Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 19 из 995<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
i5 2500K, MSI H67MA-E45, 4 GB, Zotac GTX 590, WD 500 + WD 1000, 1200 W
Тип файловой системы,которую показывает виндовый диспетчер дисков не RAW случаем? У меня с OCZ Solid 3 такая же шняга была-не получалось никак форматнуть из под винды. Загрузился с Acronis BootCD и проблема решилась. Потом на этот SSD систему поставил
T.L.
Нет, обычное кэширование виндоус ))
Последний раз редактировалось psilocebin 17.10.2011 11:01, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Оверквотинг.
T.L.
У OCZ OCZSSD3-2VTX120G скорость записи около 140 МБ/с определяет любой тест, измеряющий скорость. А тут показывает около 100 МБ/с в окне Windows. Что у OCZ в реальности еще хуже, чем в тестах? :-) Да, кстати, показатели скорости тесты усредняют для всего объема тестовой последовательности, а в окне Windows они показываются почти в реальном времени. :hi:
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
А если еще подумать то может оказаться, что скорость записи ограничивается скоростью чтения с другого не SSD устройства.
Я сам такие опыты делал при чтени/записи с RAM диском на SSD так у меня скорость зашкаливала за 500-800 мб/с (видимо кэширование Windows рулит), отключение кэширование записи без перезагрузки системы не повлияло на результат
Вот о чём я говорю ))
И это не мега ssd, а тихие WD 5400rpm ;) ))
Так подумать не получится. Вот на что человек жаловался на своем OCZ OCZSSD3-2VTX120G. :-)
lompad писал(а):
В тестах скорость записи выше 80 мег в секунду не понимается, а тут нате вам больше 100.
А вообще я с вами полностью согласен. Просто T.L. пытается рассказать, что скорости в тестах могут быть маленькими, а в реальной работе какими то другими, кроме маленьких. Обычная сказка...
Последний раз редактировалось puasson 17.10.2011 9:56, всего редактировалось 1 раз.
puasson
Как раз все получается, на самом деле этот тест с копированием файлов с одного диска на другой тестирует HDD с торентами но не SSD.
Скорее всего кэширование записи диска у него включена, он производит копирование файла с HDD, который считывается и попадает в кэш отправляется на запись и операционка уже рапортует о том что запись уже произведена, если бы он проделал этот эксперемент еще раз, то при наличии достаточного количества памяти у него бы скорость была уже 700 мб/с.
Vortexs
Сама логика ваша полностью верная. Просто 80 ГБ/с он получал в тесте, например AS SSD Copy Benchmark Program (судя по результату), но есть одна тонкость, что в этом тесте эмулируется последовательность файлов (маленьких, больших, средних) и запись осуществляется в разные места накопителя. Соответственно скорость записи ниже, чем у одного большого файла и сразу высказывается сомнение, что тест не такой какой нужен. Ну не ATTO, что здесь поделаешь...
SandForce
Пробовал вставлять ссд этот в два других компа, везде та же шняга. диск не инициализируется. Винда на него не ставится, иконка форматирования диска (при установке винды в чистую) отсутствует. В биосе диск есть, диспетчер его видит, но инициализацию не проходит, висит либо пишет ошибка ввода/вывода и на AHCI и на IDE.
Ну вы меня прям за пионэра держите :-)
В начале копирования скорость была 90-95 мег в сек. и к середине теста установилась более 100.
Копировал с RAID0 у него скорость чтения -записи в линейности около 240 метров в секунду.
Я речь вел о том, что известный (подтвержденный научно) факт о падении скорости на сандфорсе до 80 метров и ниже не подтверждается практически.
Я думаю это результат действия последней прошивки 1.35. т.к. до этого я пробовал видео рендерить на SSD и пробы копирования показывали скорость не более 80 метров.
п.с. Всем злорадствующим хочу сказать: Работой SSD очень доволен и не перестаю наслаждаться возможностью спокойно ожидать платформу 2011 в атмосфере комфортного юзания старого железа:-) А файлом кидаться я привык при помощи RAID0 как и все бедные студенты типа меня:-) Ну нет у меня денег на террабайтные SSD чтоб ощутить все прелести линейного чтения-записи.
msi z370 gaming x carbon, 8700k 4800 (avx), corsair vengance 3200, msi rtx 3070ti gaming x trio.
Последний раз редактировалось lompad 17.10.2011 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Inkko22
Вам надо пробовать не Виндой форматировать а дисковой утилитой- Paragon ипи Acronis.
Я хотел проверить скорость записи файла 1.7 Гб на свой SSD Vertex 3 но не смог отключить кэширование винды, у меня что с галкой "Разрешить кэширование записи", что без, и с перезагрузкой системы и без - одинаковый результат свыше 800 мб/с
lompad А я и не давал оценку вашему ssd. Более того, уверен, что скорости любого ssd вполне достаточно для комфортного использования винды|софта :beer: ))
P.s. Комментарий был относительно вашего поста, где реальная скорость могла быть показана в конце копирования, при условии превышения размера файла количества оперативной памяти. Как то так ))
А п.с. и не к Вам было адресовано:-)
Вот как-то так наслаждаются люди линейными скоростями - очень продуктивное занятие :-)
Прошу совета.
Являюсь владельцем SSD OZC Solid 3 60Gb Sandforce на котором стоит ось виндовс 7 проф сп1 64 бит. AS Bencmark показывает, что нужно выравнять раздел на этом SSD (31K-BAD). Вопросы: чем лучше форматировать SDD до установки ОС, чтобы раздел изначально создавался корректно и не нужно было делать выравнивание? Нужно ли делать secure erase с помощью OCZ ToolBox для подготовки SSD к повторной установке системы, если выравнять существующий раздел по какой либо причине не удалось?
Вот ваше первое сообщение.
lompad писал(а):
В тестах скорость записи выше 80 мег в секунду не понимается, а тут нате вам больше 100. Где неправда в тестах или в жизни?
Вот ваши пояснения, что вы имели ввиду, после комментариев на первое сообщение.
Что за научные факты о падении скорости на SandForce после 600Мбайт записи?
Не кажется ли вам, что первое сообщение должно быть сформулировано как-то так с учетом ваших пояснений:"После обновления прошивки для моего OCZ OCZSSD3-2VTX120G скорость записи возросла с 80 ГБ/с до 106 ГБ/с".
П.С. И не все умеют гадать, что вы думаете, если у них имеются ваше сообщение с совершенно другим смысловым содержанием. А вот в этой вашей ссылке, например, скорость записи в окне Windows изменяется от 479МБ/с до 283МБ/с и вас почему-то это не удивляет...
SandForce
Windows 7 при установке и форматировании разделов автоматически делает выравнивание.
Неправда. Когда ставил семерку на свой SSD, то форматнул его прямо в инсталляторе винды. Но AS все равно матерится на выравнивание.
Нужно создавать раздел средствами Win7 и выравнивать не придется. После этого его нужно форматировать. Процесс форматирования к выравниванию не имеет никакого отношения. Выравнивать программой Paragon Alignment Tool 3.0. Полного стирания для повторного создания разделов и последующей установки системы не требуется.
