Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 181 из 482<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
KrAzY писал(а):
640ГГб 2,5"
Только это - Western Digital WD6400BEVT.
Ой. Четыре:
три WDC Western Digital WD6400BEVT, Western Digital WD7500KEVT и Western Digital WD10TEVT;
один Toshiba MK6465GSX.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Да, WD6400BEVT 9,5мм высотой, прочие уже потолще.
Глянул цены на них... :insane:
//не, мне не столь важен объем, посмотрю в сторону 320-500Гб.
Последний раз редактировалось KrAzY 17.01.2010 11:02, всего редактировалось 1 раз.
А какой из них одноблинный? Диск нужен для работы с файлами, был быстрый и надёжный, объём не менее 500 гб.
см. Тест мобильных жёстких дисков от WD и Fujitsu: 640 и 500 Гбайт - полно 500ГБ.
$ VIBE $ Десять раз писали: WD5000AAKS-00V1A и HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 7200rpm 16Mb.
Добрый вечер! Очень нуждаюсь в совете по выбору жёсткого диска, компьютер у меня старенький:
проц. P4 3.2
материнка Asus P4P800 SE и всё остальное в таком духе соответственно разъёмы устаревшие...
так вот мой жёсткий диск(НЕ внешний) полетел при перелёте на самолёте, видимо какая-то тряска его погубила, теперь встал очень важный вопрос покупки нового винта( может быть и внешнего, в принципе я в них плохо разбираюсь поэтому и рассчитываю на совет) требования к винту таковы:
- будет использоваться как главный и единственный винт для всех родов задач поэтому объём не ниже 500 Гб
- чтобы сохранность была на неплохом уровне, я конечно буду следить за ним когда буду летать домой, ну в общем чтобы он был не хрупкий какой-нибудь
Всем привет!
Вот собираюсь приобрести хард для хранения файлов - в основном видео, для раздачи с торрентов. ОС ставить не планирую, скорость совершенно не критична. Помогите выбрать диск объемом 500-1000Гб, самое главное, чтобы был максимально тихим и холодным, и, желательно, не сигейт
Add: pven спасибо!
Последний раз редактировалось delamas 20.01.2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
delamas
wd10eads
delamas Еще есть Western Digital WD10EARS, Seagate ST31000520AS (Barracuda LP) и Samsung HD103SI.
Dis07, посмотрел я на эти харды:
Western Digital WD10EARS - вроде тот же самый диск, что посоветовали ранее, только с удвоенным кешем и дороже на 400 руб, или еще есть отличия?
Seagate ST31000520AS - 2 пластинный, но про шумность его ничего не нашел. Может кто подскажет статейку или тут в форуме про сравнение его с wd10eads?
Samsung HD103SI - у них вроде бы проблема с многопоточностью, я ведь преимущественно для торрентов планирую использовать хард
эээм а я что-то не корректно описал? никаких ответов(
delamas писал(а):
торрентов
Какая скорость? У меня максимальная скорость по торренту 40Мбит/сек (5МБ/сек). Любой диск может обслуживать торрент, в том числе многопоточность.
Кстати.
Код:
WD10EADS и WD15EADS больше не будет.
Вместо них WD10EARS и WD15EARS
из форума ixbt
WD5000AAKS-00V1A или Samsung HD502HJ или Samsung HD103SJ.
Dis07
респект за ответ! а ты внешний не советуешь? и почему?:)
не факт что в моей материнке сата есть, прошлый винт вроде ата был...
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 65pe.shtml хотя тут написано 2 разъема SATA (Serial ATA) — оба «чипсетные»; значит по идее это то самое:)
PrettyBoy Elias
Давно у меня был компьютер с P4P800SE и Жесткий диск Maxtor SATA 200Gb 6B200M0 (7200rpm) 8Mb. Система стояла на диске Maxtor SATA 200Gb 6B200M0. Кстати, диск еще жив! Потом отдал этот компьютер сестре, но система на Жёстком диске HDD Samsung 250Gb SP2504C 7200rpm 8Мб SATA-II.
в субботу взял WD10EADS-65M2B0
вот теперь думаю сменить WD10EADS-65M2B0 на Samsung HD103SJ, не такой этот и тихий. И щелчки в простое непонятные, страшновато за него. Хотя IntelliSeek убрал с помощью WDIDLE3 вчера, но чиканье это так и осталось. Стоит ли поменять?
Thermaltake Element G, БП Hiper [HPU-5K880] 880W, GA-X48-DQ6, C2Duo E8400, 4Gb DDR2 800Mhz, Sapphire HD5870 1024Mb, WD5000AAKS-00v1a0, Samsung HD103SJ
господа к вам срочняковый вопрос- терзаюсь в мучениях
WD или seagate barracuda
Вариации вэдешек: wd caviar black WD1001FALS/caviar green WD10EARS/WD AV-GP WD10EVDS :gun:
барракуды: http://www.seagate.com/www/en-us/products/desktops/barracuda_hard_drives/barracuda_3.5_internal_kit/
в кармане 130 у.е
требования 32-64 кеш и 7200 не ниже... :writer:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
твердотельный до 120 gb не подскажите для системки заодно?
Pacificans
предлагаю изменить требования, иначе зачем в вариации надо было писать Green'ы, которые реально 5400!?
Я бы взял WD10EARS.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Выбираю между Seagate 7200.12 32Mb SATA-II ST3750528AS (2 пластины) и 750 Гб Western Digital WD7501AALS (3 пластины). Сильно шумят и греются эти винчи на 750gb, какой из этих двух меньше греется и шумит?
Все таки сдал я WD10EADS-65M2B0. И сразу купил Samsung HD103SJ. Samsung тише, не чикает и быстрее:
хотя сделан в Китае 11.2009
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
единственный минус Samsung'а, то что скорость падает при копировании мелких файлов до 20МБ/сек. У WD10EADS-65M2B0 такого не было.
Root писал(а):
Pacificans
Я бы взял WD10EARS.
давайте вслух)-причина-предпосылки?*
HDS721010KLA330 очень надёжный, всё таки IBM владеет. Установил 3 штуки под медио файлы. Быстрый. Единственная проблема грелся температура достигала в моём китайском ,дешовом, корпусе до 54С.
Пришлось изобретать пасивное охлаждения. тупо , взял старые не рабочии винты перивернул металлическим корпусом . в результате температура упала до 34С. Второй год работают ,без нариканий.смарт положительный.
Сейчас этот форум просматривают: ЗамПолит и гости: 29
