Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 19 из 91 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
svin
спасибо, обновил прошивку, теперь все ОК.
Вчера приобрел новый DVD±RW привод Lite-On SHW-160P6S на место SOHW-1693S 8-)
Изготовлен в ноябре 2005, родная прошивка была PS01, перепрошил до последней на сегодня PS0A. Ну дамаю, щас включу ему HyperTuning и попробую RW-шку записать - но не тут то было :(
Софтина SMART-BURN v3.1.16 как и BookType / Bitsetting Utility v1.3.5 в упор не видят привода и посылают куда подальше. В менюшке выбора типа привода у обоих пусто..
Залил на комп (WinXP SP2) последнюю версию ASPI, удалил Alcohol 120, за ним полетел DaemonTools, а конце концов даже CloneCD непоздаровилось..
Короче снес все что могло мешать/конфликтовать с данными софтинами, вычистил с харда файлы оставшиеся от "копировалок" - ноль эфекта.
Сейчас установлено несколько игр с защитой StarForce, где-то в инете нашел посты о том что ента дрянь может мешать - удалилЪ :)
Но все равно пофигу.. привода и на горизонте не видать.
После этих танцев с бубном, решил сделать координальную весчь - загрузиться в сейф моде и попробовать от туда. И - "о чудо" все появилось и HyperTuning и OverSpeed и SmarbBurn можно включить/выключить :)
Это конечно хорошо что софт заработал, но но не лазить же каждый раз в сейф-мод для настроек записи! :gun:
Комрады! Кто с этим сталкивался и как лечил, чё посоветуете ?
Добавлено спустя 11 часов, 18 минут, 14 секунд
Походу это проблема вышеуказанного софта при работе с ASPI через IDE драйвер от Nforce 4. Попробовал сменить драйвер материнской платы (в который входит и фирменный IDE-шный Нвидевский). После удаления версии 6.85 и до установки версии 6.86, софт видит привод и позволяет все менять. После установки 6.86 - опять пусто..
Как относительное решение проблемы, возник такой вариант: ставится Kprobe v2.5.2 - только у этой версии есть подержка управления SmartBurn/HyperTuning/OverSpeed. В пункте "Driver" переключаем галку с ASPI на SPTI, так как с первым Kprobe тоже не видит привода. Все - из менюшки управляем этими фишками :)
X_tazy
у меня такой же привод на работе, крайне отвратно читает всё, иногда даже то, что сам записывает...
для каких-то болванок положение улучшилось после последней прошивки NYK5...
Попробуй, может поможет...
на самом деле не всё так просто как в жизни...
Народ помогите у меня винда нe видит дисковод при чтение и записи любых дисков что делать? система в профиле
биос вроде все время видит привод
посмотрел, вроде все провода плотно подходят
ща пробовал грузиться с livedvd knoppiх загрузка до конца не доходит, периодически ошибка-типа нет привода
хелп
Был старый комп и привод DVD 3520A, все писалось отлично. Решил поменять комп и оставить DVD привод, но пошли проблемы с приводом, стал писать через раз DVD-R болванки. Думал дело в приводе, купил DVD 4571A история повторяется.
Как происходит запись:
Заполняется буфер чтения, заполняется 1-5% записи, но уровень буфера рекордера (маленький) не заполняется вообще. Время идет и отменить запись невозможно, вплоть до завершения задачи ctrl+alt+del, приходится перегружаться. Болванка при этом остается запоратая, т.е. остается небольшой сегмент записи, но она при этом не читается. Иногда болванки записываются.
Помогите советом плз.
Вот что он записал в лог при имитации:
HAN
HOME
5C80001080100000000434451097
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.8.2
Internal Version: 7, 0, 8, 2
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4571A> Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 7.0.8.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-4571A >Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 7.0.8.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250823A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3200822A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4571A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-4571A E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 331MB (339320kB)
Memory in use : 67 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.7.2006
Проект UDF/ISO
23:59:51 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files reallocation started
23:59:51 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
23:59:51 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6423
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:59:51 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files sorted
23:59:51 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
23:59:51 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
23:59:51 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: _NEC DVD_RW ND-4571A running
23:59:51 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:59:51 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
23:59:51 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:59:51 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1842111 (409:21.36, 3597MB)
23:59:51 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:59:51 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-4571A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: OPTODI - SCR008
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:59:51 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:59:51 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1842112 (1842112) = #1842112/409:21.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1842112 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-4571A]
23:59:51 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: _NEC DVD_RW ND-4571A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3772645376, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1842112 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
23:59:51 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
23:59:51 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
23:59:51 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
23:59:51 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4187
Cache writing successful.
23:59:51 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
23:59:51 #22 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation started at 8x (11 080 Кб/с)
23:59:52 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:59:52 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2760
Recording mode: Sequential Recording Mode
23:59:52 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2916
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:59:52 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8661
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..ю...я.........
23:59:56 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1211
23:59:56.625 - E: _NEC DVD_RW ND-4571A : Queue again later
0:09:59 #28 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
Buffer x05dc0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0:09:59 #29 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 302
Reset occurred
0:09:59 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
0:09:59 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
0:09:59 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3156
EndDAO: Last written address was -1
0:10:00 #33 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation failed at 8x (11 080 Кб/с)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Shanay а шлейф ты менял ? У меня похожий прикол был- накрылся шлейф.
Shit happens when you party naked!
Да, менял. И 40 и 80 пинов.
Фото: 93
Профиль заполни. Как я понял, суть проблемы - материнская плата новая не работает с новым резаком так же, как старая не работала со старым? Или на старой матплате новый резак прикручен?
Пока 2 совета:
1. У тебя 3 винчестера, отсоедини все, кроме системного и попробуй на один шлейф винчестер, на другой - дивидюк.
2. Выбрось Нек. :)
Inqizitor, заполнил профиль. На старой мамке был новый резак и он отлично работал. На ровой он стал глючно работать. И дело не в Нек, т.к. пробовал Сони, такая же беда.
Пробовал 1й пункт, количество запоротых болванок вроде уменьшается (на 4ре 1 запората), но первое заполнение буфера резака происходит через секунд 30.
Привод LG GSA-4163B внезапно перестал видеть ДВД-болванки. Сначала он не увидел чистые DVD+RW болванки Verbatim, это при том, что еще пару дней назад болваники из этой партии он видел и записывал. Все остальное, что я мог ему сунуть для проверки, он увидел: записанные ранее и стертые DVD+RW (в том числе такие же Verbatim), чистые DVD+R TDK, всевозможные CD. Когда уже ничего не оставалось делать, решил разобрать и глянуть внутрь - вроде ничего особенного там не трогал, никакой пыли и т. п. не обнаружил. Когда собрал и вставил обратно, то он вообще перестал видеть любые DVD, будь то чистые или записанные - как будто пустой привод, я подумал может механизм повредил, но CD видит и может писать!
Гарантия уже закончилась, ну и хрен бы с ним, купил бы новый, но хочется знать причину поломки, а то может либо смысла нет новый покупать или куплю, а таже хрень останется.
есть привод NEC 4571A, подрублен к синему разъему на мамке (конфа в профиле, но те-же траблы и на P-MMX наблюдаются).
проблема в том что после обращения к нему он ещё какое-то достаточно продолжительное время (хз сколько, но не менее 15 минут точно) крутит болванку в себе на минимальных оборотах, чем создает шуршание.:spy:
можно это как-нибудь исправить, ибо после того как он таки останавливается возникает ощущение остановки кулера что весьма негативно влияет на нервы:insane:
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Последний раз редактировалось koi-8® 01.08.2006 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Начал трещать dvd-rom toshiba sd-1802 когда в него встален диск ,а считывание с диска не идет .Конечно не смертельно, но начало досаждать и я залез внутрь:протер линзу,выдул пыль.Когда все собрал и встасил в систесник dvd-rom перестал читать dvd ,хотя с cd нет проблем ,также может система зависать при попытке распознования диска.Так что пришла пришла его смерть из за моих кривых ручек?
Один чайник выдернул шлейф из привода "на горячую" , теперь если его подключить система не грузится и вообще виснет при включении. Можно ли его своими ручками поченить и вообще можно ли вообще поченить?
Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 13 секунд
Проблема с приводом LG, диск не определяется. Вначале вообще странно реагирвал хватал диск и тихонечко его крутил секунд 10 потом медленно останавливался, я добавил мощности на лазер теперь он его хватает как надо раскручивает, пытается читать, видать не может и секунды через 4 останавливает, потом заново и так 5 раз. В итоге диск не определяет. :bandhead:
Есть какие нибудь мнения по поводу ситуации?
riper такая же беда
комбо привод lg4521б перестал читать dvd определяет что диска вовсе нет, с cd все ок.
есть какие размышления по поводу
Никогда не ври мне!
У меня перестал опознаваться привод NEC 3540 DVD!
Короче был у меня старый 40 гиг-ый винт(P-ATA). купил и установил новый хард на 160 гиг(S-ATA) старый тоже оставил. Мужик ставил настройки в биосе.
Эти харды оба опознаются а DVD-ROM нет! хотя питание поступает к приводу(Выдвигается при нажатие на кнопку). не пойму, мужик сказал что мой БП 350W потянет и моя мамка работала как часы. может дело в IDE проводе.
Помогите, кто нибудь! По отдельности определяються, а вместе никак.
Мать Epox 8npa7i, Sempron 64 3100+
Не знаю что и делать, перепробовала всё, джамперы переключала, лишние Sata устройства отключала, всё без толку
с этим сталкивался, на приводе ASUS. Вот че надо проверить
1) сними крышку и посмотри как диск встает на двигатель, может он его не зацепляет толком (бывает на него кршки ферита налипнут и DVD диск проскальзывает) в итоге DVD не определяется.
3) со временем мощность светового потока лазера уменьшается (старение элементов, помутнение линзы и т.д.)Для устранения этого вначале находят установленный на каретке с лазером переменный резистор. Обычно он очень малых размеров (5...7 х 2...5 мм). Поворачивают движок этого переменного резистора по часовой стрелке на 20...30°. Проверяют факт вращения
приводного двигателя при установке диска. Если диск не стал вращаться, поворачивают движок переменного резистора еще на 20...30° и так продолжают до тех пор, пока двигатель не запустится (двигатель должен запуститься и какое-то время, примерно 10...20 с, вращаться с постоянной скоростью).
riper спасибо попробую потом отвечу че вышло с этого.
Никогда не ври мне!
Приветствую всех!
Давно уже у меня этот сидюк, работал хорошо, всё было как говорится "путём"...до недавнего времени.
Начал он при записи и стирании дисков выдавать подобное сообщение:"Ошибка калибровки мощности".
Полазил в поиске здесь на сайте, вышло пару тем... но там никто конкретного ответа так никто и не дал... у кого-то само прошло у кого-то вообще ничего не прошло и он забил...
Лазил в поисковиках с таким же вопросам и нашёл на каком-то сайте похожую проблему... там всё решилось тем, что поменяли шлейф...(правда сидюк другой был...).
В общем переставил я с мастера на слейв свой сидюк... стал работать опять... но всего один день... сегодня опять начал это сообщение выдавать...
Что делать люди?:(
хм... у меня такое было с какой-то новомодной высокоскоростной cd-rw болванью, я на нее забил (не моя) и больше проблем не испытывал... Может дело в диске?
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
