Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 511 • Страница 19 из 26<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 26  >
kolyan1980-08-11 писал(а):
AroHb Я тоже такой взял, но ещё не пробовал в работе, но судя по отзывам с вентилятором проблемы.
Наслышан про вентиляторы, но мой робит уже неделю. Шумноват, обороты не регулируются. Я проблему решил радикально, впаял в цепь переменный резистор и регулятор вывел на заднюю панель. Получилось и эстетично и тихо, да и охлаждение не пострадало, температуры в допустимых нормах. При еле заметном вращении вентиля около 40º на харде. Если надо, вышлю фотки, как делал: vk.com/vanyafire
Фото: 11
Подскажите корпус под 3,5 WD Red WD40EFRX 4TB.
Tthermaltake Silver River 5G USB 3.0 его не видит.
Если не корпус, то хотя-бы докстанцию.
Интерфейс предпочтителен USB 3.0/e-sata
Попал я с этим диском. Поехал в командировку взял с собой воткнув в Tthermaltake Silver River. На месте оказалось, что коробка его не поддерживает.
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Я извиняюсь, но как Вы собираетесь засовывать диск 3.5" в корпус под 2.5"? Ваше название корпуса мне выдало это
Смотри-ка какой усатый
Фото: 11
Pavel12
прекрасно засовывается :)
Thermaltake - Global - Silver River 5G - ST0025 http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001843 - 3,5"
Очень красивый корпус, вроде как из новинок Thermaltake, полгода работал с 2ТБ WD20EARS. Как то не ожидал от Thermaltake такой засады, много лет их контейнерами пользуюсь.
ANP у меня такой, сейчас в нём этот диск на 1ТБ
но до этого стоял на 3ТБ и все три видел, по поводу 4юх ни знаю как.
Правила для 4ТБ теже самые: максимальные размеры динамического тома Guid (GPT) = 9,4 Экзабайт с файловой системой NTFS
Посоветуйте пожалуйста корпус из этого выбора, для жесткого диска 3 терабайта.
http://www.regard.ru/comparen.htm?id=62800f9846a05c7c75029dc8b18473a9
Elisey почему именно эти модели?
а так, наверно, этот http://www.regard.ru/catalog/tovar123920.htm тут хоть охлаждение есть
Keyco Смотрел прайс в этом магазине, ничего вроде не заметил другого )) может что еще подскажете хорошее? до 1300 р где-то. Еще один момент, я его включённым держать не буду, только включу на пару часов, скину фильмы и выключу, это будет как архив.
Из 2,5" коробок нынче что-нибудь пристойное можно купить в очень бюджетном варианте? И вопрос два - какие-нибудь такие боксы умеют сами отключать питание после выключения компьютера (я в курсе что дежурное пиание 5 вольт на усб как-то должно отключаться, перемычкой или в биосе, но бывает что никак оно не отключается)?
А кто-нибудь юзал такие вот Mobile Rack?
http://www.regard.ru/catalog/tovar164875.htm
Непонятно, в половине из них контроллер или тупо удлинитель от сата? В случае удлинителя цена, конечно, завышена. Но штука удобная, что для 3,5", что для 2,5" хардов. Менять их словно лазерные диски. ) От классических Mobile Rack отличаются отсутствием контейнера для харда, да и нафиг его. Проще так втыкать, кмк. Вопрос только в надёжности и всё такое.
Думаю уже несколько месяцев, взять ли такую штуку, или нет... Не развалится ли она спустя пару месяцев? К AgeStar у меня пропало доверие окончательно, а вот Enermax и Thermaltake ещё могут побиться за звание достойного девайса.
написано 08.05.2015 13:45 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
У меня есть SSD PLEXTOR PX-512M5Pro. Я хочу найти внешний бокс с интерфейсом Thunderbolt, чтобы у меня получился внешний винчестер. Почему-то не могу найти такой бокс.
Скажите, а правда ли, что внешние SSD винчестеры с интерфейсом Thunderbolt сильно греются, а поэтому внешние боксы должны иметь вентилятор? Ведь по-идее, SSD должен меньше греться, чем обычный HDD на шпинделе.
Фото: 190
wasya SSD практически не греются, за исключением некоторых моделей, греется в них контроллер, бывает до 70 градусов, но это при активной записи, и то им это побоку, т.к. выдерживают до 100. Может быть греется контроллер Thunderbolt?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Как-то увидел адаптер и интерфейсом Thunderbolt http://www.ixbt.com/storage/seagate-goflex-tb.shtml А там в комментариях один человек написал:
-Этот адаптер у меня лежит без дела уже несколько месяцев. К сожалению, у него есть два принципиальных недостатка:
1) греется он так, как ни один другой электроприбор, кроме кипятильника. Поэтому использовать его в режиме 24/7 совершенно недопустимо - диски будут постоянно дохнуть.
Внешние накопители из нескольких жестких дисков, которые имеют интерфейс Thunderbolt, почему-то имеют вентилятор. Может, не все.
Я то за интерфейс Thunderbolt мало знаю.
Народ ! Кто нибудь разобрал floston SB-33SUE!
Не понятно на чем держаться передняя и задняя крышки ! Винтов нет (видимых) не гнуться при попытке стронуть с места, но не идут далее 1-2 мм. Тянуть дальше, боюсь, что сломаю! Непонятно в чем секрет! Думаю в оси, подвижной крышки, она может быть на пружине и все держится на ней или канавки в боксе разфрезерованы ! Секрет надо открыть для выпиливания вентиляции. Еще 2 недели терплю, потом выпилю в крышках дырки на всех стенках!
Gigabyte GA-Z97mx gaming 5 v.1 , I5-4690K,(4800MHz)
GTX 970 GV-N970IXOC 4GD Win 10 64 &Hack Mac OS X 10.11 El Capitan
А как же вы туда диск устанавливали :)
http://www.hwp.ru/articles/Zavidnaya_pr ... HOWALL_1=1
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
p.s. не мучайте диск этим корпусом :-(
Коллеги, давно ищу хороший HDD-кейс. За все время ОЧЕНЬ понравился лишь Zalman ZM-VE400, но его я не могу найти где купить новый.
Подскажите, есть ли что-то похожее или лучше? (2.5 hdd/ssd)
(=Плохой танцор-Хороший папа=)
Фото: 10
Коллеги кто нибудь подобное пользует: Orico 3529RUS3-BK http://technopoint.ru/catalog/i1022986/ ... 29rus3-bk# С большой системы переезжаю в mATX и все HDD не вмещаются (2) A NAS дорогое удовольствие, а Делинки деньги на ветер вместе с нервами
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 190
Fandorin Да, пользуюсь похожим AgeStar.
Фото: 10
kolyan1980-08-11 и как он в целом да и скорость чтения, запись ?
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 3
