Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
буткод скорее всего такой как на 7170A.
Хотя для полной уверенности не помешало бы считать бут+настройки с "настоящего" PX-800A и потом уже делать выводы. Считать можно тем-же пропатченым Nec BinFlash.
Already checked it and found the bootcodes of both drives to be different. While the Optiarc drives have a 0.06 bootcode from July 6th, the Plextor drives have bootcode version 0.08 from October 27th. I guess this means that running Optiarc firmwares on Plextor drives won't work, just like running Plextor firmwares on Optiarc drives. Let's hope that Optiarc at least fixed the UDMA flashing bug in their 0.08 bootcode.
Чего вы так гонитесь за Плекстором? у меня вот стоит такой зверь, назаписывал дисков а проверить PI \ PO Errors немогу NERO не понимает и даже родная утилита от Плекстора говорит что функция недоступна
ну так считай с него буткод+настройки и пришли мне. и потом уже посмотрим что там особенного. Считать буткод+настройки проще с помощью пропатченного NecFlash - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... lashfx.zip Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
Liggy как всегда всех отговаривает от кросс-перешивки он полгода назад кричал что в оптиарках вообще невозможно буткод перешить и никто и никогда это не сделает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Имеется насущная необходимость, что-бы все утилиты и писалки рапортовали о наличии в системе ДВД-РВ Плекстор, а вот будет он что-либо мерять в данном конкретном случае мне пофиг, главное чтобы писал и читал всё.
То что отговаривает это точно, даже я понял со своим поверхностным зананием английского...
Ну так снимите с него буткод, или жалко... З.Ы. Я в своё время тоже прикупил ТДК-880N, а он оказался ОЕМ Нек-2500А (вот облом), НО на наклейке об этом было ЧЕСТНО написано (ОЕМ NЕC-2500A), вот только панель у ТДК была своя (в отличие от 800-го плекстора). Правда претензий к качеству записи и чтения дисков к нему у меня никогда небыло. Добавлено спустя 4 минуты
А версия родной утилиты последняя? Если нет, то естественно не будет понимать, т.к. до 800-го ПЛекстор не делал ДВД-РВ на базе НЕК-а.
вполне возможно что он пока не поддерживает сканирование дисков (с текущей прошивкой). команды для этих целей стандартизированы давно и если CDSpeed сообщает, что сканирование не поддерживается, то и PlexTools (так оно кажется называется у Plextor'а).
и еще - вполне возможно что PX-800A полностью базируется на железе Optiarc x17xA, но прошивка доработана Plextor'ом. Об этом свидетельствует обновленная версия буткода. Да и надо заметить что Optiarc x17xA (а тем более x17xS) на уровне прошивки и буткода гораздо глючнее чем Nec x57xA.
Практически все Плексторы не поддерживают сканирование через CdSpeed, но имеют поддежку этих функций через родную утилиту (об это м я неоднократно читал в обхорах ДВД-РВ Плекстор).
Вот именно что прошивка доработана, а не переписана заново - думаю что одной из целей доработки как раз и было перенос поддержки сканирования качества записанных дисков в родную утилиту и закрытие этой возможности в сторонних. Реализовать свои фирменные технологии на чужом железе Плексто не в сосотоянии...
Попытался перепрошить свой Optiarc 7540a в 7543a запустил bfl7543a.bat из тестового комплекта. Прошел все стадии. Попросил перезагрузиться. Перезагрузился. Теперь не один флешер не видит привод. Привод моргает лампочками и ни на что не реагирует. Хотя в биосе вроде как видится. Не знаю теперь что делать... Чем шить чтобы увидеть привод? Или вернуть как есть...
ну а оригинальный буткод+настройки с 7540 считал ? После BTFlash привод ведет cебя вполне нормально - в системе должен определятся как 7543 версии 0.08 (тоест в режиме буткода). Теперь тебе нужно его прошить прошивкой для 7543 с помощью Nec BinFlash 1.35 (или новее).
Привод успешно прошит - диски читает! Писать и рисовать не пробовал. Как оказалось вся проблема была - в режиме пио -4 который выставил по инструкции. После возврата в дма - привод успешно определился и прошился! Пока полет нормальный буду пробовать новые феньки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Появились прошивки 1.01 для SATA приводов SONY NEC Optiarc AD 7170-7173. http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor ... eries.html Также там и новые прошивки для других приводов, на старом сайте не обновляются, скачал снового для 4551A 1.09, а на старом лежит 1,08.
Поэтому для старых смотреть то же на новом сайте надо.
действительно интересный сайт есть даже обновленная прошивка на "мифический" 5170S (которого в списке продуктов нет, а в обновлениях прошивок откуда-то взялся) Добавлено спустя 31 минуту, 58 секунд BTFlash для Optiarc AD-x54xA протестирован, дополнен бутом от 7540 и доступен с основной странички http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash.htm Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды BTFlash для Optiarc AD-x54xA протестирован, дополнен бутом от 7540 и доступен с основной странички http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash.htm
Наверно эжто для других рынков, североамериканских например, на LITEON-ON такая же байда, для европы только LS20(не помню точное название, но он один единственный) из SATA приводов, а на других доступны другие модели SATA.
Помогите решить проблему. У меня Optiarc AD 7170S, скачал прошивку AD7170S_GN_101.zip с http://www.sonynec-optiarc.eu/en/suppor ... eries.html, прошил привод, все прошло нормально, но теперь когда вставляешь новый DVD+RW или DVD-R при попытке к нему обратиться из проводника появляется сообщение: "Нет доступа к D:\. Неверная функция". Но на диск записать можно и тогда в проводнике диск становится видимым и на нем все файлы видны. Если с диска все стереть то при обращении к нему из проводника появляется сообщение что диск не отформатирован и невозможно выполнить чтение.Материнка ASUS P5B-E, WIN XP SP2. Пробовал прошивать оригинальную 1.00 прошивку от 7173S и от 7170S все тоже самое теперь. Вернул оригинальную 1.00 от 7170S и вся надежда только на вас. Привод подключен через SATA.
ну а на какую реакцию системы ты еще расчитывал, когда диск пустой (отсутствует файловая система) ? так и должно быть.
