229.062
  08 00013AAE 0738  0D92  000E29E0 1176.562
  09 000166ED 06E0  0D09  000D9B90 1130.625
  0A 00018A8B 0688  0C5D  000CE928 1072.500
  0B 0001B523 0630  0BA1  000C2748 1009.687
  0C 0001E048 05C6  0AF3  000B73D8  951.562
  0D 00020705 056A  0A44  000ABE58  892.500
  0E 00022CD7 0528  09AF  000A24B0  842.812
  0F 00024D56 04D0  091A  00098C10  793.125
  10 00026CBB 0495  08B6  000923E8  759.375
System Partition
 LBAs 00000000 - 000AA017
 PBAs 00000000 - 000AAE2F
 HdSkew 006E, CylSkew 0018
 ZonesPerHd 02
 Head 0, PhyCyls 0002AAD5 - 0002AC64, LogCyls 00000000 - 0000018E
     First    Sec   Sym   Sym
  00 0002AAD5 0386  06A4  0006FB28  580.312
  01 0002AB9D 0386  06A4  0006FB28  580.312
Tomset писал(а):
waldis
V-super
Например:
Прочитайте внимательно, что я написал. Еще раз.
Стояли почти пустые два одинаковых винта (системы на них никогда не было и нет), но с разными прошивками и странами. Один жал 135, другой 125 (на одном были игры, на другом дистрибутивы игр). Теперь оба 125 мб/сек. Причем тут заводское тестирование?! Ничего не перетыкалось, не менялось и система не переустанавливалась. Одинаковый набор софта и версии прог.
Cкорее всего сигейт спецом ограничил скорость, чтобы не лезли беды. На хоботе есть отзывы, что прекратился их рост.
MW2 - Leon
Tomset Думаете у многих есть подобные навыки?
Я сделал проще, по-человечески пообщался с продавцами и получил другой диск,
теперь обладаю практически идентичной парой :)
Код:
[quote="V-super"]Стояли почти пустые два одинаковых винта (системы на них никогда не было и нет), но с разными прошивками и странами. Один жал 135, другой 125 (на одном были игры, на другом дистрибутивы игр). Теперь оба 125 мб/сек. Причем тут заводское тестирование?! Ничего не перетыкалось, не менялось и система не переустанавливалась. Одинаковый набор софта и версии прог.[/quote]
Сам хард в принципе не может изменить свою физическую скорость, независимо, заполнен он данными или нет.
Естетсвенно, если он исправен, логи не забиты надвигающимися ошибками, которые хард будет дополнительно перепроверять во время тестирования. Так же не изменит его физическую скорость и изменение версии прошивки.
Так что причина может быть в чем угодно, из-за OC, из за программы тестирования, из-за изменения места на диске тестируемой области.
Вы внимательно прочитали мои слова? Видимо нет. Ни софтварная, ни аппаратная часть не менялись!
Ну это уж совсем глупость. Сто раз тестировал до смены прошивки (время от времени), он вдруг место не менял, а тут решил сменить..ну-ну..
Думаете я не думал, в чем может быть причина? Была мысль о температуре. Но выше 35-37 мои харды не греются даже в жару (обычно 32гр), за исключением двухгодичного WD (тот коптит на полную 40-42гр). Даже самого невероятного обьяснения у меня нет.
Мне в общем-то все равно верите мне или нет, я просто привел факты для тех, кто только собирается обновиться. Кто уже это сделал и имеет несколько одинаковых винтов, могут сами все проверить.
MW2 - Leon
Привет всем! Вчера купил Seagate 3750528AS 750Gb 7200.12. Поставил его для игр хранения фильмов, не системный. Заметил что в моменты не обращения к нему он вроде как отключается, стоит запустить с него фильм как он включается и рпиходится ждать пока он раскрутится. Подскажите это нормальное явление, можно это как то предотвратить его отключение?
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~ , проверьте режим электропитания, не включен ли режим отключения дисков в простое. Вы точно уверены, что диск именно раскручивается? Проверьте по температуре. Если она равна рабочей, то проблема в другом.
У меня лично были проблемы с зависаниями 1.5 тб LP . После обновления прошивки на сс35 претензий к диску нет.
MW2 - Leon
V-super Оказалочь что было включено отключение дисков в простое. я даже не знал что такая опция есть. Спасибо за помощь. вроде больше не отключается.
☠[OVER]GOODWIN☠
Подскажите, пожалуйста, где скачать последнюю прошивку на 7200.12? Винт ST3500410AS.
П.С. Все, вопрос закрыт
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... NewLang=en
Последний раз редактировалось Helium 13.06.2010 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Helium
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... 91&Hilite=
MW2 - Leon
V-super писал(а):
Да, спасибо, уже нашел.
Вчера словил непонятный глюк со своим 500Gb Seagate ST3500320AS. Во время копирования на него система зависла. После перезагрузки Windows повисла на начальном этапе когда только появляется логотип семерки из четырех цветных кружков. Запустил проверку с помощью Victoria. В режиме Ignore bad blocks в самом начале диска куча T. Прогноз окончания сканирования - следующий век. В режиме Дефектоскоп с параметром TIO=BAD около 1000 секторов с пометкой W. При этом около 10 раз приходилось перезапускать контроллер. Запуск сканирования с Advanced Remap подвесил сканирование на первой-же ошибке. В итоге запустил сканирование с параметром Erase 256 sect (Erase waits). Опять-же около 1000 секторов с ошибками. После перезагрузки винда нормально загрузилась. Все данные на винте оказались целы несмотря на то, что Erase 256 sect по-идее должно было привести к потере части информации. Диск под завязку забит файлами раздающимися через торренты. Обновление хэша для них всех показало что все файлы в порядке. Повторное сканирование Victoria не выявляет никаких ошибок.
Что это было?! Программные бэд-блоки?
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Orbit
remap'ы в СМАРТе появились?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
А подскажите,после восстановления винта от мухи цц его потом обязательно насиловать SeaTools'ом Full Erase и Long Test?
смарт винта в порядке.и в каком случае эти операции нужно проводить?
Стоит ли на что-то обратить внимание или винт в порядке?
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Подскажите, а после перепрошивки инфа на HDD сохраняется?
Advokcat
сохраняется,сам шился,но от форс-мажора никто не застрахован!
Купил несколько дней назад китайский ST3500418AS. СС38, data code 10404 (6 апреля 2010). В первую очередь решил выяснить нуждается ли винт в перепрошивке. Скормил ссылке https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_ch ... _index.jsp серийный номер диска. ссылка ответила, что перепрошивать не трэба. Скачал и запустил drivedetect – тот послал меня по несколько другому адресу, но и там ответили, тоже самое. Ну, думаю, ладно, мое дело предложить etc.
На третий день работы - полезли релоки. Скоренько так... :tooth:
Деньги вернули.
Последний раз редактировалось sergmost 19.06.2010 3:00, всего редактировалось 3 раз(а).
sergmost
Обновление прошивки и релокейты ни как не связаны.
Хоть уперешивайся весь, беды это не уберет и не предотвратит.
В основном они из-за разрушения поверхности пластин.
Уважаемый Tomset, я уже давно слежу на форуме за Вашими постами, а также за записями ваших коллег, поэтому я в курсе что не связанны. :-) Это просто мой мини-отчет для уважаемых форумчан о моем опыте юзанья винта Seagate. Вопрос перепрошивания винтов этого вендора сейчас всплыл и для счастливых обладателей селедок 12-й серии, многие из них сейчас ломают голову нужно им перепрошиться или нет. Вот я и отписался, что в моем случае сайт сегейта и их утилита drivedetect рекомендаций по перепрошивке не давали.
Также пользуясь случаем хотел бы поблагодарить всех экпертов за ценные рекомендации по тестированию жестких дисков перед "вводом в строй". Мой сегейт забедился после 12-ти часового тестирования (6 часов случайный поиск + 6 часов батерфляй) в Виктории. А если бы я его не тестировал, то он, вполне возможно, помер бы где-то через недельки две-три, а я бы впустую убил время на установку ОС, драйверов и программ, и, возможно, потерял бы данные. Не говоря уже о том, что тогда бы мне денег уже никто не вернул, а диск отправили бы на экспертизу. Так что спасибо за науку :-)
