Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 19 из 38 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 38  >
Хммм... А выкидывать жалко, куда бы его приспособить. В качестве молотка неудобен, орехи колоть тоже... Теперь я понимаю зачем их разбирают и включают на ютюбе. Это единствеенный способ провести весело время со сломанным жестким диском)))
i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
CHESNOK-sama
Воздух там внутри, чистый без пыли.
Вскроете запустите туда пыль, а она только ухудшит ситуацию.
Открывают их в чистой зоне, но даже после этого они долго не живут, хорошо если хватает времени вычитать данные.
Что вы там внутри собираетесь делать, кроме как посмотреть?
Чинить там абсолютно нечего и не возможно.
Подбирается совместимый донор и меняется весь БМГ.
Головы подбираются на них плохо, можно десятки попробовать без результата.
Особенно если не знаешь по каким признакам их нужно подбирать.
И самое неприятное, что нет ни какой методики, чтобы заранее определить, что головки точно подойдут.
Только с некоторой вероятностью.
Следовательно, придется найти кучу таких же дисков в рабочем состоянии, пусть и со сбоями, и из них подбирать совместимые головы.
И не факт, что среди них окажется совместимый.
Головы у вашего паркуются возле шпинделя.
Без специального съемника голов, который стоит порядка 600$.
Вы только зацарапаете плаcтины, пока будете подбирать совместимые головки.
Без комплекса PC3000 c DE вычитать подобный диск с чужими головками, практически нереально.
Он уже не сможет работать, как нормальный диск.
Необходимо заблокировать обработку ошибок, иначе он тут же чужими головками убьёт себе служебку.
Последний раз редактировалось Tomset 30.08.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
На магнитики разобрать можно. Подпорка двери тоже ничего. Как зеркальца диск тоже прикольный. На ютубе куча применений можно найти.
Если инфа не ценная, то перекачать, для этого надо было структурировать сами торренты: создать структуру папка - подпапки с .torrent для перекачивания.
Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 30.08.2015 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Да в общем то я и узнаю что можно сделать. Выходит что уже ни чего не сделаешь так какая разница тогда уже разберу я его или нет. За деньги восстанавливать и молиться что получится нужды нет. В любом случаи на мусорку теперь выбрасывать
Вот это интересно будем искать новое применение старым вещам))
Всем спасибо.
Подскажите такой момент. Есть внешний веник WD My Passport 1 Tb. Покупался года 2..3 назад. Последнее время странно себя ведёт - периодически "отваливается". Или эпизодически? Может нормально работать, а может пропадать связь. В чём может быть проблема? Вот S.M.A.R.T.
Здесь вроде всё красиво. Шнур глючит? Разъём? Не пойму. Или контроллер говорят может себя так вести? Я больше грешу на разъём, потому что веник какое-то время использовался для работы. Поэтому постоянно "туда-сюда" подключался. Разъём заезжен, но визуально проблем не вижу.
Вы 1267 раз передёргивали кабель? Возможно стало отваливаться гнездо USB 3.0
Последний раз редактировалось Pavel12 17.11.2015 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте White Rabbit,
Как вы сами предположили, это совершенно нормальный СМАРТ. Для начала рекомендую проверить если диск работает стабильно с другом кабеле и в другой порт. Если он продолжает отваливаться, то вы прав и скорее сего проблема в разъема, но я надеюсь, что обычная замена кабеля поможет.
Кроме того, можете обратиться к техподдержки по этой ссылки, возможно у них будут еще идеи: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=mF304j
Удачи,
Frost_WD
На это и надеюсь. По крайней мере я не знаю, должен ли он как-то шевелиться. Но малость болтается. Критично или нет, кто его поймёт. Вот 1267 раз не скажу. Но по нескольку раз в день было в течение года. Плюс-минус трамвайная остановка. Сейчас очень редко.
FrostWD писал(а):
Удачи
Сэнкс.
Пы.сы.: Меня вот что интересует. А такой разъём легко найти/поменять? Подумывал уже сам влезть. Но не знаю способностей корпуса к разбору.
White Rabbit
Ну в общем болтаться он не должен. Не рекомендую разбирать корпуса, для начала такие действия прекращают гарантию. Кроме того имейте в виду, что у этих устройства нет SATA порт, у них USB разъем припаян к плату диска. Если проблема с USB порт на диске (и вам необходимо использовать его дальше), то скорее сего можете отдать его в с.ц., так как возможно необходимо перепаять USB порта.
В любой случай перед все остальное сделайте бэкап.
Удачи,
Frost_WD
Разъём заменить не проблема, только начните с замены кабеля (лучше Y-кабель взять, всегда пригодится).
Я так не думаю.
Так что выбирая WD My Passport, извольте терпеть впаянный USB (WD10TMVM) :diablo:
Что касается S.M.A.R.T там указан интерфейс SATA/300, так вот на Seagate ST2000LM005, тоже указан SATA/300
Но на деле там USB прям на плате, а это означает что фиг вы ему смените корпус на новый, отваливается гнездо - весь диск на помойку, именно по этому мой Seagate используется под BackUp и крайне редко, 1 раз в месяц, остальное время он лежит на полке.
Перепаивать HDD за гранью моего понимания. Спросите любого, СЦ не ремонтирует HDD
Последний раз редактировалось Pavel12 17.11.2015 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Так то твоего. :crazy:
Вот уж не понимаю, какая проблема перепаять. Если его можно найти, значит и перепаять не проблема. Главное, чтобы разобрать можно было корпус.
Фото: 18
Вот это верно. Мне тут Сигейт достался, в нём именно разъём на кабеле разболтался. Да и то помял его и стало лучше.
mol61, СЦ не занимаются ремонтом HDD
Фото: 18
Именно. Разобрать пез царапин вряд ли удастся, да и не просто это. Сигейты, например полностью на хитрых защёлках. Я изрядно попотел двумя ножами. :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
У тебя да. Банку вскрывать конечно никто не будет. А перепаять разъём не велика наука, были бы запчасти. Ещё при царе горохе на IDE винте полностью разъём менял совковым паяльником. :-)
Последний раз редактировалось mol61 17.11.2015 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Припой отвалится через десяток передёргиваний кабеля.
Фото: 18
Pavel12 писал(а):
Особенно низкокачественный припой
Возьми качественный. :-)
Любой припой имеет температуру плавления значительно ниже, чем соединяемый металл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
