Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
his SHADOW 500Гб HDT725050VLA360 (t7k500) достаточно тихий (как я писал - гораздо тише и быстрее моих профильных сигейтов).
Если есть желание купить новый винчестер, без раздражающей "парковки" то надо всего навсего найти 320Gb HDT725032VLA360/380 или 500Gb HDT725050VLA360/380 из серии T7K500
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
stason22 писал(а):
а на мои скриншоты ответите?!
А я не могу их оценить - значений "Raw" не видно.
Гм, вы хотите сказать, что на 250-ках и 400-ках Т7К500 парковка присутствует?:spy:
Злостный читер
"Гм", я хочу заметить, что не я это сказал. Ссылка выше приведет к первоисточнику. Если бы я хотел сказать про 250 и 400Гб винты, я бы сказал. А из личного опыта - на 500Гб HDT725050VLA360 самостоятельной парковки при простое нет.
Злостный читер
А он у вас случайно не системным служит?
Не
SATA 120Gb Seagate Barracuda 7200.7 - системный Vista x64
SATA 160Gb Seagate Barracuda 7200.7 - музыка + софт для сортировки и записи на DVD (тут же и swap висит фиксированный на 6+Гб)
SATA 250Gb Seagate Barracuda 7200.8 - игры и все с ними связанное
SATA-II 500Gb Hitachi HDT725050VLA360 - видеотека
IDE 80Gb Seagate Barracuda IV - храню всякий хлам под разбор
IDE 40Gb Seagate Barracuda 7200.7 (во внешней коробке Sarotech HardBox USB2.0) - переносной
и еще SATA 80 Gb Seagate Barracuda 7200.7 на внешнем SATA (пока отключен) - тоже под хлам
тут кто-то спрашивал - шумит ли хитачи HDT 500гб VLA360 - нет не шумит, но как читает слышно! конечно не сравнить с моим 2годовым WD320SD - который РАИД-Эдишн и который никогда не слышно, но тоже не плох. правда 40 градусов в обычной работе, в усиленном чтении-записи 42-43 градуса, винт теплый. но это не мешает ему работать нормально. не назвать его супершустрым, но показателями скорости работы я остался доволен вполне.
Последний раз редактировалось stason22 24.09.2007 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Из недостатков Hitachi T7K500 500Gb выделяют:
1 Игольчатый разъём от платы к гермоблоку. Вот фотка http://www.ixbt.com/storage/ata2005/t7k ... nector.jpg . Он вообще на всех Хитачах такой. Короче, некачественно.
2 Не распаян датчик ускорения. На 400-тке был, и она считалась надёжной в плане ударов, падения (мелких).
3 Судя по тестам на "хоботе" - неоптимизированая прошивка. Это явно видно. Ncq не работает нормально, ну и фиг с ним.
4 В магазине продавец, сегодня, сказал что не советует из-за, по его мнению, плохой наследственности от IBM.
Что скажете по этому поводу? У самсунга всё чики и скорость и NCQ... Я самсунгу как-то не доверяю и всё, какой крутой бы он ни был. Вот хочу Хитачи прикупить, у нас цена 137 баксов. WD 500 aaks $140, Seagate 500Gb $150, Samsung 500gb $125. По цене мне Хитачи как раз подходит. Что посоветуете? Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 24.09.2007 17:32
his SHADOW 2. Датчик ускорения в домашнем применении практически не востребован. 3. Я видел там же тесты, в которых NCQ давал прирост. 4. Продавец - ламер.
garrysys Винт хороший и в сравнении с Самсунгом, и без. Скорость - отличная, темпа в среднем корпусе - градусов 40, шум (если урезать ААМ) - практически не выделяется на общем фоне, надёжность - на уровне.
А правда ли, что греется довольно-таки, как тут пишут?http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:35043
А то Самсунг этот у меня почти холодный...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2005 Фото: 7
REtaiL_OZ
Парковка есть. У меня два HDT725050VLA360 в RAID 0 и когда нет обращения к дискам около минуты, - слышен характерный "щелчек" припарковавшихся головок.
Я вот тоже читал, что на всех моделях после 250Гб есть парковка пари простое. Но вот в чём вопрос:
1 Насколько громко это происходит? Например при вкл/выкл винта WD800JB щелчёк довольно громкий. А тут через каждую минуту клац-клац. Работаешь в Редакторе, простой - клац, потом сохраняешь, клацает, снова печатаешь - простой... Надоедает однако.
2 А время доступа не уменьшается ли? То есть, запарковался при простое, потом обращение к диску и тут он начинает во первых разгонять шпидель с 5400 до 7200, а во вторых время на движение головок к сектору поиска. А чем больше оперативки в компе тем меньше обращенмя к диску... Или я неправ?
Насколько это востребовано в домашних условиях, даже не знаю, так же, наверное, как и тот нераспаяный датчик ускорения. Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды Вот звонил в магазин. Есть Hitachi 500Gb по цене Самсунга 500Гб. Теперь выбираю между этими двумя. WD и Seagate отпали из-за цены в 150-170 баксов.
Скажите, а как часто по статистике вылетают Hitachi, в смысле сгорания электроники. Наверняка вы уже давно их покупаете, и должны что-то знать.
his SHADOW Если будет стоять как системный, то, возможно, парковку на нем и не заметишь.
По громкости... урони металлическую скрепку на деревянный пол - примерно тот-же звук.
По статистике - это только в сервисный центр . Но у меня ни разу проблем с ними не было, хотя пашут днями и ночами как папа Карло(фтп в локалке).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Читая мануалы по сервакам, наткнулся на интересную штуку, на разьеме питания 11-й контакт выведен сигнал для светодиода - активность харда. Проверил на диске, так и есть, 11-й контакт (ламель) совсем не земля, а идет на резистор. Кто более конкретно сталкивался с этим контактом, и почему ни в одном блоке питания этот сигнал не выведен наружу, ну или хотя бы не посажен на землю самим коннектором питания. Кстати, ни на одном сайте производителей хардов я тоже не нашел даже намека на этот сигнал. Тем не менее, по крайней мере на Хитачах он есть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Kourza писал(а):
V l a d писал(а):
На какм разьёме питания есть 11-й контакт?!
Возьмите в руки харддиск и посмотрите на саташный разьем питания, ну или почитайте даташит.
Посмотрел, 15 контактов, я просто помнил, что там идёт 5 проводов, вот и удивился. получается, что на каждый провод идёт 3 контакта. И значит на 3 контактах должен быть этот сигнал. Вообщем, что-то там намудрили.
