Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 180 из 995 • <  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
comrade_as
А поливаемый ими же грязью OCZ - прошел. Он быстрее для большинства пользователей.
Дело даже не в этом. Ещё год назад, когда я сам выбирал свой первый SSD, в силу своих познаний я решил, что SF выбрал правильную стратегию построения контроллера- основная масса данных, которые будут прокачиваться через диск, хорошо сжимаемые. Профессионалы всё равно выберут SLC, но и там их "фича" даст свои две копейки прироста. Экстрималы вполне удовлетворятся MI версией, достаточно быстро и не так жутко дорого. Marvel хороший контроллер, но не уникальный.
comrade_as писал(а):
Показала Вам красивые цифры из синтетики, под которую оптимизировала свои прошивки
Красивые цифры OCZ любит демонстрировать
agility 3 90-120
Max Read: up to 525MB/s
Max Write: up to 500MB/s
Random Write 4KB: 50,000 IOPS
Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
solid 3
Max Read: up to 500MB/s
Max Write: up to 450MB/s
Random Write 4KB (Aligned): 20,000 IOPS
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Skeptik писал(а):
Только у кого-то возвращается 0.4%, а у кого-то - 3.6%...
Это статистика по 510 серии и м4?
Skeptik
Появился в продаже Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK = 7630 руб.
Как думаете? Наверное это будет лучше Plextor M2S или Crucial M4? Он ведь тоже на Marvell?
T.L. писал(а):
столь низкий процент возврата сомнителен
Эти цифры подтверждаются и другими - только я не могу их публиковать.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
abc907
Так как фаллометрией я не очень-то занимаюсь, то в первую очередь смотрю на надежность - и на процент возврата у произаодителя.
comrade_as Прогнал любимый сэндфорсом тест, и тест "под который оптимизировали прошивку Crucial".
Разныцы, не в пределах погрешности, не вижу ;) ))
Это насчет Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK? В смысле: пока нет статистики?
Фото: 21
abc907
Да, при прежней ценовой политике М4 сейчас менее интересен, ибо Корсар быстрее.
...and then John was a zombie.
T.L.
Вы же обладатель Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK. Как впечатления, ваши рекомендации?
Я вообщем-то все жду Crucial M4 128Gb, а его все нет и нет. Стоит брать Corsair Performance Pro?
Со скоростью все понятно, интересует надежность.
Последний раз редактировалось abc907 03.12.2011 12:12, всего редактировалось 1 раз.
BattleSerg писал(а):
Такое впечатление, что вы совсем не владеете информацией. На деле циферки больше обещанных.
Да да да. Мы уже видели как в реальной жизни циферки больше обещанных. :lol:
Гм, я думал мы тут одиночные накопители обсуждаем, а не нулевые рейды :oops:
Фото: 21
abc907
Впечатления? В бенчмарках рвет всех и вся. В реальности пока впечатления неоднозначные, сегодня вечером-ночью прогоню запись с себя на себя, если заметно опередит мой Вертекс то наверное буду перетаскивать ОС на него.
Понятия не имею, я его от силы час гонял. Глюков пока не заметил. Марвелл уже достаточно неплохо вылизали в плане проблем, по сравнению с печально известным релизом в Crucial С300.
Последний раз редактировалось T.L. 03.12.2011 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
Lepharist
Это ценовая политика российских барыг, на newegg, например, они в одну цену
Вот именно - в одну цену, а Корсар быстрее. Ну а Плекстор даже дешевле :crazy:
abc907 писал(а):
И вот брать Корсар или не брать, ждать М4 или не ждать - не знаю.
статистики по новым корсарам пока нет никакой, хотя с другой стороны гарантию никто не отменял
Plextor M2S подешевели и снова появились в наличии у нашего поставщика (3logic) : 64 GB - $109,128 GB - $170,256 Gb - $330 (закупка опт).А я не дождался и взял M4 64 GB за $130,нужно было подождать,добавить всего $40 и взять Plextor 128 GB :-( .Гарантия у поставщиков одинаковая - 3 года на Crucial и на Plextor.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
abc907 писал(а):
Lepharist
Конечно. Первый лозунг: взял и забыл. Менять, возвращать - неинтересно. Работать надо. :-)
Иметь гарантию, причём "длинную" гарантию. :-)
Например, отработал Intel Original X25-M SSD, SATAII 2.5'' 80GB MLC SSDSA2MH080G2C1 1.5 года и умер; гарантия 3 год. Лежит у продавцаhttp://www.citilink.ru в гарантийном отделе, уже месяц. На днях вернут деньги за товар; причем в момент покупки его цена ~ 8000р - попадает по-цене для покупки почти все ссд 120-128Гб.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
T.L. писал(а):
Kolich
именно какого бренда?корсар или плекстор?
Без разницы, они идентичные по скорости. Подозреваю, что даже прошивка у них одинаковая, за исключением идентификатора.
просто в теме народ говорили что корсар будет более быстрым, чем плекстор....кстати а что у них на выходе намечен за ссд накопитель под моделью М3??
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Фото: 21
abc907
Не искажайте классику.
Я ее не искажаю. Perfomance Pro это тот же Марвелл.
Kolich
Хотите гоняться за иллюзорной разницей в пару-тройку процентов? Флаг вам в руки и бронепоезд на встречу. Ваш Буриданов осел еще более сферичен в вакууме чем осел у abc907 :D
Последний раз редактировалось T.L. 03.12.2011 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
T.L.
скинь ссылочку на обзор плекстора М2P в сравнении с корсаром?
T.L.
Вы уверены что он надежен, стабилен, производителен и предпочтительнее, или хотя бы такой же как М4? М4 у меня уже 4 месяца - работаю с удовольствием, без проблем.
Если это все так - конечно возьму. :-) Буду работать и вспоминать вас добрым словом.
Фото: 21
abc907
От предыдущего Perfomance 3 (тоже Марвелл) никто на Луну не выл. Тесты демонстрируют, что быстрее.
Сколько еще раз мне тыкать на форум саппорта Крушиал для развенчания мифа об их безгрешности? У них до сих пор есть проблемы, местами серьезные. Естественно проблемы есть и на Корсаре, ибо корень всех зол у них одинаковый - контроллер Марвелл.
P.S.
Вот вам очередные проблемы с восхваляемым Крушиал: http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/75050
abc907 писал(а):
suserg2
Что брать-то?
Так Вам, извините, ехать, или поговорить?
Если ехать, берите Crucial M4 128 и забудьте о проблемах выбора, настройки, возврата и т.д.
Если поговорить, то у Вас еще времени достаточно. В марте-апреле 2012 года уже будет статистика использования новых Corsair Performance Pro и Plextor и можно будет сделать осознанный выбор.
Лично я надеюсь, что Corsair Performance Pro и Plextor будут достойными, как по надежности, так и по другим параметрам.
Но сейчас выбрал бы Crucial.
