ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
sergmost писал(а):
после 12-ти часового тестирования (6 часов случайный поиск + 6 часов батерфляй) в Виктории.
Жестоко. По количеству seek это где-то почти год работы под нормальной нагрузкой, так что не удивительно что он посыпался. Затрудняюсь найти рекомендации производителя по количеству и продолжительности тестов, но что-то мне подсказывает что подобные непрерывные тесты, должны быть ограничены по времени, где-то не более получаса. Слишком серьезная непрерывная нагрузка.
Где-то на форумах попадалось, что кто-то из сервисников непрерывно тестировал случайным чтением десятки хардов, обычно после суток практически все харды умирали. Так что 12 часов непрерывного сика, это полжизни харда. Это все равно, как автомобиль учавствует в авто-гонках. Несколько дней предельных нагрузок и автомобиль в капитальный ремонт или металом. А в нормальной жизни лет пять пробегает.
А вот цитата из FAQ по выбору и эксплуатации винчестера на хоботе:
"Предлагаемые тесты не должны вывести из строя небракованный накопитель (а бракованный нам не нужен, не правда ли?...<...>
Далее на продолжительное время (~ сутки) включаем случайный поиск в Victoria 4 (заставляем хаотично метаться штангу с БМГ), заодно оцениваем уровень треска головок диска и принимаем решение о нужности/ненужности его уменьшения с помощью ААМ (если таковая возможность существует). Затем на продолжительное время (~ сутки) запускаем тест «Butterfly» всё в той же Victoria 4 (заставляем с уменьшением амплитуды размахивать штангой с БМГ). Между запусками разных тестов смотрим S.M.A.R.T. Не давая отдохнуть диску, переходим к последней стадии испытаний. Запускаем IOMeter, устанавливаем пару заданий пожёстче для диска: выставляем соотношение чтения/записи, соотношение линейного чтения и случайного поиска, размер обрабатываемых блоков, количество обращающихся к диску потоков (устраиваем стресс-тест: хаотично пишем/ читаем с/на диск/буфер, размахиваем штангой)… И устанавливаем время теста в сутки-трое. На итоговые цифры внимания не обращаем. Смотрим S.M.A.R.T. Не забываем во время всех тестов изредка поглядывать на температуру диска по S.M.A.R.T., а ещё лучше измерять её термопарой или цифровым термометром. Если диск не сдохнет от тестов, зачисляем новобранца в состав компьютера"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Tomset вообще-то накопители в моей домашней машине насиловались этими тестами... И до сих пор живы. Касательно года жизни накопителя - производитель дает от 3 до 5 лет гарантии. 1 год из них - это малость. Тем более, что старые накопители живут весьма долго. Хоть и технологии тогда были попроще. Так что я думаю, что жестко тестировать накопители смысл имеет.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Дорогие друзья, давайте что ли консенсунсное мнение выработаем, как можно тестировать новый накопитель, а как нельзя. Сколько времени могуть длиться тесты. Поймите меня правильно, я после слов Tomset просто вредителем себя каким-то чувствую - купил винт, замучил его до смерти, вернул деньги и теперь хожу радуюсь, так получается?
Эти тесты эксплуатируют винт на пределе его возможностей и не удивительно, что он может сломаться. К тому же, нет никакой гарантии, что винт все равно не сломается, например через полгода, хотя бы потому, что его механика уже претерпевала серьезные нагрузки и прилично поизносилась. Обычные винты не декларируются производителями как супер-мега-надежные. Все они потребительского класса. Они не расчитаны на серверные нагрузки, тем более на такие сверх жесткие испытания.
Так что вообще новые пользовательские накопители такими тестами испытывать не нужно, потому что бесмыссленно? А по поводу страницы с прошивкой - там же пишут "Please verify your drive model number, serial number, and firmware revision using the Drive Detect software." Я с помощью этой утилиты проверил свой диск, утилита меня кинула на другую веб-страницу и там написали, что перепрошиваться не следует. Так нужно все-таки перепрошиваться или нет?
Конечно не нужно. Перепрошиваться желательно. Я прошился и никаких проблем не отметил. Шить из под дос с помощью загрузочного сд-образа в режиме IDE. В крайнем случае утилита просто не прошьет диск. (я шил даже системный диск)
Хорошо, а какой стратегии мне придерживаться когды я куплю следующий пользовательский Сегейт? Просто просканировать поверхность на цветастые блоки и, если всё гуд, установить ОС, программы, перекинуть даные и пользоваться спокойно, смарт поглядывая и о бэкапе не забывая?
sergmost Ну если опираться на заводские тесты, доступные на некоторые модели, то время тестов где проверяется Seek очень не большое, например у 10 серии сигейта тесты 20 и 77 идут соответствено ~ 12 минут и 1 минута. Во время них хард замеряет допустимые значения времени, и на этом успокаивается. весь лог не буду приводить он достаточно длиный, только интересные места.
Код:
Begin Test 20 ASCII logging on .... Short Seeks Read (fast) settles enabled. SK length 00001 - Ave = 0.79 limit 1.0 0.79 SK length 00002 - Ave = 0.79 limit 2.0 0.79 SK length 00004 - Ave = 0.81 limit 2.0 0.81 SK length 00008 - Ave = 0.86 limit 3.0 0.86 SK length 00010 - Ave = 1.05 limit 3.0 1.05 SK length 00020 - Ave = 1.09 limit 3.0 1.09 SK length 00040 - Ave = 1.43 limit 4.0 1.43 Write (slow) settles enabled. SK length 00001 - Ave = 0.90 limit 2.0 0.90 SK length 00002 - Ave = 0.90 limit 3.0 0.90 SK length 00004 - Ave = 0.92 limit 3.0 0.92 SK length 00008 - Ave = 1.43 limit 4.0 1.43 SK length 00010 - Ave = 1.63 limit 4.0 1.63 SK length 00020 - Ave = 1.73 limit 5.0 1.73 SK length 00040 - Ave = 2.09 limit 5.0 2.09 SE end
Long Seeks
Seeks are in Performance Mode Read (fast) settles enabled. SK length 00080 - Ave = 1.46 limit 5.0 1.46 SK length 0B543 - Ave = 9.98 limit 11.0 9.98 SK length 21FCA - Ave = 18.20 limit 23.0 18.20 Write (slow) settles enabled. SK length 00080 - Ave = 2.13 limit 7.0 2.13 SK length 0B543 - Ave = 10.72 limit 12.0 10.72 SK length 21FCA - Ave = 18.98 limit 26.0 18.98 Temp Diode 0077 ( 39 C ) Cert Temp = ( 46 C ) Random Seek, Read (fast) settles - All Heads - Ave = 9.52 limit 11.0 9.53 Temp Diode 0076 ( 39 C ) Cert Temp = ( 46 C ) Random Seek, Write (slow) settles - All Heads - Ave = 10.49 limit 12.0 10.49 SE end
''''' Quiet Seek ASCII logging off Test=20, Feature=0, cumhlth=0048, curhlth=0000 OkEnd Test 20
Begin Test 77
Hd : MaxCyl 00 : 2206D 01 : 2206D
Seek Distance ( Wbit ) Hd0 Hd1 MaxCyl X 100% to 00100 ( 8.7 ) 8.4 8.7 MaxCyl X 90% to 00100 ( 8.7 ) 8.7 8.7 MaxCyl X 80% to 00100 ( 8.7 ) 8.0 8.7 MaxCyl X 70% to 00100 ( 8.7 ) 8.1 8.7 MaxCyl X 60% to 00100 ( 8.7 ) 8.7 8.7 MaxCyl X 50% to 00100 ( 8.7 ) 8.7 8.7 MaxCyl X 40% to 00100 ( 8.7 ) 8.4 8.7 MaxCyl X 30% to 00100 ( 8.7 ) 8.4 8.4 MaxCyl X 20% to 00100 ( 8.7 ) 8.7 8.7 MaxCyl X 10% to 00100 ( 8.7 ) 8.7 8.4 MaxCyl X 5% to 00100 ( 8.7 ) 8.2 8.7 MaxCyl X 1% to 00100 ( 8.7 ) 8.4 8.7 TrackNum 00110 to 00100 ( 8.7 ) 8.7 8.7
Power Cycling ASCII logging off Test=77, Feature=0, cumhlth=0048, curhlth=0000 OkEnd Test 77
Log 20 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:12:29 Log Type = 01 Log 77 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:21 Log Type = 01
А вот линейные тесты записи/чтения с дефектоскопией, идут часов по 10-50 в зависимости от объема.
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 118 99 6 178855846 ok (03) Spin Up Time 94 94 0 0 ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 286 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok (07) Seek Error Rate 72 60 30 17492064 ok (09) Power On Hours Count 93 93 0 6565 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 1 warning (0C) Power Cycle Count 100 100 20 785 ok (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok (BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok (BC) Command Timeout 100 99 0 2 ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok (BE) Airflow Temperature 50 44 45 857276466 ok (C2) Temperature 50 56 0 50 ok (C3) Hardware ECC Recovered 35 27 0 178855846 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
Винт 500 Gb (ST3500320AS) barracuda 7200.11 32 Mb проработал 6500 часов ( 10 месяцев), лечил в своё время от ЦЦ. Собственно интересует критический параметр airflow temperature , всё время держится 49-50 (видимо из за лета) HD tune советует заменить винт Чего ожидать, можно ли что-нибудь сделать ?
Спасибо, очень интересный лог. Когда такой разброс во времени тестирования для разных тестов - для seek до 12 минут, для линейных тестов до 50-ти часов, воленс-ноленс выводы напрашиваются.
Но почему же тогда в FAQ'е на хоботе предлагается нагружать диск seek'ом и батерфляем двое суток, а потом еще бомбардировать трое суток винт IOmeter'ом? причем подчеркивается, что "Предлагаемые тесты не должны вывести из строя небракованный накопитель". Наверное же за этим утверждением стоит своя статистика?
Вообще, может стоит отдельную ветку создать "как правильно тестировать новый винчестер"? Для открытия "широкой общественной дискуссии" так сказать...
Ну это у авторов того FAQ нужно спросить, чем они руководствовались. Нужно же учитывать что у харда механика, и она изнашивается. Опять же по аналогии с автомобилем. Если у авто, например, 100000 км гарантийного пробега, не будете же вы его 90000 гонять тестами, чтобы потом отьездить всего 10000. Правильнее бы было, несколько минут seek в начале и в конце, линейной верификации. чтобы просто убедиться, что с этими параметрами все в норме по времени. Ну и так быстрее определить, есть ли обширное проблемное место на поверхности.
Уже несколько лет проверяю сотни хардов в месяц Victoria 4.46. Естественно при таких количествах, много времени на тестирование вредно тратить. Потому выбрал на мой взгляд самый оптимальный алгоритм проверки. Минут пять в начале случайная запись с DDD (запись случайной информации в случайные места и тут же чтение) Затем зануление всей поверхности, затем линейная верификация и минут 10 случайное чтение. Если все в порядке, хард считается исправным. Повторных возвратов - единицы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Может тупо, но вы обдув ставить не пробовали ? Других более доступных вариантов снижения температуры нет. PS темперартура выше 40С не_рекомендуется
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Вот информация с официального сайта Seagate; #77 P.S. У меня почти такая же модель Seagate SATA 500.0GB 16Mb SEAGATE Barracuda ATA X (ST3500630AS) (7200rpm) SATA-II и это его нормальная рабочая температура (более новые модели уже не такие горячие )
столкнулся с неприятностью - сдал 3 раза подряд с перерывом в 2 месяца жесткие от сеагейт >>>http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_seagate/Seagate_External_Desktop_Drive_ST310005EXD101RK_1Tb_3.5_USB2.0_50834.html<<< первый раз на следующий день он начал стучать головками во время работы. обменял на аналогичный. через 2 месяца таже проблема. обменял на аналогичную модель. снова проблема - дребезг корпуса. USB кабель держать приходится рукой чтобы не трещал. тоже сдал беру деньги. уже сомневаться стал в производителе! всего у меня таких же диска 4 и они идеальны в работе. у знакомых тоже приблизительно 7 таких -нареканий нет. Подумываю взять WD или Хитачи. какой бы вы посоветовали внешник на терабайт? Интерфейс USB вполне достаточен. Минимум лишних наворотов. на выбор могу предложить несколько моделей: 1.0Tb Hitachi XL Desktopdrive 3.5"" (HXSDEB10001BBB), USB2.0, Black (0S02496)" 1.0Tb HP 3.5"" (HPBAAD0010HBK-EHSN), 5400rpm, USB2.0" 1.0Tb Samsung 3.5"" (HXDU010EB/A), 5400rpm, USB2.0" 1.0Tb Seagate External Desktop (ST310005EXD101-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 1.0Tb Seagate FreeAgent Desk (ST310005FDD2E1-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 1.0Tb WD Elements Desktop 3.5"" (WDBAAU0010HBK), USB2.0" Примем что у них цены в пределах 3300-3700 1.5Tb Seagate External Desktop (ST315005EXD101-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 "1.5Tb WD Elements Desktop 3.5"" (WDBAAU0015HBK-EESN), USB2.0" Также привлекли ценой эти (4000-4250). но говорят что они мало живут изза объема?
