Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 19 из 62<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Поставил сегейт на 200гигов САТА.......перед установкой системы прошёлся хдд тачем на скорость чтения и записи: прекрасно- быстро, ТИХО и всё такое......Поставил ХР.....и тут началось при любом действии типа открыть папку(любую) обращение к ярлыку ну всё такое он начинает стрекотать и хрунтеть....
ВОПРОС: чё ето...лечится ли дома или клиника............
может уже был вопрос такой, не внимательно читал- сори..........хелп плиз( пока есть возможность манибак ).
Про темпу:планка с микрухами открытая так что после 4-5 часов работы пальчику очень горячо на плюшках.....в градусах не скажу проги его не видят.
Alex[uport]
Сигейты греются достаточно хорошо ....... и самое противное, что производители не думают о покупателях ....... прогресс для винтов давно остановился, все что типа новое изобретается - енто только пиар ..... электроннику сейчас разгоняют на заводе, чтоб она обрабатывала более большое количество запросов с винта, добавляют фичи типа новых способов read-ahead, ncq и т.д. Изменили головки на другие головки с меньшей площадью, вот и получиться, что обычную пластину можно отформатить не на 80 гиг, а на 100 ..... вот сам и думай, почему микросхема стала больше грееться :)
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
ребяты, стоит фря, нужно мониторить темпу трёх винтов, посоветуйте чем ?
Itchy Trigger Finger Nigaz © Human Traffic
Барракуда 120, 8 часов практически при 100%-ной загрузке (поставил комп на ночь потестить), температура харда на утро - 36 градусов.
S.T.A.L.K.E.R. Clear sky - прохождение, карты артефактов
http://www.domkrat.in.ua/
Максим
хотя если у тебя Seagate
Печально но факт, Seagate.
Электронника-наука о контактах и кабелях!
dnepro
Тогда ентот параметр у тебя заблокирован и разблокировке не подлежит
Есть два Seagate'овских SATA-ных вина объединенных в RAID-0.
SMART в BIOS'е включен. На всем этом чудно работает Windows XP SP2.
Но я ни как не могу посмотреть температуру винтов.
Ни одна из програм (HDD Temp..., Drive Health, SpeedFan) вообще не показывают S.M.A.R.T.-овские параметры.
В чем тут дело?
Кто что может посоветовать?
Silicoid
Ничего :( . Вопрос уже поднимался в конференции (поиск в носителях по "температура RAID"), но, похоже подобного софта нет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Silicoid
Никак .......... можно конечно попробовать поставить прогу nv raid, но не знаю, сумеет ли со встроенного контроллера такие данные прочитать
Объясните, плиз, а в чем трудность написания такой программы?
Я так понимаю есть программы, которые читают S.M.A.R.T.-данные с SATA'шных винтов не объединенных в RAID-0.
И, кстати, с RAID-1 (зеркалирование) таже самая ситуация?
Silicoid
Ты же подключаешь два винта в рейд и система видит уже не два винта, а один ........ программу такую должен писать только производитель контроллера, чтоб была такая поддержка на уровне дров ....... пока никто такое не писал ..... я в свое время очень ждал, пока Mylex и Promise такое напишут ..... так и не дождался
Спасибо! Я понял.
У Intel'a есть "Intel RAID Application Accelerator" - она показывает из чего состоит этот RAID и характеристики по каждому из винтов. Я так понимаю дописать считывание S.M.A.R.T.-данных с этих винтов это "дело техники". Нужно только каким-то макаром пнуть Интеловцев.
Кстати, недавно обнаружил, что nVidia для своих nForce'ев с поддержкой RAID поставляет утилитку (точно название не помню, что-то типа nvRAID или около того). Интересно, она видит что-нить подобное или тоже нет. У самого нет возможности это проверить.
Silicoid
Ента прога есть у нВидии, но там ситуация примерно такая же (видит винты, говорит что они ок и ... все) ...... причем в случае фирм типа Асус вообще подход не проходит, так как используется нестандартный рейд .....
Мда... Рыбам без обдува плоховато живется...
У меня их три. Все IDE по 160 гиг. Без вентиляторов температура при нагрузке запросто поднимается выше 55 градусов... Сейчас с вентиляторами не больше 42 :)
Я имею на борту 200Gb Seaget c охлаждением t 18-32.
http://exabyte.h15.ru/
Спокойствие и только спокойствие!
Galakta
Как у всех винтов - у всех винтов греется электронника по полной, просто у кого-то сильнее, у других слабее .... вот и все...... так что сквозняк в корпусе всегда нужен, чтобы кто-то не говорил
у меня два винта.. модель в профиле... греются до 35 градусов.. один хард под музыку и фильмы.. другой под все остальное
#Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
Я вот не понял, все радостно обсуждают температуру своих винтов, а вот с какого места датчик берёт эту температуру ? Я вот тоже смотрел на температуру своего WD800JB оптимистично, 30 градусов в покое :), а вот купил панель CoolerMaster AeroGate II и прилепил выносной термодатчик снизу к плате в самом горячем месте - так там 50 градусов показывает в простое - и как это понимать ???:shock:
Максим писал(а):
Galakta
Точно греется только электроника?
помоему верх винта тоже греется...
PNC
Греется и электронника, и блины со шпинделем - просто обычно электронника греется сильнее блинов
Chah
А очень легко - термопара стоит очень часто внутри банки и температура электронники не влияет на показания ...... а бывает и полностью наоборот (термопара стоит на плате электронники) ...... а еще есть производители винтов, которые "делают температуру правильной" - винт показывает 31 градус, а банку в руках держать не возможно
