Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Нужна помощь! У меня винч 80Гб Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A с ним происходят какие то не понятки. Если его отформатировать у установить винду или любую другую ОС первый день он работает нормально. Наследующий день запуск программ, открытие окна мой компутер, и другие действия связанные с обращением к винчестеру проходят с жуткими тормозами. Если снова его отформатировать и установить винду в первый день все работает нормально, а за тем снова тежи проблемы. Тестил фирменной утилитой Seagate и NDD ошибок и сбоев не найдено проверка поверхности на наличие бед-блоков токих не обнаружено. Думаю перепрошить его но немогу на этот винт найти прошивку.
_________________ Это текст, который может автоматически добавляться к вашим сообщениям. Максимальная длина в символах: 150.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Вася Пряников Вероятно в PIO сваливается из за ошибок на инерфейсе (смотреть в свойствах канала контроллера). Кабель правильно воткнут? Цветной в мать и если хард один, то на конечный разьем. И попробовать поменять.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Такое дело, Эверест кажет только ошибки передачи данных( менять шлейф), а CristalDiskInfo еще и переназначеные сектора на обоих дисках по 5секторов на каждом(Сигейт и Хитачи САТА по 250Гб каждый)... Чему верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Такое море тестов для HDD... Бывалые, вопрос к вам.
Чем посоветуете тестить диски, сверхсложных программ вроде Victoria не надо. Потому как приходиться делать это частенько. Подскажите наиболее точное и с дружелюбным интерфейсом. Спасибо.
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
товарищи!
хэлп. внешний жестяк http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=201&sid=3&lang=en не хочет работать в режиме USB2.0 . вот работал себе работал, и вдруг всё- 1.1 и точка. с соответствующим сообщением что, мол, устройство высокоскоростное, однако подключено видите ли к медленному порту. на P35-то! та же беда и при подключении к любому другому компьютеру. так что проблемы с мамкой я исключу пожалуй. всё в порядке было ещё на прошлой неделе. теперь вот 1000кБ/сек и усё.
куда копать?
форматировать? надо скачивать содержимое, а это долго. можно новый контейнер купить. радикально, но хотелось бы с этим разобраться для начала
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Merovingl Для NTFS размер кластера, практически ни на что не влияет, так что оптимально оставить по умолчанию - 4к.
К тому же при нестандартном размере кластера не все дисковые утилиты смогут работать с разделом.
Для FAT32 по умолчанию размер кластера выбирается исходя из объема раздела, так что тоже особого смысла играться с размером кластеров нет.
народ подскажите ! я сегодня купил жесткий самсунговский сата2 HD502IJ в нем 500 гигов. начинаю ставить винду . инсталлятор винды где нужно создаватьи разбивать разделы видит тока 137. ладно я забил на это дело начал ставить винду не создавая никаких разделов. установил. сервис паки все поставил. прописываю в реестре нужные параметры. перезагружаюсь. и фиг тут и был. ничего не появилось. как было 137 гигов так и осталось. железо( в профиле) все подходит материнка поддерживает все. подскажите что сделать? может разбивать разделы какойто другой программой ? тогда объясните пожалуйста какой и как это делать. я честно говоря впервый раз сталкиваюсь с такой проблемой.ПОИСК НЕ РАБОТАЕТ!!
Проблема с sp1203N ATA долго жагружается темпаратура 39 почти всегда на 100% в гта 4 идет 40мин игра плавно потом тормозит ужасно, что это может бить ? нужно новый винтяк брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Greencity
Добрый день
В воскресенье возникла проблема с массивом RAID0
При проверке на вирусы с помощью NOD32, компьютер завис и не реагировал на команды. Пришлось его принудительно выключить.При включении отказалась загружаться ОС и биос выдал сообщение "disk read error occurred".
Вчера проверил оба диска при помощи MHDD, вот результаты теста:
Причем не так давно я уже проверял харды и ни одного бэда не было обнаружено
В чем может быть причина такой резкой поломки?
Может полетел MBR?
Можно ли как-то спасти данные?
Основные документы я конечно сохранил в другом месте, но все же не хотелось бы терять остальные файлы.
Изначально контроллер и диски покупались в феврале этого года.
Летом один хард полетел и я его заменил по гарантии в санрайзе.
Но после замены обнаружил что у них разная прошивка, но с августа диски работали без сбоев
Может быть это причиной?
Привет, появилась проблема - повторяющийся звук (гул) примерно две секунды с паузой в одну, похоже на звук высоколетящего реактивного самолета.
смотрел эверестом смарт- никаких отклонений
Мать asus p5q с винтом Seagate Barracuda 7200 (винда на этом винте). Проблема - подключаю старый IDE 120 Gb Samsung SP1203N и не вижу его (на этом винте 2 раздела, один пустой на другом всякая инфа). На йдишном шлейфе висит старый nec двд привод (мастер) и Samsung SP1203N. Что самое любопытное - отрубаю привод и винда не грузится. В бутах приорити этот привод вообще не указан.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2004 Откуда: Krasnodar
Доброго времени суток!
У меня вот возникла такая проблема.. Пару месяцев назад купил новый ЖД SAMSUNG HD502IJ (S13TJ1BQ618157) - 500 Гб, комп был старый, а сейчас приобрел новое железо и материнка (P5Q) стала ругаться при старте на этот ЖД. Стал смотреть чего там с ним и вот что показал Эверест:
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 11 86 86 5030 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 399 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 1040 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 394 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 99 1 1 898 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 0 77 57 403701783 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 76 55 420479000 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 702729 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 21 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 12 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
Другие программы контроля тоже ругаются на этот B8 и грозят скорой смертью. Собственно что это значит и чем грозит? Почему оно так получилось и что делать? Если нести по гарантии, то с какими претензиями? Спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2008 Откуда: Пермь
Всем привет.
Вопщем появилась такая проблема. На профильном компе подцеплены 2 винта
ST3250824AS (9ND0X2WC) и ST3250310AS (5RY04PYP). Пробег у них соответственно 5900 и 5100 часов. Пару месяцев назад появилась такая трабла: винда стала жестоко тормозить и лагать. С трудом дождался ее загрузки и запустил HDD speed, который показал падение скорости чтения с первого винта с 60 мб/с до примерно 3,5-4 мб/с. Ессно мне стало страшно, что винту каюк, но вот SMART показал что все с ним ОК: все параметры в норме или всегда пройдены. Методом тыка решил переставить винду - это помогло. Скорость снова стала нормальной, все заработало как часы... До сегодняшнего вечера, когда комп стал снова беспричинно тормозить. правда на этот раз уже было резкое падение скорости чтения уже другого диска (SMART вновь ничего не показал), с первым все было в порядке. Отключение и снова подключение проблемного диска не помогло. Винду было переставлять лень, поэтому, опять же методом тыка поменял гнездо SATA на мат плате. Раньше диски были воткнуты в SATA-0 и SATA-1, проблемный винт я переткнул в SATA-2 (все через родной ICH 9). В БИОСе все по дефолту стояло. SATA 0-1 Native mode - Enabled. Винда - ХР SP2. Сообственно вопрос: в чем была проблема и как ее лечить? В винде, или винтах, или в матери?
_________________ ASUS Z-490 PRIME-A/Intel I7 10700KF/32 Gb DDR4/GTX 3070 8Gb
